Отговор: Избор на климатик '2019
GeorgiGeorgiev01
Консумацията при -15 на зубадана сравнен с Daisekai-a ли? И това в ползка на Тошибата?
Аз мога да ви препоръчам Дайкин уруру сарара .За хол / всекидневна .
Виждам ,че гледате топ моделите .
За спалните Дайкин нексура 9 ка .
Единия има екстри които тошибата и Митсубиши то има само да си мечтаят.( аспирация , контрол на влажноста ,самопочистване на филтрите и други )
За спалните нексурата ще е супер по - комфортна .
Имам и Дайсекай 8 ( вече го махнах ,че не ми харесва ) и митсибиши FH по - високия клас от SF.
Само мога да ви кажа ,че уруру си е уруру .
Знам ,че има разлика в цените ,но ако се поразтърсите може да намерите уруру за около 3500 и нексура за около 2500 .
Така разликата в цената няма да е толкова голя ,но комфорта ще е на съвсем друго ниво .
Някой може ли да ми каже мнение за тези 2-та климатика (рециклирани)
SHARP AY-U22EE4
Toshiba RAS-221JV
За 8 м2 стая дали ще вършат работа и кой е по-добър от двата? Благодаря Ви предварително.
Здравейте, надявам се това да е правилната тема за моя въпрос.
Какъв климатик бихте препоръчали за моите малко странни условия:
Ще се ползва само месец в годината за изстудяване, когато е наистина много топло, обичаме топлото време.
Ще се ползва и евентуално около месец за топлене по преходните месеци преди да пуснат и след като спрат парното - Октомври и Април.
Помещението е жилищно 30кв.м. с добра изолация и троен стъклопакет, последен етаж, изложение запад-изток, в София.
И ако изобщо е възможно, ми се иска и да помага и за 2-те стаи на отворени врати. Защото не ми се иска да наредя 3 климатика, ако има начин с един по-мощен да си реша поне частично проблема. Зависи и ценово как стоят нещата.
Ако пък не е удачно, мога да сложа 3 малки.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30605&stc=1
Daniel356
Какъв климатик бихте препоръчали за моите малко странни условия: Ще се ползва само месец в годината за изстудяване, когато е наистина много топло, обичаме топлото време.
Ще се ползва и евентуално около месец за топлене по преходните месеци преди да пуснат и след като спрат парното - Октомври и Април. Помещението е жилищно 30кв.м. с добра изолация и троен стъклопакет, последен етаж, изложение запад-изток, в София.
Първо е нужно да споменете за какъв бюджет става въпрос. Няма проблем да сложите по-голямо тяло, но ефекта няма да е толкова осезаем а и ще бъде за сметка на комфорта. След като ще се ползва само за преходните сезони, аз бих сложил климатик за основното помещение и конвектори в стаите.
Бюджетът не е твърд, да кажем 2000лв. Просто си мисля, че ако взема един хубав климатик няма да имам толкова грижи, колкото ако взема 3 малки и сравнително евтини.
Но може и да не съм прав, нищо не разбирам от материята. Като цяло климатика го искам за комфорт, донякъде глезотия, не ни е жизнено необходим. Имам и радиатори за преходните месеци, но ми се искаше да ги махна, че за 2-3 седмици работа последната година, само заемат място.
Три японски седмици, напълно ще свършат работа и ще има оптимален комфорт.
Daniel356Аз като потребител на твое място бих взел SRC 35 ZS-S или FTXM35M. За охлаждане е все тая, какво ще вземеш. Дневната, ако е с западно изложение не ти трябват 3 климатика със сигурност. За София не бих набутал три климатика с цел да се охлаждам 10-20 дена в годината.
За да има ефект с една машина, https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30610&stc=1е необходимо модела да има възможност за дълга въздушна струя (без да се усилва вентилацията) и вътрешното тяло да бъде разположена по този начин.
Бая дълга /поне 11м./ ще трябва да е тази струя. Не ми се мисли как ще се чувстват хора на пътя и в режим "Охлаждане", ако трябва да се охлаждат и другите 2 стаи.
Πoмeщeниe жилищнo, зa oтoплeниe, 24ĸв 58 ĸyбиĸa. Bид нa пpoзopeцa ΠBЦ двoeн cтъĸлoпaĸeт 4 ceзoнa, 5ĸв e гoлeминaтa нa пpoзopeцa. Излoжeниe зaпaд, oтдoлy ca мaзeтa 1 eтaж cъoтвeтнo oт 3 eтaжa. Зa вceĸиднeвнa, пoмeщeниeтo e вĸъщa. Гpaд Πлoвдив, жeлaнa тeмпepaтypa 24 гpaдyca. Изoлaция тaвaн и външнa cтeнa вaтa. Жeлaя дa ce cпpaвя пoнe дo минyc 15
За тук разбрах че е въпроса попълних донякъде анкетата ще се радвам да се отзовете и последно здравейте.
Донякъде е, наистина! Бюджет от 700 до 4700лв... или? [emoji3] Фиксирайте някакъв ценови порядък, за да получите коректни предложения.
Най същественото съм пропуснал питането ми е за определен климатик фуджитцу 12 lmca ще свърши ли работа. Бюджет 1500
Опппааа... [emoji16]
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Ще свърши...и KMTA също...но...има подробности, които е хубаво да ги знаете... А за тях, от фирмата към която се обърнете. Друг е въпросът, дали ще са искрени...
