Отговор: Избор на климатик '2018
VeleV.Klima
Бачкаме а и не ми е интересно да пиша понеже не срещам разбиране. А ти ще се пропиеш с това наздраве на всеки пост.
Няма как да стане.Другия месец ще ми трябваш в Плевен,но ще ти пиша на лично.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
necata2
Ами също можеш и 35FTXB да вземете щом охлаждането ви е приоритет.За отопление има кусури но за хладно е идеален и почти без пари.
кусури, кусури , колко да са кусури като е над 0-та топлят добре и даже комфортно и икономично, под 0-та малко често размразяват , но пак си поддържат заданието
KI_YOOU
... и да не забравяме, основна разлика има и в комфорта.
Имам само е един Фуджак,другите са обичаните от вас Дайкинчета
shener84
Кусури винаги ще има за която и да е машина.
Re: Отговор: Избор на климатик '2018
shener84
Малко често, не е на 20-30мин :BigGrin , а поне 2-3 часа , за сериозно отопление не стават, особено за северна България, иначе модела за парите е добър.
Genadi80
Що се ядосваш?
Твоята машина е в топ десет на Европа.
Критериите не ме интересуват,но Хитака е добър.
Viking72
Що се ядосваш?
А аз не се ядосвам,хитаците бачкат добре,има биричка и мезе...
Гена,биричката и мезето е ясно !
Получават се субективни мнения,е това ме дразни,ама много!
Здравейте.Може ли някой да ми даде инфо за Daikin F40 CITEP?
Дали е подходящ за спалня 13м2 северно изложение,2 външни стени(север/изток) с вътрешна изолация,3 етаж от 4 етажна кооперация.Идеята е терасата до спалнята
която е с ПВЦ дограма да стане гардеробна и вратата да е постоянно отворена.Също и коридора към другите стаи да се утоплява от този климатик?
В момента в тази стая има конвенцонален климатик 12000 btu SOGO,който я топли,но неможе да се спи заради чести дефрости и шумната му работа,
и спим на adax 2000w,на който ако го настроиш на 25 гр.,рядко ще изгасва лампата.
Ще може ли да се спи на този Дайкин,ако е на нощен режим(в дневната имам ftxs42 на който нощния режим е сравнително тих)
Моля за съвет.
Поствам картинка на https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26707&stc=1апартамента.Зеленото е търсеното отопляване.
Благодаря.
https://forum.setcombg.com/webkit-fa...abda/imagejpeg
Колкото и да е тих си е голям климатик и за да топли такава площ ще духа доста. Не знам какво е субективното ви усещане за комфорт. Като мощност трябва да е достатъчен да стопли и да пречупи въздуха на всякъде.
Точния модел на тази машина е S40C1TEP (F40C1TEP~R40C1EP). Отоплителна мощност 5.2 kW (0.9 ~ 6.9), COP: 3.50, Консумирана електроенергия: 1510 W (150 ~ 2725). Този модел изобщо не е подходящ за това помещение и това което искате да постигнете с една машина е неразумно.
Aleksandars
Ето това е вътрешното тяло.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d4c82b0e4f.jpg
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
zahari
Имат ли база за сравнение F40 и FTXS42,като начин на работа?ftxs работи он-оф почти винаги в голямата стая.
zahari
Благодаря за отговорите.Ще му търся другаде място.
Пиша за първи път във форума, защото се сблъсквам с избора на климатик и търся малко помощ от вас. Вмомента ремонтирам апартамента иидеята ми е да се вкопаят кабелите и другите инсталационни тръби сега, а през пролетта да закупя машината, но ми казаха, че трябва да знам каква ще е!
1. Апартамент
2. Отоплениетое по важно за мен, но и заохлаждане.
3. Стаята е 16кв.м 40куб. 5 етаж от 14. Изложението е югоизток/югозапад.Терасата е остъклена с 5камерна пвц дограма и 4с стъклопакет. Върешният вратопрозорец е 5 камерен пвц с КА стъкло(аргон). Ще се използва за спалня като през следващата зима ще има и бебе в стаята.
4. Варна
5. лято 25, 26/ зима 23, 24
6. Външна изолация стериопор 8см.
7. Телевизор
8. Около 2000лв, ако предложите нещо по-евтино няма да се сърдя.
9. Във Варна не падат често т. до -15, но в случай че станат не искам да спре.
Днес ми предложиха Daikin FTXM35M/RX35M PERFERA, TOSHIBA RAS13KVSG E SHORAI, MITSUBISHI MSZ-SF35VE, GENERAL FUJITSU ASHG12KGTA .
Фуджитцо и Дайкин най ми допаднаха. Имате ли наблюдения към Фуджицо, тъй като е нов модел.
Ако имате някое друго предложение - моля споделете!
