Резултати от 1 до 4 от общо 4
Panasonic cs/cu-re12pke
  1. Novice
    May 2022
    Здравейте търся здрава и работеща платка за вътрешно тяло Panasonic cs/cu-re12pke ,ако някой има моля за снимки и цени.Благодаря предварително на отзовалите се.
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic cs/cu-re12pke
    Какъв е проблема на Вашата платка?
  4. Novice
    May 2022
    Здравейте,извиках майстор който провери дадения климатик,защото вътрешното тяло работи,в външното не искаше да работи.След направен оглед на машината майстора установи,че има проблем в платката. Изпратил в фирма да я проверят и от там казаха,че проблема е доста сериозен и не подлежи на ремонт. И за това си търся ,ако на някой му се намира да си я закупя.
    Plovdiv
    И каква грешка индикира машината при направена диагностика с управлението?
  1. Съвети за грешка H98 на CS-RE12PKE
    От Tommorow във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-11-19, 16:19
  2. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-06-13, 23:15
  3. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 19:11
  4. Избор между Panasonic TX-P50U30 и Panasonic TX-P42UT30E
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-02-12, 15:34
  5. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
