Важно е да знаеш на кой сайт да вярваш.:)
Ето Ви още малко инфо...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26216&stc=1
Добре са си моделчета, запазват си около и даже над 50% мощност.
Разбрах те .:) Не се засягай.:Drinks:
Според мен ,хардуерно разликата ще е минимална,софтуерно ще имат разлики.Както повечето климатици за европейския пазар,за жалост.
C&H Corporate
outdor unit 44,5 kg
не знам,ама аз като един мега анти фен на фужаците,заради едни от най брутално гадните спецификации които един климатик може въобще да има,за мен един климатик със seer около 6-7 и scop около 4-4,1-4,2 без да претендирам за някаква компетентност,е всичко друго но не и климатик,ако ще и хиляда човека да ми разправят друго.но сега при тия нови модели kgta от 7цата до 12 ката нещата са друга бира,даже гледам и не вярвам на ушите си:RTFM::thumbup:BigGrin,ако това нещо примерно 7цата се пусне на около 1500 кинта,ще избие всичко живо,останалите просто могат да си затворят кепенците и да си продадът акциите на фужака,с въсклицание--пичове,играта свърши:lol:.но има едно голямо НО,за съжаление не мисля че поне нашите таргаши.....ше го пуснат на по малко от 1900-2000 лева ако не и повече,дано да бъркам,ама надали.
Аз не познавам човек , който си избира климатик по SEER и SCOP.Освен това фуджи/тсу са доста безпроблемни и топлещи машини за разлика от други с добри хартиени показатели.Някои от моите минаха 10г активно ползване и най-големия ремонт е бил с водоструйката:).
SEER и SCOP да си го пазят за някъде другаде.За мен беше безмислено да се въвеждат тези висши математики, защото за да е реален показателя, който касае някакво средна сезонна ефективност за имагинерто типично потребление, следва да включи всички фактори и конкретни режими на работа на конкретното място за отопление или охлаждане, пък то хич не е така.С една дума от по-конкретни и по-обективни критерии минахме на хипотетични.
Здравейте, тъй като се затрудних в избора на климатик за едно от помещенията във вилата, която е на 20км от София и на около 750м надморска височина, пускам запитване тук.
*Зимата там е с около 3гр по-студена от в града, както и влажността е по-висока.
Трябва ми машина отопление за 40кв.м. хол. с южно изложение.
Има 10кв.м. прозорец към юг (прозорците са сините линии). Има двулицева камина с водна риза (5кв + 28кв), която мисля да пускам да гори зимата и да я настроя да топли само тези две помещения от по 40кв.м., както и две бани (голяма + малка).
Стаите ще се топлят с климатици, така че ще ползвам водната риза само, за да топли радиаторите (оранжеви линии) и да помага на климатиците в хола и трапезарията, но все пак не винаги ще гори огън в нея.
В холът има отворено стълбище към коридор на втори етаж, където ще бяга топлина.
Показвам картинка на целият първи етаж - зеленото е трева, сините линии са прозорци, оранжевите линии са алуминиеви радиатори, червените правоъгълници ще са климатиците.
Реално холът има 3м външна западна стена от 30см бетон + 10см EPS и външна южна "стена" под формата на цял 10кв.м. прозорец с двоен стъклопакет бяло-бяло-К.
Бях се насочил към Митсубиши MSZ/MUZ-FH50VE (Oтоплителна мощност – 6.0(1.7-8.7) kW), заради масивното 55кг външно тяло и приличният COP 4, но в една друга тема, където питах за минимума консумация на този
модел (има само инфо за номината консумация - 1,48kw), ми казаха, че няма да се справи. Гоня температура в помещението 22гр.
За трапезарията вече съм избрал климатик втора употреба - Toshiba RAS-406GDR (0.3kw - 5.0kw - 9.7kw), обаче там няма стълбище, което да дърпа толкова топлина.
Бюджетът е до 3000лв.
Колега имаш големи помещения , много прозорци, сериозна зима , много влажен климат,камина -по добре си викни фирма да направи оферта и да си носи отговорност .
