В кой регион е тази местна фирма?
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
Имах подобно чудо на техниката( Fire нещо си от метро ) в старата каравана поради липса на таванен климатик.
Вършеше си работата много коректно .
Ползвах го само за охлаждане .
Бях го вградил в единия гардероб над печката и ползвах кумина на печката .
За шум беше Шумен ,но в гардероба си беше добре в спалнята не се чуваше.
За консумация не мога да кажа ,защото по къмпингите няма електромери .
Като принцип на работа не се различава от таваните за каравани.
[QUOTE=chany;844753]В кой регион е тази местна фирма?
За Шумен става въпрос и Велев където предлага модела при въпросната фирма сега видях е 1169лв.А грее-то е 1099лв.Аз като ми каза за Грее-то направо не и казх че имам резерви ,защото взеэме на наште преди 1.5 г 12-ка чейнч и малко работи не както трябва с градусите. и си гори повече ток .Звънях на представителството на ГРЕЕ и те ми казаха ,че датчика е така настроен че примерно на 22гр ако е климатика ще изключи на 26гр. примерно.Велев за този ли става въпрос http://satex.bg/bg/product-view/396.html
Прежали още 69лв няма да съжаляваш.
Здравейте. Доскоро не знаех нищо за климатиците, но за една седмица изчетох мн инфо тук, и май ще си взема скоро.
Помещението е хол/спалня 6.3m x 3.4m = 21.42 m2 x 2.6m = 55.7 m3 , северно изложение в Русе (студ + мъгли), тухла, с дървена дограма с огромни прозорци, свързан с остъклена тераса (не PVC). Първи етаж, вътрешен апартамент, съседа отгоре не отоплява стаята, другия май да. Термометъра в стаята през Ноември показва 17 градуса денем и нощем, не съм зиморничав и уж няма да давам зор на климатика с високи Т зимата и ниски Т лятото.
Досега ползвах камина с водна риза и ме интересува дали може отвреме навреме да се пуска и тя, или дима/прахоляка (малко, но има) ще вреди много на климатика?
Чудя се дали климатика на позиция 1 от чертежа ми би бил ефективен (или позиция 2) и ще отоплява ли и вътрешността на стаята, или ще е много по-ефективно и добре ако се вземе подов климатик (евентуалната позиция е отбелязана на чертежа, под прозореца означен със сниьо има дълъг радиатор, но те са с високи цени от 1500-1850 лв., с монтажа стига 2000лв., бая разлика си е в сравнение със стенен MHI за 1400 лв. с вкл. монтаж)? Чудя се дали ще ми дразни понякога, защото все пак ще духа насреща ми, когато съм на дивана на 3 метра от стената?
Засега съм се спрял на моделите:
Mitsubishi Heavy Industri SRK/SRC 25 ZS-S
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 25 ZS-S - 1399 лв. с вкл. стандартен монтаж
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA - 1249 лв. с вкл. стандартен монтаж
като съм отворен и към други предложения, но все пак трябва да са оферти за Русе и да не са мн по-скъпи, смятам че съм харесал оптималните модели в съотношение цена/качество. Четох доста коментари, че Fujitsu fan на 2-ра степен бил доста шумен (21/32/40/43 dB, но повечето др марки са също толкова шумни май), затова засега съм се спрял на MHI модела, който е доста по-тих (19/23/28/36 dB), а и ще мога ръчно да го настроя да духа настрани към центъра на стаята (нз дали на Fujitsu-то може ръчно да се нагласят жалузите).
Не разбирам нищо от филтри и питам дали тия двата модела имат хубави филтри/екстри... Ако има др. тих модел с плазмен филтър (ако е чак такова чудо) или др. екстра, бих дал някой лев повече да речем. Ако има по-евтини и/или тихи 9-ки или 12-ки, които биха свършили работа, предлагайте...
Дефростите явно са важни, някой може ли да каже каже г/д през колко време го правят горните и предлаганите от вас модели?
