Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By joro666
  • 2 Post By ccankov73
Panasonic CS-Z09SKEM/CU-Z09SKE или Mitsubishi Heavy SRK / SRC 25 ZS-S
    Apr 2014
    Здравейте двоумя се между тези 2 климатика. Става въпрос за детска стая 13м2, тухла, изолирано. Ще се ползва за отопление и охлаждане. Град Пловдив.
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic CS-Z09SKEM/CU-Z09SKE или Mitsubishi Heavy SRK / SRC 25 ZS-S
    Аз бих избрал 20-ката на хевито. Но един оглед от компетентен човек ще е най-полезен за избора, като вземат предвид условията и Вашите желания.
    Apr 2014
    а дали си заслужава да се инвестират 500лв повече за модела:
    Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZSX-S
    Имат ли избиване тези пари от по-ниската консумация?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Заслужава си. Високият клас са с по-добри компресори, по-добра ефективност, по-добър комфорт и хардуерът на цялата моделна линия като размери е почти еднакъв.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    За 13 квадрата си заслужава, таратанци! И то, в Пловдив. Плаче си за 20-ка.
  7. Junior Member
    Apr 2014
    А не е ли по-добре да се запася с резерв? Цената на 20 и 25 е почти една и съща.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-06-17 в 17:09.
    Jack Krauser одобрява това.
    Не е по-добре. Писано е по въпроса.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Не го слушай Додо. При сходна цена винаги вземай по-мощния. Хардуерът им е почти еднакъв и едва ли ще усетиш голяма разлика. При по-слабия софтуерът ограничава компресора.
    Относно това, дали си струва допълнителни 500 лева за високия клас, според мен си струва. Средният клас имат малко висок минимум и при преходни сезони ще ти работи като конвенционалка. Гореспоменатият Панасоник също е с по-нисък минимум от средния клас на мицубиши, при преходни сезони(пролет-есен) ще работи по-комфортно, с по-малко спирания.
  11. Junior Member
    Apr 2014
    Ако хардуерът им е почти еднакъв, то тогава има смисъл да се купи по малкия за по малко пари? Нещо не се вързва с това, което пишеш. Досега бях с 12ка инвертор Fujitsu в тази стая и работи Push/Stop и затова и го махам. Панасоник имали проблеми с дефроста?
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Нещо не схващам какво пишеш. Високият клас на мицубиши zsx-s, до колкото знам, почти цялата линия са с еднакъв хардуер като компресори, размери на телата и т.н. Разликата би трябвало да е софтуерна.
    Средният клас zss за който питаш в темата са с други компресори, имат сравнително висок минимум и хардуерно са подобни на старата серия zms.
  13. Junior Member
    Apr 2014
    То добре да взема 20zsx-s, ама не ги намирам никъде в БГ. Ако знаеш някъде където може да се поръча в Пловдив пиши.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-06-17 в 17:10.
    Sep 2015
    Цитат Първоначално публикувано от joro666 Виж публикацията
    Много е вероятно новият климатик пак да работи пушш/стоп.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Може, само че при MHI не се усеща...
    kokovox и rosswen харесват това.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA vs. Panasonic CS-XZ09SKEW/CU-Z09SKE ETHEREA
    От Lucky088 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-09-16, 19:09
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 08:14
  3. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
