Страница 30 от 33 ПърваПърва ... 202829303132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 485
Like Tree377Одобрявам
Black Friday оферти за климатици
    Aug 2022
    #436
    Отговор: Black Friday оферти за климатици
    Благодаря Боби, машината е хубава, имам 20ската. Обаче нямам къде да го сложа, освен да стои резерва в гаража до Старлайта, който още си стои в кашона .
    Алекси, не е за теб, прави повече от 2 дефроста на сезон .
    Външното като на Перферата ли е или е различно, защото като наименование се различава, а като характеристики повечето неща съвпадат ?
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #437
    Като на Нексурата е.R410.
    Aug 2022
    #438
    Ясно, за тези пари ми се струва като изгодна сделка.
    Nov 2013
    #439
    Някой под носа ми отмъкна Tesla Virtuoso, та взех оригинала на TCL FreshIN. 899 лв.от румънците.
    Видео обзор на модела .
    Този пост е редактиран от corsairman01; 19-11-23 в 10:13.
    Jun 2011
    #440
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Това FreshIN има ли нужда от допълнителен въздуховод или само филтрира въздуха в стаята?
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #441
    Изпитваш някакви затруднения да изгледаш клипчето ли?
    Nov 2013
    #442
    Още не съм направил монтажа, но го отворих - всичко като карантия е като на клипчето горе. Двоен топлообменник, платката в кутия, EEV, Resin DC brushless fan, 33w. 13 кг. вътрешно, 26.5 външно, 805 г. фреон.
    П.с. Георги, да трябва въздуховода да излиза навън.
    bobivg одобрява това.
  10. Junior Member
    Jun 2011
    #443
    Тотално изключих за клипчето след като видях че е на руски. Благодаря за напомнянето!
    Даже измериха че въздуховода е с фи50 и е до 2м дължина.
    От него не разбах дали подобно на дайкин, свежия въздух трябва да се вземе през външното тяло. Но ми изглежда че са независими, което изглежда като по-удобно решение.
    Благодаря.
  11. Junior Member
    Jan 2022
    #444
    https://termos.bg/product/invertoren...00-btu-klas-a/
    Айде на прИмоцията….[/QUOTE]
    Тая машина като е на десетина години, дали ще има проблеми с нея.
    [QUOTE=ccankov73;1060515]Благодаря Боби, машината е хубава, имам 20ската.
    Може ли инфо как е като работа. Дали работи като префера? Имам предвид дали пада на ниски минимуми и работи продължително без да изключва, че имам едно хеви, което искам да сменя. Ако обаче работи като него - няма смисъл.
    Този пост е редактиран от kintaro; 17-01-24 в 15:25.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #445
    Пада до 140W на отопление и 120W на охлаждане.
    Работи си спокойно на минимумите и около тях.
    Няма развъртания след дефрост, не мести клапи при он-оф.
    Абе Дайкин.
    wrathchild и rosswen харесват това.
  13. Junior Member
    Jan 2022
    #446
    Абе Дайкин.
    Аз имам префера 20 и съм много доволен, та точно това ме интересуваше дали работи по сходен начин с нея. От написаното от теб така излиза. Вътрешното тяло като шум как е?
    Apr 2013
    Разград
    #447
    Ами като Перферата, ама подовата е още по-тиха .
    Всъщност чува се само струята. Клапи са безшумни ако решиш да ги местиш, проблеми с тракащи втулки/турбини и т.н. няма.
    Тялото може да припука леко при дефрост, не винаги. фреона и той понякога шуми, понякога не - при дефрост.
    Пластмасите са стабилни(дебели).
    А, и си е красив де.
    rosswen одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #448
    Цанков знаеш ли, че може да се тапицира? Едно време японците са си предлагали алкантара, после са се отказали обаче се е намерила българска фирма която да ги облича. Утре ще ти снимам една.
    Този пост е редактиран от bobivg; 18-01-24 в 10:55.
    ccankov73 одобрява това.
  17. Junior Member
    Jan 2022
    #449
    От вчера е монтирана машината, но като шум вътрешното е по-шумно от на Перферата. Спя под него и на първа степен ми е шумно, на нощен режим е друго, но при сериозен студ дали ще успява да затопля е въпроса?!
    Apr 2013
    Разград
    #450
    Честито!
    Емурата, ако и намалиш вентилатора и има да гони градуси си вдига консумацията за разлика от някои машини, които ограничават компресора.
    Почва да духа “вряла” струя направо.
    Например на тих режим Фуджитсутата ми вдигат до към 300W, а Емурата съм я виждал и на 600W на “борче”.
    Та ще те стопли със сигурност, но и разхода би се вдигнал.
    Ако е на авто вента има и междинни скорости, http://www.icglimited.co.uk/library/...e%20Manual.pdf - сервизното.
  1. EMAG - Black Friday 2017
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 26-11-20, 10:46
  2. Black Friday оферти
    От kod във форум Телевизори
    Отговори: 109
    Последно: 25-11-17, 19:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 22-11-17, 07:52
  4. Black Friday 2016 в GearBest
    Последно: 24-11-16, 22:17
  5. Black Friday 2015 в GearBest
    Отговори: 32
    Последно: 17-12-15, 16:35
