Отговор: Избор на климатик '2018
павлов
какво ви е мнението за този климатик с много добри спецификации за парите си,1600 лв с монтажа,ще се радвам мненията ви да бъдат обосновани.
Panasonic CS-Z09SKEW-М
Sehr gut! /добър е/
ruuni9
Интересно! На хиляди питащи препоръчваш машини, а за себе си не знаеш какво да вземеш?:yikes
Не е за мене, ама и да ти обясня положението няма да го разбереш, така че няма да се хабя.
Иван Вълков
А цената???? С колко камъка би се разделил? Аз от моята камбанария бих препоръчал Fujitsu/General/Fuji LLCA . Ако става въпрос за Пловдив спокойно машината ще се справя и с отопление. Знам че за повечето е : дърво на дървото, цепеница и тем подобни но факт е че работи при мен вече 5-ти сезон според мен си залужава като бюджетен и призимувал модел.
Еми цената колкото, толкова. Само за разглеждане лятото и уж всеки ще свърши работа, но гледам не всички под 1000 са създадени равни. За подарък е.
dodo_pv
Всъщност, коментираната машина няма нищо общо с тези, които познаваш. При включване на машината (стаята е с карта за достъп и спира захранването му), започва нещо като preheat за около минута, при което компресорът върти с много ниски обороти и светодиода за старт на панела мига. След това развърта на максимал, минава още малко време, клапите заемат правилното си положение при отопление и турбината развърта на максимална скорост. Настроена на авто. След темпериране, плавно сваля оборотите надолу. Фиксираните скорости са три. Не знам какво копира дисплея, но степените на осветеност са две. Ярък е, докато приема команди от дистанционното, 10 секунди след което отслабва наполовина и ще е последното нещо, което може да се скапе. Има и режим за сън, при който се чува единствено звъненето на ламарината на външното тяло. Ако има нещо, което да не е инверторно, това биха били външния вентилатор и мотора за клапите, който, за моя изненада, въобще не се чува. А тук е тихо. МНОГО тихо :) При сканиране вдига клавите нагоре, духа на първа около минута и спира турбината нацяло. Като му дойде времето, пали компресора, загрява кондензатора, сваля клапите и плавно развърта до първа, ако е на режим сън. Проблемът е хистерезиса, заради спрялата турбина.
Извън темата , но се търсеше и вариянт за супер бюджетна клима по горе.
А и назад поискаха преки впечатление от "това" , което изцапа толкова теми във форума.
На -10 става още по тиха чигата/треото - вдига си клапите и просто мига мига мига .... и така до сутринта :)) Опитах се да ти хвана и тракането на ламарината за която пишеш. В момента е -3 , нямам термометър само запалка и цигари инак щях да ви сложа и една снимка как стопля до 49° :Drinks:
Ако има нещо което ме кефи в тая машина наистина е тишината. Дебита на turbo е като low на на LM-а , подчертавам дебита. На 30° е на клипа уж за да се "чуе" колко "развърта".В помещението върви и парно. Не че има разлика колко показва индикатора.
А инак охлажда доста комфортно!
Минимума му е малко над 400w. това е 9ка. на отопление.
И почти никога не съм я засякъл да работи он/офф. подминава заданието с 4-5-6 градуса колкото може , можеби щото е натъпкана в тоя ъгъл.
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=iP-k36W-daA
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Еми на - читава машина - спира и не ти хаби ток да те лъже ,че топли.Мидейката ми бръмчи,лапа ток и духа хладно:-memnon.
п.с.може би на някой с ТЕЦ би му свършила работа за преходен сезон, само че ако аварира теца и вън е под-10С греда:).
kokovox
Трябва ми бюджетен модел
Ще ти препоръчам следните модели:
General Fujitsu ASHA09KLWA (ако покупката не е спешна и изчакаш да се появи). Иначе мога да ти го покажа с други имена...:))
Chigo CS-25V3A-1C169AY4J
Gree GWH09QB-K3DNC2C LOMO Economical
Daikin FTX25KM~RX25KM
Японски употребяван модел "22" - 2.2 kW в режим охлаждане (номинално)(ако не те притеснява, че е на 100V)
Няма да казвам кой от изброените ще работи най-комфортно...
Aleksandars
Мидеята :thumbsup::-memnon
преди време исках съвет за климатик и сега се колебая между два конкретни : Daikin ftxm25m / rxm25m bluevolution и Mitsubishi msz-fh25ve / muz-fh25ve. За мен везните клонят към Mitsubishi-то (хиперинверторна технология, по-висока отоплителна мощ), но все пак има по-компетентни от мен тук !
Да поясня - Ще взимам 2 климатика единият ще топли стая 13 кв.м, а другият ще подпомага една 12-ка Panasonic CS-RE12JKX-1, за отоплението на стаята от снимката (червеното е мястото на Панасоника, зеленото на новата 9-ка)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26125&stc=1
Докладвам за протокола,както обещах.
Треото на Додо го намерих за 630лв в Пловдив.Сигурно някой може и по-ниска цена да намери!
Дилърът ми обясни,че от първи февруари тази година,Трео-то е с нови по-високи цени.
Тези от Темпекс,сигурно четатат форума!
Услугата монтаж,също е с нови по-високи цени.
Поръчах 20ZMX-S, благодаря на отзовалите се!
zarkoboyadjiev
Взимай ФХ, според потребителите от форума е прекрасна машина. Нямам лични наблюдения.
zarkoboyadjiev, може да се поразровите из форума, има теми и за двата модела. Доста е изписано в тях.
Viking72
Картелче.:) Ще се пробват, ако не тръгне работата ще пуснат промоция.:)
Миланов обясни ми думата картелче???
Извинявай картел е ясно ,но за картелче е друга бира!
