Suzumi+ RAS-16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E - Mitsubishi Heavy srk45zmp-s/src45zmp-s - FUJITSU ASYG14LUCA/AOYG14LUC
Здравейте, имам нужда от малко инфо и съвет относно избор между тези 4 климатика Suzumi+ RAS-16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E - mitsubishi heavy srk45zmp-s/src45zmp-s - FUJITSU ASYG14LUCA/AOYG14LUC.
Става въпрос за отопление на хол с кух. Бокс с площ 21-22 кв.м. + коридор с баня 11кв.м. = 33кв.м ново строителство. Стаята има 2 външни стени източна 6,15m и юг 4,65m. Имаме много големи панорамни прозорци високи от пода до тавана, заемат половината от стените и са с 2 врати за излаз към външен двор тъй като сме на ПАРТЕРЕН етаж. Дограмата е АЛУМИНИЕВА и вратите й не оплътняват добре каквото и да ги правим... До сега топлих само хола с бокса 21-22кв.м с Fujitsu ASYG12LUCA / AOYG12LUC и се справя зимата като може да поддържа 21-23 градуса измерени на височина 50-60см от пода непряко от въздушния поток на климатика, но му идва малко тежко особено в мъгла и влажно време, освен това температурата на пода е 18-19С. Сега ми се налага да държа вратите към коридора и банята отворени и искъм да мога да поддържам 1-2 градуса по-висока температура в хола. Старият климатик ще отиде в спалнята и евентуално може да помага от там. Трябва да се побера в 2000лв с монтажа.
1. Никъде не мога да намеря колко вата и какъв е компресора на Fujitsu ASYG14LUCA / AOYG14LUC нито сервизните, не съм убеден че ще се справи, защото компресора май е същия като на 12ката 750W със същите размери и тегло и със същото количество хладилен агент 1,05кг ... ? Разликата я дават че черпи малко повече и може да върти малко повече въздух. А дори и да успее ако е 750В ще има по-къс живот
2. Suzumi-то на някои места е записан така RAS-16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E а на други така RAS-B16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E. Какво е това "B" и каква е разликата? Daikin имат едни такива "B"-та и ми казаха че те били правени в Турция.
3. Между 14ката Фуджицу 15ката Мицубиши Хеви и 16ката Сузуми има ли такъв, който ще топли без да се тормози или задължително 18ка Сузуми? Компресрите на Хеви и Сузуми ги дават еднакво мощни, а имат разлика 0,5кв в топлоотдаването в полза на Сузуми въпреки че е със 100гр по-малко хладилен агент и 2кг по-леко
Моля помагайте :confused:
Отговор: Suzumi+ RAS-16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E - Mitsubishi Heavy srk45zmp-s/src45zmp-s - FUJITSU ASYG14LUCA/AOYG14LUC
Супер ама никъде не пише колко вата е компресора. Пише само входящи мощности общо на климатика. Ще потърся по кода за компресора
Georgi Stoichev, отговорих Ви в тази тема. Ама кой да види.....
Aleksandars
Ами да, мислех си че ме известява автоматично при отговор ама се сетих че бъркам тази функция с друг форум ;)
Иначе супер за таблицата !!! Благодаря Ви много !!! Бихте ли ми казали от къде я взехте? Може и на лично.
А вярно ли е че компресорите на Fuji, Fujitsu и Fujitsu General са на Тошиба ? И ако да всички ли се правят от Тошиба или има и други ?
Не при всички модели от триото, компресорите са на тошиба.
В крайна сметка ще мога ли да ползвам 14-ката на Фуджицу, 15-ката на Мицубиши Хеви или 16ката на Тошиба за тези 33кв/м без да се товарят при -15 или Трябва да се ориентирам към някоя 18ка? Какво мислите ?
Хайде момчета помагайте ! Ще се справят ли тези климатици или трябва да скачам на 18ки ?
Малко е тото с тези условия мисля. Голяма площ на дограмата с лошо уплътняване и то на партерен етаж...пода винаги ще е студен ако не е добре изолиран и вратите поправени. Като сложиш голям климатик в малката стая ще вее и шуми повече ... пода ме съмнява и голямата машина да го стопли.
По скоро подово стенен ще е по интересен в твоя случай, но ти излиза извън бюджета доста. А и е хубаво да повикаш някой за оглед на място. Сложна ти е ситуацията.
pulsedriverbg
Пр0пуснъл съм да кажа че над нас не живее никой и става въпрос за София.С шумът и веенет0 ще направя к0мпр0мис предвид п0мещениет0 и 0с0бен0стите му ! То и ASYG12LUCA/AOYG12LUC какт0 и 14ката и те не са тихи и д0сега съм каръл с такъв. Интересува ме да т0пли як0 и к0мпрес0ра да не издъхне ран0 ран0, т0ест да е надежден например Миц Хеви 50ZS premium е с 1,5кВ к0мпрес0р сери0зна раб0та (нямам възм0жн0ст да дам 2500лв за нег0). Разглеждам варианта с 18LFC че нещ0 кат0 чета май съм за 18ка а ? Да ми е мирна главата ?
18LFC би трябвало да те стопли и може би е най-удачния вариант цена-качество като за теб!
Иначе с този под - най-добре е подов, не че ще стопли кой знае колко пода, но ще ти е топло в краката.
Само че там цените са други, нещо на изплащане може би...?
Все пак е вид инвестиция, а и един път се живее.
По-евтин вариант за пода - дебел килим:)).
С тази "духаща" дограма ... знае ли човек колко е зле. Също щом не уплътнява добре дали пък стъклопакетите са ОК? Замислял ли си се да смениш дограмата?
С такива загуби според мен какъвто и климатик да сложиш винаги има риск да се износи по бързо заради условията. И 24ка да е нали ще работи повече ...просто ще успява да насмогне в един момент. Също и ще консумира повече.
24LFC в един магазин 80м2 го гледам 4та година работи. Та май доста устойчиви ще излезнат. Зимата не насмогва много, но ...
Ами изкарай го от там и го бодвай на стената:thumbup.
Ами д0бре 0ставам на вариант 18LFC за сега...
А ак0 сучайн0 стане чуд0 и намеря на улицата п0-път за раб0та 0ще 500лв да взема ли Heavy SRK50ZS или да си кр0тувам с LFC ? :D
