Страница 132 от 205 ПърваПърва ... 82122130131132133134142182 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Jan 2018
    #1966
    1 - Апартамент
    2 - Охлаждане и отопление
    3 - Хол с кухня = 18кв.м / 46куб.м - Спалня = 14кв.м / 35куб.м
    Саниран блок с 10см стиропор отвън. И холът и спалнята са със затворени тераси с нова външна и вътрешна дограма. 3.2 кв.м прозорци и врата към терасите и на 2те помещения. Терасите са с 3.2кв.м прозорци. Холът гледа на запад = яко слънце следобед. Спалнята на изток. 4ти етаж от 15.
    4 - Русе
    5 - 24г лято и 22г зима
    6 - Външна 10см EPS изолация. Стените са с гипсокартон. Подът е с 4см XPS
    7 - Няма ел. уреди
    8 - Макс 4000лв за 2 климатика
    9 - До максималната през лятото и до към минус 15 зимата.
    10 - Ето 3D модел на целият апартамент=https://sketchfab.com/3d-models/flat-2-4dd10258d921495797c856db180f1cef
    Засега съм се спрял на 2 броя 12тки Samsung Windfree. Вероятно един Ultra и един Optimum.
    Plovdiv
    #1967
    Отговор: Избор на климатик '2019
    12-ка в 14 m² е безумие....И то като се има предвид изолацията която имате.
    dodo_pv, Phoenix_1, rosswen и 2 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1968
    Безумието не би било по-малко, ако изолацията я нямаше.
    Aleksandars, Phoenix_1, rosswen и 2 други харесват това.
  5. Novice
    Aug 2019
    #1969
    Привет отново!
    Пост №1954 след доста четене отново незнам дали съм се насочил правилно.
    Моите предположения са в този ред:
    GENERAL/FUJI ASHG12KMTA(B)
    GENERAL/FUJI ASHG12LMCA
    MITSUBUSHI H SRK35ZSP-W - струва ми се по-шумно по покаязатели
    GENERAL ASHG09KGTA(B) - не съм сигурен дали ще се справи с обема на помещението.
    В този бюджет, видях че останалите марки са по-шумни и "триото", както го наричате, са надеждни за отопление.
    Моля за насоване.
    Apr 2017
    #1970
    Цитат Първоначално публикувано от kjelezov Виж публикацията
    Привет отново!
    Моля за насоване.
    След като имате добри впечатления от МХИ и търсите тишина, с оглед на изолацията, която имате, според мен SRK 25ZS-W би се вписал доста добре.
    Иначе, от горепосочените, най-много ми допада 09kgta.
    Този пост е редактиран от rosswen; 27-08-19 в 11:48.
  7. Novice
    Aug 2019
    #1971
    Да разбирам ли тогава, че 09kg също ще покрие обема на помещението?
    Sent from my Elephone P6000 using Tapatalk
    Apr 2017
    #1972
    Според мен, няма да има никакви ядове. Комшии под и над Вас има ли?
  10. Novice
    Aug 2019
    #1973
    Здравейте, имам принципен въпрос относно мнощността при избор на климатик:
    Избрал съм мулти сплит система МХИ SCM 71 ZM-S с 3 вътрешни тела SRK 25 ZS-S ( 1 в спалня 20квм и 2 в хола+трапезария, 40квм общо).
    Капацитета на отопление на външното тяло е 8.6 (1.5-9.4)kW, a всяко вътрешно тяло е 3.2 (0.9-4.4)kW. Според дилъра външното тяло дори има запас, но мен не ми излиза сметката - 3 по 3.2kW прави 9.6kW...
    Жилището е:
    1. Апартамент
    2. Ще се ползват за охлаждане и отопление през зимата (едиствено отопление, не е предвидено друго)
    3. Хол с кухн. бокс и трапезария, 40квм, 100м3 (с 2 тела) и спалня 20квм, 55кбм. Ново строителство, 10см външна изолация, 2ри жилищен етаж, западно изложение, ПВЦ дограма.
    4. Град София
    5. 24 лято и зима
    6. 10см на външните стени, няма по под и таван.
