Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By ccankov73
  • 1 Post By ivan74
  • 1 Post By ccankov73
Избор за подов климатик
    Aug 2012
    Здравейте,дано поставям темата на правилното място.
    Обмислям отопление и охлаждане за етаж от къща/86 кв.м/.
    Имах/м вариант и на газ,но......
    Склоних на климатици.Ще ми излезне същите пари,но ще е само отопление,ако мина на газ.
    Та спирам се на подовите климатици.
    Ще съм благодарен на хора,които ползват същите такива да споделят мнение.
    Преди 10-12 г тук намерих решение за сегашното ми отопление и охлаждане на жилището ми.
    Останах доволен,от споделените мнения тогава.
    Благодаря ви предварително.
    Малко за етажа;
    Шумен;двуфамилна къща със сутеренни помещения;изложение изток,-3 стаи,север кухня;юг детска.
    Тухла,ще има външна изолация,изолация на таваните-всичките,перфектна дограма с още по-добър стъклопакет.
    Страя се да сведа топлозагубите до минимум.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Избор за подов климатик
    Супер - взимай подови климатици.
    Aug 2012
    Ще са ми необходими:
    Един за всекидневната,обединена с кухнята
    Около 23-28 кв.м
    Държа там да е подов.
    /не че опонира,но вашето мнение за Дойкин Нексура?
    Вторият ще ми е нужен може би за спалня слятачч с гардероба стая
    Също около 28-30 кв.м
    Спалнята ще основно отопляема.
    Рядко ще отваряме към гардеробната.
    Детската...
    Може и да е стенен,но икономичен и ефективен.Стаята е около 14 кв.м и е юг.
    Държа всички да са ефективни и Икономични.
    Бюджет около 8-9000 лв с монтажа.
    Ще се радвам и на по-еФтино.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    С 09 Нексура отоплявам спалня 25кв - пристройка към къща с 1/2 втрешна стена към коридор,
    под към земята без изолация и таван с 10см вата отвътре, отгоре е тераса.На стените 5см вата отвън.
    До -11С се справяше без проблем само на лъчист панел(турбината се върти на сканираща скорост, т.е. съвсем слабо).
    Просто нямаше по-студени дни да го пробвам, но тогава може да се включи и режим панел+турбина и щеше да се справи.
    Климата ни е еднакъв с Шумен.
    Наистина безшумна машина, и усещането е точно като парно.
    Казвам го тъй като до него има радиатор на локалното парно.
    Топля се на парно, а климатика е за преходни сезони, тъй като помещението е студено
    и има нужда от отопление от септември до края на май Поиграх с него и в студа - без проблем се справя с “хладилника”.
    skromnia и Rafailiev харесват това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    ccankov, като работи климатика спираш ли парното или спираш само радиатора в стаята?
    Apr 2013
    Разград
    Спирам само радиатора, но има само 1/2 обща стена и то с коридор,
    т.е. нищо не ме топли, но го оставям да работи няколко дена.
    Абе щом милото не разбра, че е на климатик, а не на парно.... .
    Този пост е редактиран от ccankov73; 15-03-19 в 19:58.
  9. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    Цанков, каква беше кубатурата на спалнята с Нексурата?
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Две 13-ки и една 10-ка от подовите модели на Тошиба , ще спомогнат за домашния уют , влизайки в зададения бюджет. [emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    skromnia одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    Цитат Първоначално публикувано от Sir John Виж публикацията
    Все още е 25Х2.30=57.5 .
    п.с. оня ден във Варна изкарах към 2 часа в един офис с подов Дайкин.
    Предполагам девятка, защото е малък(офиса).
    Не че е лош, но определено много по-шумен от Нексурата.
    На 2-3 метра се усеща че работи, докато при Нексурата е до половин метър,
    а и вън беше доста топло.
    Иначе ivan74 е прав, че и за по-малко пари ще се стопли колегата.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 15-03-19 в 21:36.
    Sir John одобрява това.
  12. Junior Member
    Aug 2012
    Не зная защо ме тегли ,,Нексурата,,
    Не съм се запознал още с какви модели разполагат,
    но и това ще направя тия дни,че ми е малко натоварено към момента.
    /като какво ще топлят-кубатура,квадратура/
    Някой с такива машини,може да ми пише и лично за моделите.
    Нека не скромничат и търговците.
    Може и цени да ми предложат.
    /ако има такива разбира се/
  13. Junior Member
    Aug 2012
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Благодаря за споделеното мнение.Загледах Тошибите.
    А вашето лично мнение,/абстрахирайте се от вашата препоръка/
    Тошиба или Дайкин Нексура.
    Не мога да обясня,но ако ще е Дайкин,ще е Нексура.
    Или......Бъркам.
    Говоря само и единствено за подови климатици.
    /четох че ,,Дженерал,,не са лоши и те,но си имали недостатък/топло духат само отдолу и отгоре./
    Нямали опция да изкарват топлия въздух само и единствено отдолу.
    Благодаря ви още веднъж.
    Силистра
    Мисля единствено Тошиба могат да се пускат на долна клапа само.
    Аз имам впечатление само от MHI(могат да духат долу+горе или само горе, като се избира от бутон на вътрешното) и Daikin FVXS(могат да духат долу+горе или само горе, като се избира от ръчка намираща се под капака на вътрешното), като първите ми допадат повече с начина си на работа. Мой приятел има впечатление от Тошиба и в крайна сметка взе MHI по мое настояване .... Сега казва, че не съжалява изобщо. Даже собственика на Тошибите му ходел на гости и на него MHI по му харесало от видяното дори за кратко.
    За подовите Fuji из форума се говори, че като са в off струята е силна и се усеща хладна.
    Успех!
    Feb 2013
    Видин
    Дай някакво допълнително инфо за подовото Mitsubishi.Нещо съм се насочил към този модел,но информацията е много оскъдна.
    Силистра
    Като например какво инфо?
    Из форума сме коментирали доста модела мисля, но не мога да ти посоча къде точно за съжаление.
  1. Помощ при избор на подов климатик
    От tache във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-09-18, 18:07
  2. Помощ за избор на подов климатик
    От DellSl във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 37
    Последно: 26-10-16, 21:38
  3. Подов климатик
    От avast3 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 08-02-14, 19:52
  4. Избор на климатик DAIKIN FVXS25F / RXS25G подов
    От тафчо във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 09-10-13, 16:12
  5. Помощ за избор на подов климатик за 35-40кв.м
    От MB във форум Климатици Daikin
    Последно: 20-10-11, 16:03
