Фуджи 09 или 12 лтц, хеви 25 или 35 zmx-s. Аз бих се спрял на един от тези.
atanasik, модел с подобни параметри ще Ви "пасне" много добре:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 ~ 3.1), 9556 BTU (3072 ~ 10580)
Консумирана електроенергия: 590 W (160 ~ 695)
COP: 4.75 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.9 ~ 4.1), 12287 BTU (3072 ~ 13993)
Консумирана електроенергия: 710W (155 ~ 930)
COP: 5.07 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.0kW, 10239 BTU
Консумирана електроенергия: 820 W
COP: 4.91 (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Никакви проблеми, в 20 квадрата ще заспи.
Моля за съвет за добър климатик.
Предварително благодаря.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението: 35кв.м / 90куб.
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид): ПВЦ с двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците: 8 кв.м
г) изложението на помещението: изток (прозорец)
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?: 11-ти етаж предпоследен
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н: хол +трапезария
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? : апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? : Пазарджик
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? : лято 20 / зима 22~23
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?: има на външната стена 5 мм
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?: https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25044&stc=1
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 2500-3000-3500 лв.
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?: зимата до -12
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Fujitsu general 18lfca
Има ли стена между хола и кухнята?
За 3500 може и Уруру и нокрия Х
По - скъпи са от ЛФЦ , но с повече екстри
За 3500 един мултисплит 9+12 ще пее.
Здравейте колеги,
Имам
2. За охлаждане, за отопление или и за двете ще се ползва климатизатора? - цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление,
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението: 16кв.м / 48куб.
б) вида на дограмата и стъклопакета: дървена
в) квадратура на прозорците: 2 кв.м
д) етаж на помещението в сградата, особености: 2-ри етаж, отдолу не се отплява, а отгоре е покрива на къщата.
е) какво е предназначението на помещението- : хол + всекидневна
ж) в къща или апартамент е помещението? : къща
4. В кое населено място е помещението/сградата? : Чирпан
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? : лято 25 / зима 20
6. Има ли изолация на стени/таван: няма никаква изолация.
7. Има ли електрически уреди в помещението?: телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката: - около 1000 лв
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора : -20/-25 зимата и 40 лятото
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25049&stc=1
пп:
1.Лятото климатика до колкото съм запознат ще охлажда без проблем до 25.
2.Стаята ми е студена и нямам изолация, зимата се пали печка, но когато угасне до 2 часа стаята става много студено . Целта ми с покупката на климатик ще е да паля печката през ден( и да гори по 6-10 часа) и да се опитвам да поддържам температура около 20градуса с климатика до следващото палене. Ако някои се чуди защо просто не ползвам само печката за отопление - нека да обясня, че това означава постоянно да слагам дърва на печката(през час) и да съм постоянно до печката и в някои случеи да зареждам и паля по 2 печки дневно, което е огромен ангажимент и прекалено много време губя, а в момента имам парите да си позволя климатик.Есента на 2018 ще направя изолация на тавана и ще сменя дограмата.
3.Искам да попитам според вас дали финансово ще е по-изгодно да взема климатик лятото на 2018 или сега на черен петък (дали на черния петък биха били по-евтини от лятото на 2018)
4.Според вас този вариант удачен ли е или ще е прекалено скъп като сметка за ток?
5.Бихте ли препоръчали няколко модела с цена около 1000- 1500лв като ще ги следя на черен петък и бих зел някой около 1000-1200 след намалението. Ако смятате, че за тази цена би било голям компромис, кажете ми каква цена би била нужна за да задоволя нуждите на стаята за да си преценя дали мога да отделя толкова.
6.Дали ще е удачно да дам повече пари за такъв с смарт функция за времето когато съм на работа(12 часови смени) да го нагласям да работи на минимални градуси докато се върна и запаля печката
7.Колко е наи-ниската температура на която мога да го оставя като на стендбай (минимални градуси,колкото да не го изключа) докато запаля печката
Благодаря предварително!
Ivan2, с този "фетиш" за "черен петък", няма да случите на машина, както и на качествен монтаж...
