Rafailiev
За тези който не са разбрали всички ,който сме с Европейки стоим на студено!
Духа ни, шуми ни.Големи балъци сме !
Не си ли купиш "нов внос ползван от баба " не е работа.
а що продаваш Тошибата :))
Alexi
Вече не я продавам .
Ще я подаря на дядо !
Тя топли без проблеми .
Шума от клапите , Фреона и на всичкото отгоре неработещия йонизатор са тотално разочарование за мен .
Тошиба Даисекай 8 според мен не си струва парите .
Когато искаш само да топли и да е икономичен без каквито и да било екстри по добре ЛТ на фуджи .
Когато даваш повече пари за екстри и комфорт е нормално да го получиш .
Мястото на тошибата ще бъде заето пак от Европейски климатик .
Мисля си за Нокрия Х , Уруру ( това може и да отпадне заради вече прекараните тръби )
Ако не винаги мога да си бодна още едно Mitsubishi Electric FH 35 !!!! С него поне до сега никакви проблеми не съм имал и си работи като часовник .
Четвъртък най-вероятно ще ми слагат Nokria 14 само да попитам има ли разлика между 14LBL и 14LBC, защото моите познати намериха от вторият тип, параметрите са същите много ми го похвалиха и е с 5 години гаранция, но това е личен комплимент.
Ако уговорката за четвъртък остане в петък ще пиша.
Благодаря на всички.
Препоръчайте климатик за стая 16 кв.м., ще се ползва за отопление и за лятото. Стаята е с дограма и изолация.
hoster
Ами има доста,между 700 и 5000лв:).Може да погледнете какво се попълва като имате такова питане.
Здравейте .
Не знам дали тук е мястото но искам да Ви попитам за проблем на колега, който се опитва да се възползва от енергийната ефективност при монтаж на Fujitsu Nocria AWYZ14LB. Казали са му, че може да кандидатства по REECL при условие, че представи сертефикат от независима лицензирана лаборатория, от който да е видно единствено, колко е SCOP- а . Та, въпросът ми е има ли такава лаборатория в страната и дали някои се е сблъсквал с такъв проблем. Лично аз игнорирах проблема за себе си преди няколко месеца и монтирах без "остъпката" . Колегата обаче държи да извърви пътя до край !
Aleksandars
Blind,
За Вашето помещение, може да помислите върху следните модели:
General Fujitsu ASHG09LTCA Winner Silver (12-ката ми идва малко преоразмерена, на първо четене)
General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White
Toshiba RAS-10G2KVP-E Super DaiSeiKai 8
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai или Suzumi +
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S~SRC35ZS-S Premium
Mitsubishi MSZ-FH25VE~MUZ-FH25VEH
Съвета ми е, да извикате фирма, която да направи оглед на място и спрямо условията и Вашите изисквания да подберете най-оптималния вариант.
Благодаря за предложенията. Като цяло ми харесва идеята за FH25, но малко ме притеснява факта, че го дават до 20кв.м, а на някои места до 25кв.м помещение. Като цяло се пада в горния диапазон или може би близо до лимита на машината. А в конкретни случаи ако оставим вратата към коридора отворена (+7/8кв.м помещение), може да му дойде нагорно. Смятате ли, че би се справил в такава ситуация? А FH35 би ли дошъл твърде голям за такова помещение? Може ли да ми препоръчате фирма (на лични ако се наложи), която монтира Mitsubishi и която според вас е компетентна за оглед (ако имате впечатления от такава)? По принцип нямам особено доверие на консултанти.
Rafailiev
Много се замислих над това. Извинявай за въпроса. Дядо ти проблеми със слуха ли има?
dramli
Обзалагам се, че цената на такъв сертификат, ще надхвърли цената на климатика. Та колегата да си прецени, дали си струва отстъпката...
dramli
Здравейте .
Няма подобно изискване ( поне до преди две години). Вашият колега да се позаинтересува повече за изискванията и нужната документация от банката, в която ще кандидатства за одобрение по програмата. И задължително да провери в момента, колко банки отпускат кредит по REECL , защото предлагат различни условия.
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
dramli
Здравейте .
В ОББ или в Пиреос го баламосват с искания за този сертификат?!
Старата Nocria не отговаря на новите изисквания за кредит ЕЕ, защото модела е стар и няма официални данни за SCOP и SEER. Няма я и в списъка на REECL. От там колегата явно държи на модела и са го пуснали по пързалката да се оправя.
chany
Той може да си кандидатства за кредит, но едно от условията да му отпуснат безвъзмездната помощ беше климатикът да е с коп >4 и да е в списъка със сертифицирани и одобрени термопомпи. Доколкото си спомням, когато аз кандидатствах, попълвах нещо такова, а сега вече може да гледат и scopa според изискванията на евросъюза.
Общо взето не си струва разправиите, по-добре да си го купи директно и да не се разправя с банки, които ще го натоварят с всевъзможни такси и комисионни.
