General Fujitsu ASHG12LLCC Eco² Inverter
Hitachi RAK-35PED/RAC-35WED Dodai
Chigo CS-35V3A-1B163AH5X (LCLH)
Gree GWH12ACC-K6DNA1D (LCLH) Fairy
Благодаря, бях се насочил към Fairy, но високата консумация и това, че са "бомби" ме отказаха. Вероятно ще се спра на fujitsu или по-бюджетно решение, т. К. Климатика ще се ползва за отопление само в преходни сезони.
[QUOTE=Aleksandars;915315]General Fujitsu ASHG12LLCC Eco² Inverter
Gree GWH12ACC-K6DNA1D (LCLH) Fairy[/QUOTE
А каква е разликата между ASHG12LLCC и ASYG12LLCC?
Благодаря.
Ако наемодателя предпочете по-евтин вариант - 12ка примерно Gree GWH12ACC-K6DNA1D (LCLH) Fairy, какви са негативите за ползвателя? Предполагам че или няма да достига желаните температури или ще е по-шумен и не икономичен за достигането им. Т.е искам да преценя колко си заслужава да настоявам или доплащам от моя страна.
[QUOTE=lagavulin;915318]Благодаря, бях се насочил към Fairy, но високата консумация и това, че са "бомби" ме отказаха. Вероятно ще се спра на fujitsu или по-бюджетно решение, т. К. Климатика ще се ползва за отопление само в преходни сезони.
Няма разлика...
Ок, благодаря.
Превет .Имам проблем в избор за климатик за спалня .Къща е . Едната от стените е север , няма прозорец на нея .Другите стени са вътрешни .Около 7,5 м2 и около 18 м3 .
1. Жилищно
2. Целогодишно
3. Къща.Спалня.Пвц 4камерно .24 мм стъклопакет бяло/енерджи.Една външна северна стена без остъкление , останалите вътрешни . Прозореца е 1 м2 и е към остъклена веранда със същия тип дограма.18м3 около 7,5 м2
4. Североизточна България . 289 метра надморска височина .
5. 22 градуса
6. По мои сметки около7. Не .
8. Макимум 1200-1300 лв. Повече от това ми се струва безмислено .
9. -15 до +35
Привет,
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? и за двете
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 140 квадрата апартамент
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - трослоен стъклопакет 3 сезона трокал
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
· изложение нa пoмeщeниeтo; - 40% югозапад, 60% север
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 24-25
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Изолация 15 см епс, тухла 25 см, изолация таван 5 см каменна вата
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? няма
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Основно
Опитвам се да се насоча към добъри и качествени климатици. В текущия ми апартамент съм с daisekai 8 и митсубиши msz-sf35vemuz.
Като цяло съм много доволен и от двата климатика спокойно работят не са шумни и са ефективни daisekai-a съм го засякал над 0 градуса мога да кажа откровенно че е брутален моментнни стойности на консумация съм го засичал по 200-350 wat-a говоря за подържащи стойности защото мойте климатици зимата не се изключват само намалям и увеличавам температурата. Когато падне на -15 съм го засъчал тези подържащи стойности да са около 800 wat-a. Та в момента ще оборудвам апартамент четири стаен с четири климатика и се чудя дали няма да е по-добрия вариант да го комплектовам с Митсубиши с зубадан Доста добри параметри имат.
Това е хипер инвертор на Митсубиши:
https://*********/hiperinvertorni-kl...tu-klas-a.html
А този с зубадан:
Предстой ми да взема две деветки и две дванайски та се чудя между Daisekai последна серия и Хипер инвертора по-горе митсубиши и този с зубадан.
1. Бих искал да прочета някое мнение за трите кое би било най-удачния вариант и дали си заслужава.
2. Прочетох че има нагревател в самия зубадан за нагряване на ваната някой от този форум дадоха мнение че това е единственото нещо в зубадан, но аз като гледах руски обяснения повечето посочиха че има различна технология на вкарване на фреона в компресора ако има някой с повече опит и знание да сподели.
Цялостна термопомпена инсталация немога да поставя свързано е с много голямо къртене в замазката. Бих искал възможно най-ефективното отопление. Разбрах че вече има и Daisekai 9 незнам колко е по-добър от стария. Линковете са примерни в темата не съм се ориентирал към фирмата.
GeorgiGeorgiev01, новия Daiseikai 9 засега се представя уникално добре. Аз бих заложил на него. Извън личните ми предпочитания, е добре да извикате доверена фирма за оглед и консултация на място.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30593&stc=1
А сравнение между Daisekai 9 и въпросния Zubadan? Иначе за фирмата ми е съвсем ясно има много неща, които трябва да се вземат под внимание и на място е най-добре. Това което ме притеснява е че на 8 цата виждам как при -15 виждам че дига консумацията доста сериозно незнам дали при zubadan-a е така.
Zubadan-на има по-голям разход, главно заради нагревателя. Освен това лично за мен не е машина, която бих закупил при настоящия дефрост алгоритъм. За топлене и двете топлят. Дизайна на дъното на Daiseikai предразполага към трудно трупане на лед и без нагревател. При -15 ако климатика ви топли е бонус, там консумация не се гледа. При топ моделите не съм видял някой да запали електромера в студа. ;)
Консумацията при -15 на зубадана сравнен с Daisekai-a ли? И това в ползка на Тошибата?
