Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 97
Like Tree20Одобрявам
Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
  1. Novice
    Dec 2011
    #31
    Отговор: Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    Да разбирам, че контакта си е ОК. Просто софтуерът е бъгав.
    Поздрави!
    Sent from my ONEPLUS A3000 using Tapatalk
  3. Junior Member
    May 2013
    #32
    При мен през контакта на климатика са вързани и sonoff pow и broadlink. Като сравнявам стойностите горе долу са еднакви ,но като цяло се разминават. Лошото на broadlinkче като нямаш нет,няма и запис на данни. (Както се вижда за 4 фев при мен)
    Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
  4. Novice
    Dec 2011
    #33
    Единственият плюс на Broadlink SP3S сравнявайки го със Sonoff Pow R2(имам такъв на другия климатик) май ще се окаже възможността да се въведат две тарифи за по-точно отчитане на изразходваната електроенергия в лв. Другата екстра на Broadlink-ка е статистиката за последните 24h, която обаче при мен не работи коректно и при всяко влизане в приложението дава различни отчетени стойности за един и същ период. Sonoff-ът обаче, както каза колегата g2233 записва информация и при спрял интернет, което е ОК.
    ... здраве да е!
    В крайна сметка каквото каже енергото.
    Поздрави!
    GeoDam одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #34
    Поне върнете обратна информация на сайта, от който е закупен. Някво ревю, ако има или фийдбак, за да видят другите преди да купят.
    atanasdraginov одобрява това.
    Dec 2017
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от atanasdraginov Виж публикацията
    ... здраве да е!
    Поздрави!
    Сонофф запазва ли статистика по месеци за години назад ? Освен това без дневна/нощна стойноста в лева няма да има нищо общо с реалността ! Не че е голяма работа както казваш енергото пише колко ...
    Но бях гледал едно ревю на руснак в ютуб който правеше серии от змервания с мултицет и сонофа отчиташе по-ниска комсумация с 15-20w. Броадлинка имаше нищожна грешка ...
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Jack Krauser одобрява това.
  7. Novice
    Dec 2011
    #36
    Sonoff/eWeLink запазва статистика за 100 дни. Това е по описанието от магазина, като информацията може да се свали на телефона/таблета:
    "The eWeLink app provides 100 days recorded electricity usage data, which you can export to your phone storage."
    Относно консумацията, включих Broadlink-а в контакта след Sonoff на Осаката и разлика почти няма или е около 1% на 1000 W.
    Поздрави!
    stainway и Toretto харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #37
    Sonoff Pow Rev.2 си мери точно и има възможност да запазва данните, като се обновява един и същ файл- history.csv Може да се отвори примерно с Excel.
    alextk69 ги беше замервал с контролен електромер и също потвърди, че са много точни. Разликата с първата версия е също в някои допълнителни функции като запазване на данните...
    След последното обновление на firmware и на приложението работи безпроблемно. Все пак липсва втора тарифа и графика за консумацията по часове/минути. За уреди на "твърда" връзка е много компактен и лесен за инсталиране. Има и защита от токов удар...Евентуално може и да се префлашне сравнително лесно и да се ползва със домашен сървър..
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #38
    Някой да има наблюдения над TP-LINK HS110.
    https://www.technopolis.bg/bg/Energi...HS110/p/565866
    Виждам, че прави статистика за изразходваната енергия и мери моментна консумация, но дали могат да се задават дневни, нощни тарифи и т.н.
    Между другото, Broadlink SP3S отчита ли "Power Factor"?
    Dec 2017
    #39
    Sp3s Не отчита косинуса. Има за задаване на тарифи дневна/нощна. Сега актуализирах цените на evn и скочи годишната "сметка" , няма как да го направиш от определен месец нататък цената да е друга.
    Става за ориентир.
    mimojef одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #40
    https://www.eyewattmeter.com/eyewatt-one
    Е. не е “контакт” но май си има всичко.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #41
    Това "History state" Работи ли при някой с Бродлинк?
    Сменям само някакви дати и нищо. За какво служи?
    Sep 2015
    #42
    И при мене е така. Да не би да прави лог ако го включваш изключваш, щото аз само гледам консумацията, не го ползвам за пускане спиране.
    П.П.
    Дайсейкая в кенефа, т.е в стаята без външна стена, и прозорците са вътрешна стена.
    И хевито, в същата площ но с една външна стена( врозорците)
    Еднакъв разход, не са спирани или намаляни градусите.
    Mar 2011
    #43
    Здравейте, междувременно да има нещо по актуално или най добре си остава Broadlink Sps3 като се има предвид че може да измерва и дневна и нощна тарифа.
    Sep 2015
    #44
    Аз имам чувството, че в натрупването малко пропуска. Сървар ли е, от нет ли е. За моментна е ок.
    Mar 2011
    #45
    А някой да знае,дали от новите модели у Броадлинк има пак с двутарифно отчитане,понеже Sps3 в китайските сайтове го няма а в Бг е по 50-60 лв
  1. Отоплителен уред клас А (но не климатик)
    От secondshoe във форум Електрическо отопление
    Отговори: 196
    Последно: 27-11-24, 21:27
  2. консумация на климатик елекролукс
    От ganev91 във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-17, 03:07
  3. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  4. Най-добър конвенционален климатик 9-ка
    От tattoo777 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 12-08-09, 22:52
  5. Препоръчайте ми добър, малък и икономичен климатик до 400 лв.
    От detelink във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-08-06, 16:53
