Отговор: Избор на климатик '2018
Stoyanov91, предвид условията на помещението, тези модели които са Ви предложили, е меко казано "пълна простотия"....Явно информацията която сте подали на "съветващите" не е била осмислена пълноценно. За това помещение, може да помислите върху следните модели:
Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium
Toshiba RAS-10PKVSG-E Shorai
General Fujitsu ASHG07KGTA
General Fujitsu ASHG7LUCA Discovery White
Samsung AR09KSPDBWKNEU
Бате Сашо,сигурен ли си, че от това последното (Samsung AR09KSPDBWKNEU)става за климатик,демек всичко това което разбираме под думата климатик?:confused:
павлов
бате Сашо,сигурен ли си че от това последното (Samsung AR09KSPDBWKNEU)става за климатик,демек всичко това което разбираме под думата климатик:confused:
Aleksandars
Благодаря Ви много за отзива.
Това което споделих пред дамата беше, че понякога може да оставям вратата отворена към коридора той е около 5-6 кв. В първия ми пост съм пропуснал да го дам като информация към вас.
Икономията на този General Fujitsu ASHG07KGTA ми харесва, но екстрите на Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium и. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE ще са ми от полза за бебето. (ако въобще вършат някаква работа). Относно Panasonic и Samsung като марка за климатик съм малко предубеден. Иначе от екстри на пръв поглед са ок.
Утре ще посетя друг магазин за да ги огледам отблизо споменатите по-горе.
Стоянов 91,магазините ги остави,моделите може да разгледаш в нета.
По-скоро си търси читава фирма за монтаж, след гаранционно обслужване и поддръжка.
После да не пишеш в друга тема и задаваш други въпроси.
rosswen
Откъм шум, Мitsubishi Electric и Mitsubishi heavy industries, би трябвало да са една идеа по-добре от Fujitsu-то (но не се знае, нов модел е). Fujitsu 07 KGTA и ME FH25 имат предостатъчно мощност, да отоплявяте и коридора. MHI 25 ZS-S, също би трябвало да се справи.
Според мен кто притежател на Електрика и панасоника за тази малка стая и то в апартамент по-добрия вариант е панасоника .
Елетрика е много яка машина ,но си иска по-големи топлозагуби
Успех с избора
Stoyanov91, с оглед на очаванията за бебчо, бих ти насочил вниманието и към Fujitsu 09lvc - подов, ползваме го вече две зими и не сме имали проблем. Иначе 7 - ците колкото и да са примамливи с ниска консумация, аз лично за детска стая не бих възлагал надежди за гарантирано отопление, дори и да е 16 кв.м., предполагм зимата въздухът край морето е по-влажен и при минусови температури нещата не са като при сух студ. А на fh25. екстрите със сигурност вършат работа, особено плазмата, но за него в малка стая не мога да кажа как ще се държи, при нас е хол. Държа да отбележа, че не ангажирам никой с мнението си, то е от личен опит.
Здравейте, имам климатик Дайкин и ми се иска температурния датчик да бъде не в климатика, а на няколко метра от него. Има ли вариант да стане?
Да, с дълга жица или друга марка, поддържаща функцията "I feel".
Sanker
Защо така? Нещо имаш в предвид.
Ами то е ясно много бързо му загрява над заданието и работи он/офф , а на няколко метра от климата градусите изостават.
Въпросите са:
Каква трябва да е жицата ?
Или къде на вътрешното тяло е най-удачното място за датчика ?
Има и жични дистанционни
Но тук не е по темата , ако колегата иска може да премести въпроса си тук:
https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...tml#post868111
Mig82
Въпросите са:
Мерси, отговорих там.
Според мене новото място - на стената от страната на тялото на около метър от него към средата на стената. И на нивото на долният край или на 20..30см. под него. Мое мнение.
