Страница 96 от 205 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Jan 2012
    Русе
    #1426
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Цитат Първоначално публикувано от HityrMe4ok Виж публикацията
    Еее, в Русе сме баш тарикати, за това така :D
    Благодаря за препоръката
    А дали има смисъл да купувам 35-цата на този модел, който си препоръчал?
    Или 25-тицата е напълно достатъчна
    И коя фирма в РУсе, може да ми препоръчате?
    Благодаря отново
    Приемам обобщението ти като майтап, ама навсякъде е пълно с тарикати по наште ширини. Иначе съм съгласен с колегата, че по-добрият избор е посоченият от него. Ако няма да отваряш врати и да товариш и други помещения с него (особено на отопление), до -15 градуса, мощността на 25RPD на теория би трябвало да ти е напълно достатъчна. Не познавам климатика, гледам му само характеристиките на хартия. Има фирми в Русе, а и както каза the inquirer, има и официален вносител. Има чичко Гугъл, поразрови се и ще ги откриеш.
    rosswen, ivan9494 и HityrMe4ok харесват това.
  3. Novice
    Dec 2017
    #1427
    Здравейте, на всички. Прочетох много от темата и разбрах, че е най- добре да питам за съвет конкретно за моя случай.
    · жилищно;
    За двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    18 кв. 44 кубика
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa;
    ПВЦ дограма 4 камерна с двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    3 кв.
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    Южно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти;?
    Панелка, 6-ти етаж.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo;
    Всекидневна
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    Апартамент
    Стара Загора
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    24-26/21-23
    Целият блок е саниран с 8 см стериопор и със сменена дограма.
    1 компютъра, телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    Бюджет около 1200-1300 лв. с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    около -10
    10. На картинката в зелено съм отбелязал възможните позиции на вътрешното тяло.
    Дилемата ми е, че искам лятото да охлаждам и спалята нощно време. Ориентирам съм се към 12, но се замислих че зимата ще идва много голям за всекидневанта, когато отоплявам само нея. Какво ще ми препоръчате, иначе аз съм се спрял на
    https://veni-climat.com/shop/klimati..._4zluF4DWEedSw .
    Този пост е редактиран от kakashi; 24-06-19 в 16:00.
  4. Novice
    Jun 2016
    #1428
    скоро ще трябва да взимам мултисплит система, за нов апартамент (няма опция за няколко външни тела). Разгледах доста популярните фирми и поне на параметри Panasonic ми се струва доста добре: https://*********/multisplit-sistemi...BE-klas-a.html . Харесах и някое Митсубиши като това: https://*********/multisplit-sistemi...s1-klas-a.html. Ето и малко информация за помещенията:
    · жилищно;
    За двете (отопление ще е резервен вариант на парно с газ)
    3. Kaĸвa e:
    32 кв.м (хол с кухненски бокс, фурна, котлони,телевизор - обичайните неща ),10кв.м.(спалня с тв), 16кв. м. (детска спалня, тв, лаптоп), 14кв,м. (спалня с тв)
    ПВЦ дограма 9 камерна с троен стъклопакет, 86мм профил
    35 кв.m общо
    Юг, запад
    ново строителство, 3-ти етаж не последен.
    Хол + 3 спални
    Апартамент
    24-26/21-23
    10 см стериопор на стени
    1 лаптоп
    , телевизор, фурна, котлони - хол; спални- лаптоп, телевизор
    Бюджет около 4000-4500 лв. за външно тяло
    около -15 зимата
    Ще съм благодарен за всякакви съвети.
    Поздрави!
  5. Junior Member
    Apr 2012
    #1429
    Някой ще помогне ли по тази тема:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post929695
  6. Novice
    Feb 2014
    #1430
    В продължение на пост #1423
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/61999-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2019-a-95.html#post929780
    Сега обмислям варианта за 2 отделни климатика. Предложения за 2бр модел климатик до 1100лв с вкл. монтаж за 2 стай под 15м2?
    Този пост е редактиран от Peter Velchev; 24-06-19 в 15:58.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1431
    Цитат Първоначално публикувано от Peter Velchev Виж публикацията
    Здравейте отново,
    Преди няколко дни писах и колегите ме насочиха към GREE AMBER NORDIC. Само, че след малко личен рисърч (и четене на 50 страници коментари...) започнах да се притеснявам. Помещенията като кубатура са около 70м3, но и двете са малки и се чудя как да го монтирам за да не духа много. Доколкото прочетох това + шума са главните косури на този модел. Преписвам по-долу условията на жилището, ео и схема рисувана на ръка...
    https://drive.google.com/open?id=1Ev...gW7GdqThvNfFf_
    Жилище:
    • Спалня И хол, които са преходни - разделени с портална врата, с обща квадратура малко над 25м2 (хол около 12км2, спална около 14м2), височина на тавана 2.80м, т.е. около 70кубика обем.
