Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree4Одобрявам
  • 3 Post By Mega
  • 1 Post By pulsedriverbg
препоръка за мултисплит система
    Oct 2014
    моля за препоръка за мултисплит система с 2 вътрешни тела, едното ще отоплява хол+коридор с големина 33.5 кв.м, а другото спалня 12.5 кв.м. Апартаментът е в София, ново строителство, с доста френски прозорци, височина 2.6м, изложението е запад/юг. Тръбите са изградени от строителя и минават по пода. Външното тяло си има обособено място на терасата с тръба за отводняване. Апартаментът е газифициран и мултисплита ще се ползва предимно за охлаждане, а за отопление предимно този сезон докато прекарам газ.
    За сега обмисялм Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S + SRK25ZS-S + SRK35ZS-S
    Прикачам и схема.
    Много благодаря!
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Отговор: препоръка за мултисплит система
    Има си тема за целта https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...BA-2018-a.html
    Преместете въпроса си там.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Като начало трябва да се види колко място е предвидено за външния агрегат. С какви дължини са тръбните пътища, както и в какво състояние са? От опит, строителите оставят място за мултисплит система, като за сплит. Това ограничава избора много, защото повечето агрегати не влизат в отреденото място. Отделно няма информация за дължината на тръбите. Да не говорим, че досега не съм намирал херметизирани тръби положени от строител. Доста често са пълни и с вода, за бонус!
    Този пост е редактиран от Mega; 14-11-18 в 10:43.
    bobovo, Kasap и rosswen харесват това.
    Силистра
    Като гледам и размера на вътрешните не трябва да се пренебрегва.
    Също щом този сезон ще се използват за отопление ми се струва, че е силно възможно да не насмогва в студените дни. Особено ако в детската спалня не се помага с допълнителен уред.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    а защо само 2 а не 3 вътрешни?
    Mar 2018
    а защо не 2х 20ZS-S за спалните .. все пак са 12 квадрата в сграда с 10-15 сантиметра изолация и най-вероятно стъклопакета не е обикновен (бяло-бяло) .. но дори и да е бяло-бяло .. пак 12 квадрата пасва на 20ZS-S .. освен ако ги няма за мулти сплит системите
    Вече за това дали ще успее да стопли значение ще има външното тяло .. в 12 квадрата няма нужда от тяло с голям вътрешен дебит.
    И е много вероятно ако вземеш правилното решение .. въобще да не си помисляш за газ . .за какво ти е ? .. само да плащаш 30 лв годишно на овъргаз за техническа проверка и още 70-100 лв за профилактика на газовия котел и накрая цената на газ-а е 7-8 стотинки на киловат .. което е еквивалентно на COP-а на един приличен климатик в студа.
    Слагаш един бойлер в килера и захранваш банята и тоалетната . което ще трябва да направиш така или иначе защото нямаш газ а толла вода ще ти трябва отнякъде.
    Даже ако се откажеш от газ-та може да разгледаш и на дайкин вариантите .. тъй като за 50 лв на вътрешно тяло може да се добави wifi контролер и да си управляваш стаите през телефона културно.
    Този пост е редактиран от drekinov; 15-11-18 в 10:33.
    Oct 2014
    Благодаря за отговорите до тук. Вътрешните тела са 2 защото строителя така ги е предвидил. Иначе не съм се спрял на никакъв вариант още и се надявам на съвет тук. Според доста хора Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S няма да се справи за отопление в студените дни за моите помещения.
    Като цяло каква отдавана мощност на отопление трябва да търся за този апартамент - поне 9kW или?
    Sep 2015
    Питай и строителя за изчислена мощност. Пак ще е някакъв ориентир.
    Силистра
    То зависи и какъв размер тръби са ти пуснали .... Нали са вкопани. Може да се окажат спънка за по големи мощности. Щом е смятано за охлаждане предполагам са вложени за 07/09/12.
    А и щом само един сезон ще се отопляваш на климатиците може да вземеш и по някой ел.конвектор(от тия с колелца/крачета) или подобно да помагат.
    Безсмислено е според мен да слагаш по големи мощности ако за в бъдеще няма да ги използваш. Или искаш да ти е като резервен вариант при всякакви условия?
    Oct 2014
    ами ако разликата в компресора е около 600лв нямам против мултисплита да може да се справя сам и за затопляне - да речем ако газта стане много скъпа. За сега получавам оферти за Mitsubishi Heavy/Electric, Toshiba, Panasonic дето са все около 4300-4500лв. Ако система с по-малка мощност е да речем 3000лв си е осезателна разлика и бих рисуквал, но ако разликата е едни 500-600 няма смисъл.
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Силистра
    Тръбите .... тръбите Ачо-бачо!
    За 18ка са различни. А нали вече са пуснати и няма да се кърти?
    Oct 2014
    издирих фирмата полагала тръбите, и поръчах те да монтират мултисплита. Спрях се на mitsubishi heavy scm60zm-s. Дано не съм сгрешил, пито-платено.
    Силистра
    А дано. После да споделиш какво точно си направил и резултата.
    Gyokov одобрява това.
  1. препоръка за мултисплит система
    От acho-bacho във форум Електрическо отопление
    Последно: 14-11-18, 08:28
  2. Помощ при избор на мултисплит система
    От Mitko 1978 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-03-16, 14:09
  3. Мултисплит система - въпрос
    От mxkolev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 17-11-08, 21:39
  4. Сплит или мултисплит система за апартамент?
    От dansf във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-08-07, 22:59
  5. Мултисплит система за 120 m²
    От tegea във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 13-07-07, 21:54
