Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 99
Like Tree79Одобрявам
Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
    Jan 2017
    #16
    Отговор: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
    Аз не съм решил нали затова питам форума.Просто искам някой да ми обясни защо този климатик не става за отопление когато показателите му са точно за това.Да се разберем така трябва ми климатик за отопление до 1200 лева за 36 кубика стая ,ако някой има намерение да ми помага е добре дошъл.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #17
    Явно не четеш съветите на колегите!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    pulsedriverbg и mkukas харесват това.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #18
    Взимаш фуджицу генерал и си гарантираш топлото.
    Sent from my K012
    mkukas одобрява това.
    Dec 2012
    #19
    Re: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
    Ето и фужитцуту разглобено ЛЛЦЦ
    https://www.youtube.com/watch?v=emWSErx2DvI
    #20
    Абе Хитачито не е зле ще те топли.Дайкина е доста по-зле.
    Хубаво е когато пишеш мнение да се аргументираш.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-01-17 в 11:24.
    Jan 2017
    #21
    Добре аз понеже не разбирам много от климатици ,но разбирам от цифри ,моля някой да ми обясни разликите на тези два климатика :RAK 35RPB/RAC-35WPB и LMCA 12 кой е по добрия и да се изказват хората които са ги ползвали тези климатици и които са компетентни в тази област.
    Jun 2002
    #22
    Те половината, които ти писаха с това се занимават. Просто от натрупан емпиричен опит ( на база доста монтирани машини) се оказва, че до 1200лв. най-сигурния избор е 12лмс или Грее Чейндж . Освен голите данни имат значение и дефрост алгоритъма, поведение при ниски външни температури и т.н.
  10. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #23
    Гледам това 12LMC само 26 кг външното тяло. Само от софтуер ли го докарва? Иначе има добри отзиви за него във форума.
    #24
    Само от софтуер.За това ИТ сектора е толкова печеливш.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-01-17 в 11:45.
    Jan 2017
    #25
    Специално хитачито ми препоръча човек с над 15 години стаж в тази област и каза дефростването на тази машина е от най добрите във момента и за отопление е най добрия.За фужитсу не сме говорили ,но наистина ако е по добър вземам него.
    Dec 2012
    #26
    Който и да вземеш от двата няма да сбъркаш за парите са добри машини. Хитачито е с по-добър хардуер, по-масивни тела, техен си компресор, докато на фужи е китайски компресора незнайно каква марка. Хитачито може да прави дефрости на 1 час, но може и да не прави. Аз имам 25wx8 и 10ha. Първия и по-скъп модел правеше дефрости на 1 час без грам скреж и без да се натоварва, и като му изтече гаранцията го отворих и видях че дефрсост датчика не беше на мястото което е по сервизни документи. Преместих го където го дават в официалните документи и сега прави дефрости през 8-9 часа, така е от 2 години вече и работи много добре. Другото хитачи си прави дефрости само като заскрежи, дори и -15 да е, то си е както трябва, нищо че е базова машина се справя добре.
    Силистра
    #27
    Ти решаваш на кой да се довериш не ние. Щом му имаш доверие на човека давай смело. За LMC има доста доволни из форума, а и от мои лични наблюдения виждам, че не е никак лош. В подобно на твоето помещение като квадратура 12LMC държи 25гр. 24/7 без да му е проблем -12те градуса и виелици до скоро ... И даже не размразява по часовник/например на 50мин/, което си е огромен + според мен. За повече подробности прочети темата за модела в раздела за него. А вече Хитачито ако има ползватели то само те от първа ръка могат да дадат в детайли информация как работи точно.
    Този човек с толкова много опит в тази дейност има ли преки впечатление от модела? Т.е. отоплявал ли се е с него?
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от spahov Виж публикацията
    Дано да е така, както ти е казал човека. Защото хитачитата от високия клас имат доста малоумно направен дефрост - под 0° размразяват на 60 минути, а под -5° на 90 минути.
    Иначе като хардуер изглежда много солидна машина и на мен ми харесва. Ето тук са го снимали отворен:
    Dec 2012
    #29
    На 43, 60 или 90 мин са минималните времена за дефрост и ако разликата между двата датчика (за външна температура и този на топлообменика) се увеличи с няколко градуса си пуска дефрост. Проблема е че са настроени на много малка разлика , на големите машини разликата е около 2 градуса, на малките сигурно също е така
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #30
    Не знам, аз някъде гледах за високият им клас - при 18-ките и 25-ците под нулата размразява след 50 минути, а под -5 след 60 минути. При 35-ците са 60/90 минути. По-тъпо нещо до сега не съм виждал. Може би по някакъв начин може да се преработи с местене на датчици, лъжене на сензори и други подобни галимации, но пак няма гаранция, че няма да подкара дефростите по часовник, ако си увеличиш градусите от дистанционното.
    А конкретно за този модел RAK-35PPB/RAC-35WPB нямам никаква представа какъв му е дефроста. Но 12LMC със смешното си 26 кг. външно тяло изобщо не може да се мери с хитачито по ефективност. Spahov, ако майстора, който ти го препоръчва е сигурен, че хитачито не размразява прекалено често под нулата, насочи се към него. Има наистина солиден хардуер и не са пестени материали.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Раздвоен между daikin ftx35k new komfort и Hitachi rak35rpb
    От lomski във форум Климатици Daikin
    Последно: 13-07-16, 11:44
  3. GREE GWH12KF или DAIKIN FTXB35-C
    От Kasapov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 21-06-16, 13:23
  4. Избор между Fujitsu ASYG09LUCA или Daikin FTXS20K
    От RUBINIO във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-01-14, 17:34
  5. Насоки за избор на климати: Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi.
    От hassel във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-12, 20:32
