Отговор: Избор на климатик '2019
HityrMe4ok
Еее, в Русе сме баш тарикати, за това така :D
Благодаря за препоръката :)
А дали има смисъл да купувам 35-цата на този модел, който си препоръчал?
Или 25-тицата е напълно достатъчна :)
И коя фирма в РУсе, може да ми препоръчате? :)
Благодаря отново :)
Приемам обобщението ти като майтап, ама навсякъде е пълно с тарикати по наште ширини. :wink: Иначе съм съгласен с колегата, че по-добрият избор е посоченият от него. Ако няма да отваряш врати и да товариш и други помещения с него (особено на отопление), до -15 градуса, мощността на 25RPD на теория би трябвало да ти е напълно достатъчна. Не познавам климатика, гледам му само характеристиките на хартия. Има фирми в Русе, а и както каза the inquirer, има и официален вносител. Има чичко Гугъл, поразрови се и ще ги откриеш. :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31628&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31628&stc=1Здравейте, на всички. Прочетох много от темата и разбрах, че е най- добре да питам за съвет конкретно за моя случай.
· жилищно;
За двете
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
18 кв. 44 кубика
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa;
ПВЦ дограма 4 камерна с двоен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
3 кв.
· изложение нa пoмeщeниeтo;
Южно
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти;?
Панелка, 6-ти етаж.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo;
Всекидневна
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
Апартамент
Стара Загора
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
24-26/21-23
Целият блок е саниран с 8 см стериопор и със сменена дограма.
1 компютъра, телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
Бюджет около 1200-1300 лв. с монтажа
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
около -10
10. На картинката в зелено съм отбелязал възможните позиции на вътрешното тяло.
Дилемата ми е, че искам лятото да охлаждам и спалята нощно време. Ориентирам съм се към 12, но се замислих че зимата ще идва много голям за всекидневанта, когато отоплявам само нея. Какво ще ми препоръчате, иначе аз съм се спрял на https://veni-climat.com/shop/klimati..._4zluF4DWEedSw .
скоро ще трябва да взимам мултисплит система, за нов апартамент (няма опция за няколко външни тела). Разгледах доста популярните фирми и поне на параметри Panasonic ми се струва доста добре: https://*********/multisplit-sistemi...BE-klas-a.html . Харесах и някое Митсубиши като това: https://*********/multisplit-sistemi...s1-klas-a.html. Ето и малко информация за помещенията:
· жилищно;
За двете (отопление ще е резервен вариант на парно с газ)
3. Kaĸвa e:
32 кв.м (хол с кухненски бокс, фурна, котлони,телевизор - обичайните неща ),10кв.м.(спалня с тв), 16кв. м. (детска спалня, тв, лаптоп), 14кв,м. (спалня с тв)
ПВЦ дограма 9 камерна с троен стъклопакет, 86мм профил
35 кв.m общо
Юг, запад
ново строителство, 3-ти етаж не последен.
Хол + 3 спални
Апартамент
24-26/21-23
10 см стериопор на стени
1 лаптоп, телевизор, фурна, котлони - хол; спални- лаптоп, телевизор
Бюджет около 4000-4500 лв. за външно тяло
около -15 зимата
Ще съм благодарен за всякакви съвети.
Поздрави!
Peter Velchev
Здравейте отново,
Преди няколко дни писах и колегите ме насочиха към GREE AMBER NORDIC. Само, че след малко личен рисърч (и четене на 50 страници коментари...) започнах да се притеснявам. Помещенията като кубатура са около 70м3, но и двете са малки и се чудя как да го монтирам за да не духа много. Доколкото прочетох това + шума са главните косури на този модел. Преписвам по-долу условията на жилището, ео и схема рисувана на ръка...
https://drive.google.com/open?id=1Ev...gW7GdqThvNfFf_
Жилище:
- Спалня И хол, които са преходни - разделени с портална врата, с обща квадратура малко над 25м2 (хол около 12км2, спална около 14м2), височина на тавана 2.80м, т.е. около 70кубика обем.
- И в двете стаи спи човек на леглата
- Стаите са без изолация, на 2 ет и дограмата е стара, сравнително запазена, но все пак дървена (двукрила). Планира се смяна на дограмата... вероятно догодина. Изолация скоро няма да има.
- Локацията е Пловдив (много топло лято, зимата обикновено е мека, но често пада до -15-20 нощем), изложението е запад-юг за спалнята и запад за хола.
- Желаната температура е около 25градуса, както лете така и зима.
- Бюджета, които бях притотвил е до 1500 с монтажа, но в името на нещо по-качествено може и да стигна до 2000 като абсолютна горна граница.
До момента съм разглеждал Daikin FTXF45A / RXF35A Sensira на цена около 1300лв с монтажа, който ми предложиха и местни случайни фирми, както и GREE AMBER NORDIC 12-ка за 1700лв с монтажа.
Дайкина не ми допадна, защото е с малък капацитет и нисък клас и не вярвам да смогне на двете стаи.
Gree-то ме притеснява къде да го сложа, за да не духа и да не е шумно... стаите виждате са малки.
- Има ли други алтернативи за посоченото жилище?
- Също така къде би било най-удачно да се монтира?
Аз мислех, за мястото което съм означил, но е доста тясно отгоре... Прозореца е трикрил, от старите, и е много голям. Над него остават едва 35см до тавана, а хоризонтално са към 40см и няма как да пасне вътрешното тяло между стената и прозореца, трябва да е над-него.
За бюджета който имате защо не поразровите за К2У,все пак сте от Пловдив.Фирмите за тези машини са много.
Здравейте искам от вас съвет за покупката на климатик
· жилищно
2. За охлаждане, за отопление ще се използва
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa - 20 кв. и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo не знам тъй като е раздвижена стаята с окачените тавани;
· Алуминиева дограма с троен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - не знам с точност;
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 1-ви етаж
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня
· в ĸъщa
4. B ĸoя част на България - Югозападна България
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - лято 22-23 градуса, а зимата 26-27
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - Има вътрешна изолация 5см вата.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - конвектор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - бюджета е до 1200 лв с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - лятото въшната температура достига до 33-36 градуса, а зимата е до -10/-13
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. - нямам възможност.
Посъветвах се с 3 фирми и те ми предлагат следните си модели:
Daikin FTXB35C, FTXC35B
Mitsubishi Electric DM35VA
Fujitsu 12LMCE
Моля за съвет или за друг модел по-добър от горепосочените. Благодаря Ви!
Stoyanov00
Fujitsu 12LMCE
От изброените, гласувам за LMCE. Разбира се, при този бюджет, не можем много-много да придиряме.
Kasap
Да LMCE-то е по добрия избор.
Honor Play с помощта на Tapatalk
Genadi80
Честно казано предпочитам нови машини, дори и да са нисък клас. Имам гаранция, на която мога да разчитам, докато старите не знам колко и как са експлоатирани. Ще взема и 15% намаление по програмата за енергийна ефективност.
Peter Velchev
На машини нисък клас няма как да разчиташ, все пак гаранцията не топлопренася.
Здравейте,от няколко дни чета във форума защото искам да купя климатик.Този който предлагате Fujitsu 12L:CE е с добри параметри ,но е произведен в Китай.Това има ли значение?
emili
Повечето марки се правят в Китай,това не трябва да ви притеснява.
Phoenix_1
Майтапя се :D Благодаря за мнението :) Ще се поразровя :)