    7. Кухненски уреди в бокса, телевизор
    8. 6000лв
    9. Прикачан. Изводите за климатици са маркирани в червено (да, над телевизора е новата локация), прозорците в синьо
  11. Junior Member
    Aug 2019
    #1974
    Aleksandars , нз до колко е вярно, но ми казаха, че при General ASHG12KMTA имало някакъв недостатък (нз дали да го нарека дефект) с размразяването, вкарвали студен въздух или нещо такова, запознати ли сте с подобен проблем ?
  12. Junior Member
    Dec 2015
    #1975
    Предстои ми покупка на два климатика за апартамент с две стаи и кухня ...
    Апартамента е с външна и вътрешна изолация , ПВЦ дограма ... Разположението на стаите е : Стая 1 : (18 квадрата ), Стая 2 : (10 квадрада) ... Като от по-малката стая ще се отоплява и кухнята ( която е отворена към коридора)
    Ще се ползват за отопление ... хубаво е да са тихи , икономични и до колкото могат да се справят с неприятните миризми ( наличие на домашни любимци ) ...
    Моделите на които се спрях са :
    Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK35ZSX-S / SRC35ZSX-S, 12000 BTU, клас A+++
    Fujitsu General ASHG12KGTB / AOHG12KGCA, 12000 BTU, клас A+++
    Mitsubishi Heavy Industries Premium SRK35ZS-ST / SRC35ZS-S, 12000 BTU, клас A++
    По принцип мога да си дам малко зор и да взема първия модел ... но не знам дали си струва разликата в цената ( близо 1000 лв ) ...
    Ще съм благодарен на съвет и препоръки ...
    Ето и примерна схема на разположението на стаите ...
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1976
    С тези модели не можеш да бориш миризмите от псето (или квото е там).
  15. Junior Member
    Dec 2015
    #1977
    Предложете модели , които според вас са по-подходящи ... няма проблем да ги разгледам и да дискутираме .
  16. Novice
    Aug 2019
    #1978
    rosswen, Не искам да завися от комшии. Над определена възраст са. Днес ги има, утре ги няма( да са живи и здрави).
    Apr 2017
    #1979
    Все пак, мисля че машината няма да има проблем с климатизацията на помещението.
  18. Novice
    Aug 2019
    #1980
    Следя темата от известно време, тъй като искам да заменя един морално остарял 20 годишен Panasonic, отказващ да спре да работи 24-ка е и харчи спокойно по 200-300лв ток месечно зимата, но тъй като беше останал от едно друго помещение, го сложих уж за "временно" и така 3 години.
    Бях се спрял на модел на MHI - SRK50ZS-W PREMIUM, който за съжаление го няма наличен, а се очаква доставка октомври месец, което ми е малко далеч във времето.
    Предлагат ми модел на Fujitsu General -
    ASHG18KMTA , който е със сходни характеристики, но ме притеснява, че нивото му на шум на вътрешното тяло е 29db, което ми се струва прекалено високо...
    Затова моля за съвет, климатика ще се ползва повече за отопление, ето и характеристиките на помещението:
    1 - Апартамент
    2 - Охлаждане и отопление(основно)
    3 - Всекидневна с кухня - 35кв.м. , таван 2.60м
    Саниран панелен блок с вътрешна и външна изолация (нямам представа, колко дебела). Грубо 8-9кв.м прозорци, дограмата е сменяна преди 10 години, ПВЦ, двоен стъклопакет.
    Изложението е западно, следобед напича сериозно слънцето.
    4 - гр.София
    5 - 24-25гр. лято и 25-26гр. зима (с бебе сме)
    6 - Не знам каква е външната изолация (под наем съм). Пода е с ламинат и отдолу пенсионерите според мен въобще не включват отопление... Над мен живеят хора много непостоянно.
    7 - Печка с котлони, хладилник.
    8 - Бюджета е 2500лв (не е проблем и повече, ако си заслужава )
    9 - До максималната през лятото и до към -15 зимата.
    10. Стаята е с квадратни размери, климатика е монтиран над прозорците на централно място в стената и срещу него е вратата на коридора, която стои постоянно отворена, за да се топли и навън. Коридора е още едни 8кв.м. с 2.60м таван.
    Климатика зимата с пуска общо взето октомври и не се спира до май месец.
    Лятото се ползва за 1-2 месеца в по-горещите дни.
    Благодаря предварително!
    Иска ми се да има и възможност за Wifi модул.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
