Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree8Одобрявам
СЪвет за избор на мултисплит
    Jul 2017
    #16
    Отговор: СЪвет за избор на мултисплит
    Добре. Тъпото при тези wifi модули е, че трябва отделен за всяко вътрешно тяло .. и става мазало така.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #17
    Може да погледнете и 3MXM68M на Daikin в комбинация с две FTXM20M и един FTXM35M. Не съм имал трудности с WI-FI-тата.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    necata2 одобрява това.
    #18
    Избирай между Дайкина и Електрика.wi-fi то е по-практично от седмичния таймер.При Електрика(първият wifi за бита е техен),модулите са по-скъпи и по-трудно се нагласят от Дайкинските,които са пък на половин цена.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-07-17 в 13:48.
    Sep 2012
    #19
    Аз пък съм имал доста проблеми с мулти-та на Дайкин , даже преди 2-3 месеца сменяхме едно, което след 5 години работа беше заминало. При битовите мултисплит според мен Дайкин дори не влиза в топ 3 . (Хеви , Електрик и Тошиба) . Да не говорим за сервиза на Дайкин, че за една втулка се чака по 10 работни дни.
    Mega одобрява това.
    #20
    За топ 3 винаги са били Дайкин,МЕлектрик и Фуджицу.след тях Тошиба,Хитачи,Панасоник,Хеви и.....А за проблеми,и при топ моделите понякога има издънки нагледал съм се и аз,та да не спорим.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #21
    При Тошиба, по колко време се чака за втулка? Въпросът е към колегата Pr_br.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Последния и единствен път чаках 20 минути. Явно съм късметлия. Въпроса не е към мен, но само споделям.
    Aleksandars и ivan74 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #23
    По-често пускай тото![emoji1]
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Това в Пловдив, или в мокър сън? Точно пък с Дайкин съм имал най-много проблеми, да малки, но отнемат доста време и нерви.
    Това няма значение, една втулка съм търсил за шест години, счупена при подмятане някъде. При това не за мулти. Двойното мулти на Тошиба засега няма кой да го мине. Имам и клиент с няколко мултита, писал е тука, ама кой да чете.
    Този пост е редактиран от Mega; 21-07-17 в 23:28.
    Sep 2015
    #25
    Колко излиза двойното мулти с вътрешни 10-ки дайсейкай 6,5 с монтаж?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #26
    Зависи кой и как ти го монтира. Официалните ценови листи за достъпни в нет-а.
    2150 лв. външен агрегат 18-ка (има и комбинация с 14-ка), 650 лв. вътрешно от серия 6.5 - 10-ка
    Sep 2012
    #27
    Не знам , не ми се е налагало от тях да искам втулка засега. Платки и компресори идват бързо - за около 10 дни ако не са налични. За сметка на това при Дайкин за последния месец имам 3 гаранционни втулки на сплитове и се чака все по 10 дена минимум.
    Като гледам преди няколко месеца и ти си бил на това мнение, какво се промени за толкова кратко време ? :D
    Предвид доста ремонтираните от моя страна ,мултисплитове на Дайкин, бих гласувал за Тошибата. Нямам наблюдения върху МЕ.
    #28
    Колега на кой модел са тези гаранционни втулки?Специано на новите им модели с полеямидните втулки нямат износване.Обаче след профилактика като вадиш мотора,после ако него монтираш както трябва и ако не гресираш се чува тихо туп,туп,туп в ниските обороти като от втулка.Друг подобен симптом е като брадяса турбинана и влиза в дисбаланс,пак при ниски обороти.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #29
    Проблемните мултита са набор 2004 и 2007, нормално е да имат кахъри!
  18. Junior Member
    Jul 2017
    #30
    Този климатик изглежда добър, най-вероятно заради по-новият фреон. Грабва по характеристики, но ме притесняват проблемите с мултитата на Дайкин, които ми ги казаха повече от 1 човек.
    Освен това вътрешните тела са по-скъпи, но за сметка на това с 10тина сантиметра по-къси спрямо 35ка електрик.
  1. Съвет за избор на мултисплит система
    От partizan във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-11-17, 21:24
  2. Помощ при избор на мултисплит система
    От Mitko 1978 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-03-16, 15:09
  3. Избор на климатик - мултисплит или еденичен
    От Bacho във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-09-13, 13:23
  4. Мултисплит система - въпрос
    От mxkolev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 17-11-08, 22:39
  5. Мултисплит система за 120 m²
    От tegea във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 13-07-07, 22:54
