Благодаря за мненията и съветите ви. Благодарение и на "началника" съм се ориентирал от какъв климатик имам нужда. Явно освен номинална отоплителна мощност ще се гледа и мощност при - 10 градуса.
По скоро се интересувам по втория ми въпрос относно климатик в спалнята. От това дали при всички съвременни климатици, при стартиране в режим отопление компресора винаги ненужно си вдига оборотите на максимум... Както съм описал моя климатик с минимум 0.6 KW. Дали има марка, независимо с какъв минимум на отопление, при която при нужда компресора тръгва от ниски или средни обороти и не се изсилва напразно?
Ми то има и още един тънък момент. Турбината на вътрешното при тръгване / излизане от off / да не се форсира. С други думи да се развърти леко и незабележимо. :)
Да, може би това е по логичното обяснение. Разбрах за поведението на MHI и благодаря. Как се държи тогава едно Hitachi 25 RPB или Fuji 07 LMC?
MHI е много добра машина за спаляня.
Тошибата и МХИто от подписа ми не се форсират при он/оф, ако това отговаря на въпроса. МХИто е супер тихо.
b.shterev
Какво точно разбра за поведението на MHI 20ZM-S? Турбината се развърта плавно до зададената скорост и не се разбира кога спира и тръгва. Имам го в спалня, но малко по-голяма от твоята и мога да ти обясня как да го ползваш. Не обръщай внимание на глупостите на миланов, защото нито е наясно с климатизаторите, нито знае как се ползват. Довери се на фирма, която познаваш.
Успех!
MHI ZMP, ZM, ZMX. Високият клас /ZMX/ може и да работи безшумно. За средният има какво да се желае. И пуфтенето при дефрост и вентилатора на външното.:)
dodo, даже и пука моето zm-s- че.:)
Да си го купува щом е толкова тих.
А и моят 25ZM-S подминава заданието с 3 градуса, според външната температура.
За 40m², машина с подобни параметри ще пасне перфектно:
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 6.3 kW (0.7 ~ 9.7), 21502 BTU (2389 ~ 33106)
Консумирана електроенергия: 1355 W (70 ~ 2930)
COP: 4.65 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 7.0 kW, 23891 BTU
Консумирана електроенергия: 2590 W
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 6.5 kW, 22185 BTU
COP: 4.34 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
А за спалня....
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 440 W (170 ~ 1075)
COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
Консумирана електроенергия: 950 W
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW, 7508 BTU
COP: 4.50 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)
Ценна информация от всички, за което благодаря.
dodo_pv -
Вярвам за тихата работа на MHI 20ZM-S и той е единия от климатиците за спалня,към които съм се насочил. А и цената му е много приемлива. Единственото, което ме притеснява е минимума на отопление 1,2KW, но пък с по-слабия номинал смятам, че ще работи по нормално.
Toshiba Suzumi е с много близки параметри, като на сегашния ми, и ме притеснява, че ще работи подобно на моя с чести изключвания. Все пак ме интересува дали има и друга марка освен, MHI и Toshiba, при която турбината се развърта плавно - как е при Fuji LMC или Hitachi?
Aleksandars
Благодаря много. Много добри параметри. Тези машини кои са? И нови ли са или говорим за втора употреба?
При LMC турбината не се форсира, освен ако помещението не се е преохладило и при спиране не мести клапите, което би могло да е шумно. От друга страна, има пукане на пластмаси, което понамаля с времето, но още го има.
Боби, като ги гледаш параметрите и знаеш какво се предлага на пазара, как мислиш?
Aleksandars
А за спалня....
Александър, може ли да споделите точните модели със споменатите параметри?
b.shterev, може да погледнете и новия модел на MHI ZS-S.
Моля, да споделите обективно мнение по следния въпрос:
Кой от следните климатизатори според вас предлага най-комфортна работа (трябва ми машина за детска стая в която се спи):
Fujitsu 9LT
Fujitsu 12LU
Toshiba 13 Suzumi+
Mitsubishi Heavy 35ZS-S
Предварително ви благодаря за споделените мнения.
Fujitsu 9LT, MHI-то е много ново. Няма още данни за неговата работа.