Bulclima (Камео - Русе) и Megaelectronics имат дистрибутори за Русе. Видях, че тук има няколко съфорумника от Русе, та ще се радвам ако споделите впечатления от фирми, монтаж, сервиз, и т.н. (може и на ЛС).
Btw имам познат техник, но може да дойде чак през Януари, та да речем че бюджета ми е 1500 лв. за тия 21 квадрата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24972&stc=1
Вече имам няколко взети правилни решения благодарение на вас. Ще разчитам, ако пак мога да се допитам и вземем отново най-правилното :thumbsup:
Искам да взема климатик - апартамента ще го давам под наем. Вече има монтиран един дайкин 12-ка в хола / тук грешката е изцяло моя / не знам модела и сега не мога да го видя stupid ;-(
Ще им сложа още един в едната спалня.
За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно.
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? И за двете - основно отопление
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; 14кв.м. стандартна височина - 36.5 кубатура б) вида на дограмата и стъклопакета (/ПВЦ/, двоен/ стъклопакет, ; в) квадратура на прозорците 2 прозореца общо около 4 кв.м. ; г) изложението на помещението; Запад д) етаж на помещението в сградата, 4 етаж
е) какво е предназначението на помещението- спалня
ж) в апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? гр. Пловдив
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? Наемателите да си преценят ;) ТЕ ще плащат. Предполагам зимата 24-25Г лятото 25-8Г,
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Няма, но стените са дебели - 60см, зидове.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Няма
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. Таван 1300 лв.
9 Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Схема няма да мога да кача, т.к. съм с ограничен лаптоп в момента. При първа възможност ще го направя, като ще се постарая да видя и модела на климатика в хола. Идеята също така ми е, дали ще има някакъв шанс да се отоплява целият апартамент с тези два климатика, но докато не направя схема няма как да стане ясно.
П.С. Апартамента не е голям, двете спални са от ляво, на запад, хола с трапезарията е от дясно, на изток, и дайкина духа направо към 2-рата спалня, която няма да има климатик. 1-вата на която ще монтирам е 14кв., 2-рата е 12кв. хола е 17кв. антре 8 кв....
Благодаря засега :Drinks:
Toshiba RAS-10BKVG-E Mirai
Hitachi RAK-25RPB/RAC-25WPB Performance
General Fujitsu ASHG07LMCA Energy Plus 2
Gree GWH09KF-K3DNA6G Change
Японски употребяван климатизатор
Благодаря за направените предложения.
Само, ако може да ми дадете информация конкретно за този климатик. В момента гледам, че имат аутлет цена и идва на 1300лв. с монтаж; та за това иде реч - panasonic-cs-cu-e12qke.
Ще се монтира срещу вратата на антрето и мисля, че ще е способен да обдухва/отоплява и него.
Може да добавите и hitachi performance 35 към размислите.
Гледам сега го има за около 1200 лв .
Според мен ще е по - тих от Fujitsu заради големината на вътрешното тяло.
Има ала бала филтри.
За 1500 лв топлеш климатик с йонизатор 12 май е само Новото Грее .
Там беше нещо като студена плазма.
Аз бих заложил на Хитачито.
Пък след време да сменя дограмата
Здравейте, нуждая се от съвет за избор на климатик. Помещението е всекидневна 19,25 м2, височина 2,50м. панелка втори етаж, PVC дограма. Изолацията е само външна, вътрешна изолация на стените и тавана няма с една външа и три вътрешни стени. Първият и третия етаж под мен се отопляват на климатик. В момента отоплението ми е с камина, водна риза, но ме мъчат проблеми с конденз, намалена тяга и се чудя дали климатика е добра идея да сменя отоплението. Основно ще се ползва за отопление, както и лятото за охлаждане, като лятото ще отварям вратата на съседната стая 12 м2.
Моделите които ми направиха впечатление са следните:
КЛИМАТИК TOSHIBA RAS13BKVG/BAVG MIRAI
Климатик FUJITSU ASYG12LLCC
Или
Климатик Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
Надявам се сметката за ток да не е висока, да не е шумен климатика и да не се приготвя за излитане, като на съседа над мен когато температурата в Русе падне до - 10° .
