Ние имаме влагоуловител, и зиме и лете е 50%. Ти приближи ли го?
Не. Прави се лятото, когато е по-висока относителната влажност и машината не е в гаранция ;) Купил съм си високоволтова сонда за целта и ще го направя, след профилактиката и почистването. Разстоянието между топлообменника и ламарината се настройва така, че напрежението да не пада под 5 kV. ри 4,5 kV се генерира грешка и йонизацията спира.
Наздраве дружина,
От понеделник съм обзаведен с Toshiba RAS-13G2KVP-E / RAS-13G2AVP-E Daiseikai 8.Благодаря ви много за съветите,
като специални благодарности към Сашо за съветите и помощта. Отворих малко портфейла и въпреки , че съм убеден, че и Сузуми+13 щеше
върши чудесна работа, дадох някой лев отгоре за Дайсекай 8.
Монтажа нормален, вакуумиране, тръбен път - 4-4,5м. Препрограмиране. Вече има инструкции от Тошиба да препрограмират
всички нови.
До вчера не го бях пипал, като от пускането си е с настройки 20 градуса, вентилатор ауто, клапи надолу(проба за шумните моторчета на клапите).
За мен 20 градуса са си много за сън- понякога се потя сутрин, за жената все са малко :).
Дори и първата вечер нямаше никакъв шум. Само леко ромолене на вентилатора , но толкова леко и монотонно, че
даже приспивно . :)
В четвъртък сутрин го усетих, че мина в Off, като ми направи впечатление , че много тихо и плавно си прибра клапите горе.
До тук - много доволен. Работи много тихо.
Продължавам с експериментите.
Наздраве.
Честито, поне 15г да си го ползвате!
След препрограмирането нали не мърдаше клапите при off?
Не си ги мърда ако се изключи Cold Draft Prevention. Препоръчителната настройка е -4C.
Здравейте. Имам два въпроса и се надявам да ми помогнете.
В момента се отоплявам ( макар и малко трудно при много студени дни ) с климатик с мощност мин.-ном.-макс ( 0,6 - 4,8 - 6,5 ), който е вече на 14г. Вероятно е за отопление до -5 или - 10, не знам, но едва ли отоплителната му мощност при - 10 е отново 4,8 KW. И искам да попитам тогава. Означава ли, че климатик с мощност мин. 1,6 - ном. 5,8 - макс 6,6 KW, който при -10 отдава 4,7KW...... или климатик с мощност 0,9 - 5,4 - 6,0 KW, който при -10 отдава 4,8KW .... ще са по удачен избор за отопление на същото помещение? А, то е - хол около 40кв.м или 96куб.м с външна топлоизолация, вътрешна изолация на тавана с гипсокартон и 5см вата, и с PVC дограма.
Искам да попитам и подходящ климатик за спалня. Сегашният, също на 14г., е с параметри на отопление 0,6 - 3,6 - 5,0 KW и се справя добре с помещение около 13кв.м. и около 32куб.м, където има доста големи мебели. Проблема е, че въпреки ниския минимум той често работи он-офф. След като е изключил след достигане на зададената температура, при включване отново на компресора, същия се форсира до много високи обороти ( ненужно независимо какви градуси съм му задал ), започва да духа топъл въздух, оборотите на компресора започват да падат, но понеже вече е станало топло в стаята, след кратко време той отново изключва.
Искам да попитам тогава следното. Ако се спра на климатик с ном. 0,9 на Hitachi, или 1,2 на Mitsubishi Heavy то тогава те, като по нови модели, ще включват плавно компресора и с подходящите обороти, или отново ще се форсира ненужно и ще работи постоянно в он-офф режим?
Благодаря ви предварително.
Боби, знаеш какви машини като мощности са ти необходими. Няколко пъти сме идвали у Вас и съм ти обяснил как се подбира машина. При избор, факторите те не са един и два.
Този в спалнята 14 години си го изтърпял? :) За MHI 25ZM-S работи по същият начин - като конвенционален. При 10 минутен цикъл "on" 6-7мин. работи на номинал 600-700W и само 3мин. на минимума си от 300W консумация. Ако си се загледал нещо в него де.:)
Питам и се интересувам понеже има и скъпи климатици 18 или 50, които обаче при -10 отдават 3,9 KW или 4,1 KW. В същото време има 14, които отдават при -10 цели 4,8KW.
milanov
Благодаря, но нямам друг избор - с по-нисък минимум от 0,6 са 0,4 при Gree Change, но пък е китайски климатик.
Идеята ми беше, че дори и с малко по-висок минимум има ли климатик, който да включва компресора да работи от ниски или поне средни обороти и да ги поддържа така щом няма нужда от много наваксване на температурата, защото е излишно винаги това избухване и вдигане винаги на високи обороти.
За твоето помещение, избора не е голям, предвид параметрите на помещението. Под теб има неотоплями помещения или не постоянно. Ако искаш комфорт и топлина, търси машина отдаваща 6.0 kW по номинал. Помещението няма правилна форма и това също е от значение.
Щом се познавате с началника нямаш грижи.:) Май е по-добре той да ти го избере. :Drinks:
Аз дума в избора нямам. Единствено мога да дам рационален съвет предвид условията и бюджета.
Колко е бюджета?
Здравей b.shterev,
Голямото помещение е много подобно на моето и ще си позволя да ти споделя какво съм намислил аз.
При мен са 42м2 - 108м3, север-североизток, 10см изолация, 5 камерна PVC дограма, изцяло вътрешен с помощници отдолу и отгоре
и с 15 годишна конвенционалка. :)
Разликата ни е, че моята е с номинал 7,4kW, а ти си само с 4,8kW.
Не ме предаде тази зима, топли и в най-лютите дни, но имам чувството, че гореше много.
Така или иначе със сметнал, че за 8 часа на ден ме натоварва някъде 25-30лв повече месечно от нов инверторен,
така че ще работи докато не сдаде.
Ако обаче съм на твоето място и трябва да сменям:
1. Че ще се обърна към Сашо ( а ти точно това разбирам си направил ) е без коментар, то си е ясно.
2. Ако имам възможност за прекарване на още кабели ще взема нещо на 200V, за предпочитане с DR в името. :)
3. Ако не ми се кърти или предпочитам нова европейка, единственото, което в момента ми върши работа и е
на сравнително поносима цена , е MHI SRK63ZR-S.
( То има и други варианти, но аз съм си направил проучването и според мен това е оптимален вариант цена - качество ).
4. Ако мога да чакам до Април, ще изчакам да видя новата Нокрия. Това обаче за Април изобщо не е сигурно ако ме питаш.
Поздрави
