Няма нагревател на тавата, ама то много климатици нямат и работят на минус 15
Здравейте,извинявам се ако пиша на грешното място, но имам нужда от съвет. Става дума за къща, всекидневна 30кв. с голям прозорец 1,50/3.50 с троен стъклопакет изложение юг/запад, детска 12кв. външна стена север/запад. Къщата е с изолация външни стени 15см. стериопор, таван 20см. каменна вата, под 10см. фибран плюс 10см. ламинат. За всекидневната fujitsu general ashg 12kgta или fujitsu general ashg 14kgta незнам кой от двата ще бъде по ефективен. За детската съм се ориентирал към fujitsu general ashg 09kgta . неможах да намеря инфо дали ламелите на климатика освен вертикално се движат и хоризонтално.Ако някой сподели общи впечатления,мнения и съвети ще съм много благодарен.
Здравейте, разпитах тук таме за ценички/оферти на машинките и излиза нещо такова:
Daikin FVXS 25 - 1800 лв
Toshiba RAS-B10UFV - 1800 лв
Daikin FVXG 25 Nexura - 2500 лв
Та сега се двоумя, по скоро триумя, между тези три модела. Търси се комфорт, като доста ме накара да се замисля факта че нексурата не духал от долу... та почти не купих два такива и сега пак съм в дилема... При такива цени как бихте наредили машинките: 1, 2, 3.
Сблъсъка FVXS va Toshiba-та равностоен ли е освен по цена (струват ми се доста близки машини, но мога да греша)? И нексурата може ли да се определи за фаворит пред тях?
Здравейте, трябва ми 18 btu за около 2000-2500 лв (без монтаж). Ще се използва 90% от времето за отопление. Стаята е 35 квадрата, южна, но с дълбока тераса и реално слънце не влиза. Другата голяма стена е външна с вътрешна изолация. Апартамент среден етаж. Гледам варианти на daikin, mitsubishi и toshiba, но като гледам има доста варианти и бих искал да чуя мнение ... не ми трябват някакви свръх екстри а по-скоро да е икономичен (до колкото е възможно за този размер). Благодаря предварително на всички отзовали се!
General-Fujitsu ASHG18LFC.
Ходих по магазини и ми предлагат Daikin FTXP35L, Mitsubishi MSZ-AP35VG, Mitsubishi MSZ-GV2818, Fujitsu ASYG12LMCB, Fujitsu ASYG12LMC много се обърках вече. Даже някой отхвърлят Fuji че било боклук а при Fujitsu че външните тела много бръмчали.
Твоя казус не е толкова труден. Имаш голям избор:
General-Fujitsu ASHG12LUC
General-Fujitsu ASHG09KGTA
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE
Toshiba RAS-13PKVSG-E - Shorai
Fuji/tsu General 09LTC
Нека и други ползватели / спецове се изкажат.
Аз като ползвател мога да кажа , че при малко загуби нексурата ще работи само на излъчване.
Примерно при мен през деня си духа или прави каквото иска , но вечер е на излъчване.
Няма друг климатик като нексурата до момента. !!!!
Привет.
Моля за съвет относно климатизация на цял апартамент със следните характеристики:
В Разград: 116 м2 среден апартамент в тухлена жилищна сграда от 1970-те години на последен етаж под тавански помещения. Апартаментът е със стара, но добра дървена дограма и към този момент без никаква изолация. Помещенията са без преходи и както следва:
1. Две северни спални по 14 м2
2. Южен хол 35 м2
3. Южна трапезария с кухня 12 м2
4. Огромен коридор с отделен дрешник, баня и тоалетна в отделен коридор
Идеята е да сложа 4 климатика в основните помещения и да държа всички врати отворени.
Търся температура от 23 градуса в студовете и 26 през лятото.
До този момент апартаментът е топлен с печка с водна риза, която все още е функционална.
Няма да имам средствата да сменям дограми и да правя изолации веднага. Най-вероятно ще започна само с окачен таван с каменна вата. Дограмата е в добро състояние.
Трябва ми съвет каква мощност японски к2у да търся за помещенията, като се има предвид че до следващата година всичко ще е изолирано. Приемам и варианти за нови климатици или системи и каквото друго се сетите с бюджет до 4500-5000 лв.
Благодаря предварително.
