Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree2Одобрявам
Мога ли да закупя само мрежа -филтър за вътр. тяло
    Aug 2016
    видин
    #16
    Отговор: Мога ли да закупя само мрежа -филтър за вътр. тяло
    Дали не би могло и с обикновена вата . От тази дето е за термоизолация при дрехите . Но по тънка . аз лично я ползвам за аспиратора в кухнята . Направо да я сложиш върху климатика така ,че да покрие отворите за засмукване . Предполагам,че няма да затрудни работата на турбината.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #17
    С ватата ще намалее дебита на вътрешния вентилатор с всичките последствия от това.
    Aug 2016
    видин
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Със сигурност . Всяко препятствие затормозява. Всеки филтър също. Но ги има и при прахосмукачки и при климатици . При последните доста рехави . Въпросът е при ниски скорости на турбината и голяма повърхност на ватата, до колко ще е пречка !? В крайна сметка тогава филтъра ще е филтър .
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #19
    Аз съм го правил по следния начин:взема се стария филтър и се изрязва мрежата.Намира се здрав филтър с по-голям размер.На стария филтър по рамката се нанася универсален силикон и върху него се поставя мрежата на новия филтър,която предварително сте изрязали.След няколко часа, като стегне излишната мрежа се изрязва.
    Този пост е редактиран от bobovo; 22-06-17 в 19:24.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Аз го правя с термосиликон с пистолета - 200 градусов.Става много бързо.Миналата година ма ХИТАЧИ-то правих двата филтъра.
  7. Junior Member
    Dec 2006
    #21
    Вчера купих от тая мрежа за ситопечат, мерси Миланов, в МикроАСУ изгоряха от любопитство за какво ми е ( щото исках първо да я видя). Най-едрата (250микрона) и пак е близо 3 пъти по-ситна от тази на Дайкина в офиса (0.8мм). Но и самите нишки са много по-тънки, така че предполагам спирането на въздуха ще е съпоставимо. Сега се чудя с какво да я лепя, горещия силикон е силен кандидат. На полипропиленовата основа нищо няма да хване здраво, но колко ми трябва...
    #22
    Сега ще трябва и една прахосъбирачка с контейнерче да му спретнеш, за да не се налага да се чисти по два пъти на ден, да не става досадно.
    Gyokov одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2006
    #23
    Ще видим с времето колко се запълва. Ей сега почвам да го лепя, но понеже е код червено в стаята (30 С), съм го пуснал без филтър.
  11. Junior Member
    Dec 2006
    #24
    Ето го резултата, лепено с горещо лепило:
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #25
    Добре се е получило, до колкото се вижда. Забравих да спомена, че трябва да се нанася тънък слой лепило, понеже, ако се натрупа, може да върви трудно в каналите.
  13. Junior Member
    Dec 2006
    #26
    Е,то това близо до акъла. Максимално тънко е, колкото да покрие мрежата.
    Sep 2015
    #27
    Как е филтъра? Става, не става. Задържа ли прахта, на колко време го миеш?
  16. Junior Member
    Dec 2006
    #28
    Климатика наистина се ползва рядко, досега да има 10 часа работа. Прахта се задържа, но още няма нужда да се мие. Според мен не съм влошил работата на машината, защото тази мрежа,макар и по-ситна от оригиналната, е с много по-тънки нишки и като цяло не се намалява светлата площ. С 6 думи, мисля че това е успешна замяна.
  1. Отговори: 3
    Последно: 07-08-16, 17:25
  2. Климатик Mitsubishi Heavy SRK * 502Z-L -платка за вътр.тяло
    От dis_el във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-11-13, 11:19
  3. HSU-12HT03(B) дебалансирана турбина на вътр. тяло
    От bp409 във форум Климатици Haier
    Последно: 06-10-13, 18:27
  4. Отговори: 1
    Последно: 18-09-12, 07:45
  5. Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
    От hristokk във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 33
    Последно: 23-12-09, 13:40
