И що така? Какъв е проблема?
Подозирам, че на първо време ще работят и двете, но с времето печката ще се пали все по-рядко и само в най-големите студове.
Не е само за кеф.При тежка зима,аварии със скъсани далекопроводи и тн.Палим каминката,дебело мезе и червено вино.
Здравейте малко късно посъбрах пари за климатика и сега съм пред дилема какво би ми свършило работа.
Трябва ми за кухня с дневна около 35кв като имам и стълбище което води към втори етаж около 12кв.м тоест общо 47кв,м
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? Къща
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? За отопление и охлаждане
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението 47кв.м около 120куб.м;
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид) дограмата е алуминиева от висок клас стъклопакета Троен имаше и защита ;
в) квадратура на прозорците - 10кв.м;
г) изложението на помещението Източно + Южно;
д) етаж на помещението в сградата първи етаж,
е) какво е предназначението на помещението- хол и дневна?
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Град Варна - Ален Мак
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? Лято 22 Зима 21-23
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Цялата къща е санирана с 10см изолация, подът с 3см Фибран, предстои ми да изолирам и покрива с вата и 45см тухлен зид с торкрет.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Печки, хладилници, телевизор и всичко което има в дневна и кухня както и 3kW Dimplex Cadiz който в момента държи каквато искам температура (21-25градуса) отвън е около 8 градуса
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 2500лв
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? Нямам отговор
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. Квадратна стая с прозорци на Изток и Юг
Насочил съм се към тошиба Shorai 22 000 BTU
Toshiba
Ако не какво бихте ме посъветвали, благодаря много и поздрави.
Аз бих сложил две машини.С една ще е дискомфортно.
Еди е прав .
ако пък си решил да си с една машина погледни Фиджи ЛФЦ 18 примерно
2 климатика чисто естетически, а и физически няма как да сложа.
За този модел ли става въпрос FUJI RSG-18LFC/ROG-18LFC?
По параметри единствено превъзхожда отопляващата максимална мощност, ще свърши ли работа?
Това ли е единственият ми възможен правилен избор?
Забравих да допълня понеже сме 3 къщи залепени една за друга и съседната топли помещение с 10кв отгоре моето отново със стълбище с някаква 18-ка на Daikin без проблем в момента. Също така имам изградена инсталация за парно и догодина най-вероятно ще имам и парно. Та въпроса ми е има ли климатик в бюджета ми който да може да ме стопли тази зима и по възможност да е икономичен.
Благодаря.
18 ЛФЦ по характеристики е по-тих от Шорая. Има по-голям максимал и запазва повече мощност при ниски температури. Не знам как Шорай го дават в сайтовете за по-голям обем помещение като е по-слаб във всяко едно отношение. Единственото е, че Шорай има по-съвременен дизайн.
Щом имате изградена система за парно, помислете за варианта с термопомпа. За мен тия хамалогии с парно на пелети/дърва/въглища са ненужни в днешно време. Разбира се, всичко е въпрос на възможност и желание. Подхвърлям ви просто материал за размисли.
Бях мислил за термопомпа но се оказа при разговори с тези които ги монтират, че за да мога да се възползвам и от студената страна на термопомпата трябва да сложа някаква изолация на тръбите които вече са прокарани против конденз, а това не е направено и сега е безпредметно да къртя цялата къща за да мога да ползвам студ от термопомпа.
Относно Shorai-a си помислих че като е нов модел и с добри (добре написани) показатели ще е по-добър. Дизайна не ме бърка защото така или иначе който и да е климатик не се вписва и ще бъде скрит зад мрежа или решетка.
Иначе все още много се чудя дали да е термопомпа или пелети за отопление.
И в крайна сметка ако мога да мина само с климатик и парно в най-големият студ мисля, че ще е най-добре, а и все още не съм презимувал в къщата.
Има ли други подходящи модели които да ми свършат работа или това е единственият.
Благодаря.
Тоест трябва да гледам максимала и той трябва да е над 8 в моя случай?
Навсякъде дават Nokriata за 35-40кв.м и ме притеснява дали ще свърши работа.
Поздрави.
Колегите са ти предложили клими.
За парно пелети.
Не е тук темата,затова ако се интересуваш от чилър,пиши на лични.Ще ти обясня много недостатъци,защото навсякъде пишат само плюсовете.
Поздрави!
SPSt,моля те обясни какви зими има в Пловдив.
Защото има хора,които си мислят,че пловдивчани се топлят с мокри вестници.
Благодаря.