    • И в двете стаи спи човек на леглата
    • Стаите са без изолация, на 2 ет и дограмата е стара, сравнително запазена, но все пак дървена (двукрила). Планира се смяна на дограмата... вероятно догодина. Изолация скоро няма да има.
    • Локацията е Пловдив (много топло лято, зимата обикновено е мека, но често пада до -15-20 нощем), изложението е запад-юг за спалнята и запад за хола.
    • Желаната температура е около 25градуса, както лете така и зима.
    • Бюджета, които бях притотвил е до 1500 с монтажа, но в името на нещо по-качествено може и да стигна до 2000 като абсолютна горна граница.
    До момента съм разглеждал Daikin FTXF45A / RXF35A Sensira на цена около 1300лв с монтажа, който ми предложиха и местни случайни фирми, както и GREE AMBER NORDIC 12-ка за 1700лв с монтажа.
    Дайкина не ми допадна, защото е с малък капацитет и нисък клас и не вярвам да смогне на двете стаи.
    Gree-то ме притеснява къде да го сложа, за да не духа и да не е шумно... стаите виждате са малки.
    1. Има ли други алтернативи за посоченото жилище?
    2. Също така къде би било най-удачно да се монтира?
    Аз мислех, за мястото което съм означил, но е доста тясно отгоре... Прозореца е трикрил, от старите, и е много голям. Над него остават едва 35см до тавана, а хоризонтално са към 40см и няма как да пасне вътрешното тяло между стената и прозореца, трябва да е над-него.
    За бюджета който имате защо не поразровите за К2У,все пак сте от Пловдив.Фирмите за тези машини са много.
  9. Novice
    Jun 2019
    #1432
    Здравейте искам от вас съвет за покупката на климатик
    · жилищно
    2. За охлаждане, за отопление ще се използва
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa - 20 кв. и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo не знам тъй като е раздвижена стаята с окачените тавани;
    · Алуминиева дограма с троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - не знам с точност;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 1-ви етаж
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo-
    cпaлня
    · в ĸъщa
    4. B ĸoя част на България - Югозападна България
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - лято 22-23 градуса, а зимата 26-27
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - Има вътрешна изолация 5см вата.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - конвектор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - бюджета е до 1200 лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - лятото въшната температура достига до 33-36 градуса, а зимата е до -10/-13
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. - нямам възможност.
    Посъветвах се с 3 фирми и те ми предлагат следните си модели:
    Daikin FTXB35C, FTXC35B
    Mitsubishi Electric DM35VA
    Fujitsu 12LMCE
    Моля за съвет или за друг модел по-добър от горепосочените. Благодаря Ви!
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1433
    Цитат Първоначално публикувано от Stoyanov00 Виж публикацията
    Fujitsu 12LMCE
    От изброените, гласувам за LMCE. Разбира се, при този бюджет, не можем много-много да придиряме.
    kantonaa1, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1434
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Да LMCE-то е по добрия избор.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  12. Novice
    Jun 2019
    #1435
    Благодаря Ви!
  13. Novice
    Feb 2014
    #1436
    Честно казано предпочитам нови машини, дори и да са нисък клас. Имам гаранция, на която мога да разчитам, докато старите не знам колко и как са експлоатирани. Ще взема и 15% намаление по програмата за енергийна ефективност.
    Phoenix_1 и Rafailiev харесват това.
  15. Banned
    Jan 2019
    #1437
    На машини нисък клас няма как да разчиташ, все пак гаранцията не топлопренася.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  16. Novice
    Jun 2019
    #1438
    Здравейте,от няколко дни чета във форума защото искам да купя климатик.Този който предлагате Fujitsu 12L:CE е с добри параметри ,но е произведен в Китай.Това има ли значение?
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1439
    Цитат Първоначално публикувано от emili Виж публикацията
    Повечето марки се правят в Китай,това не трябва да ви притеснява.
    rosswen одобрява това.
  18. Novice
    Jun 2019
    #1440
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    Майтапя се :D Благодаря за мнението Ще се поразровя
    Phoenix_1 одобрява това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
