Браво за отделеното време и подробните замервания, които си направил! Поне на мен ми хареса и дава предостатъчна информация за работата на машината, в режим охлаждане. Потвърждават се "теориите" ни, че ще слиза на същите минимуми, като по-малките модели, както е отразено и в сервизните. Отделно, похвално е, че слиза до такъв минимум, който е доста по-нисък от обещания. :)
В момента, като го гледам, работи на 118.3W временна консумация при два-три градуса разлика с външна температура и пак не офф-и, като се придава естествен комфорт по този начин. Наистина съм приятно изненадан от резултатите и самата му работа. Допреди седмица само можех да гадая, макар че по начина на работа си мислех за нещо подобно.
ПП
Даже падна до 105W в момента и продължава. Интересно дали под 100 ще изключи. Досега така или иначе не съм засичал офф, ще репортна, ако забележа кога и как става.
Днес направих замерване на SRK50ZS-W.Машината е в хол охлажда хола+ коридор + спалня общо 50кв.Външна температура 32гр.зададени 25 на ауто.В хола 24гр.коридор 25гр.спалня26гр.По ватметър 250w.като работи on/off 5/3 развърта до 570w и пада на 250w.Пуснах го на 3D ауто и заработи само на on и 230w.Най ниската стойност която съм виждал при външна 25гр.и вътрешна 25гр.180w в режим ауто и on/off.
Genadi80
Японката засега се държи много добре, пода под 250w и ги държи с часове, а отностно RPC- то което дойде от хола в кухнята то не падаше под 380w миналото лято, сега работи по коренно различен начин,но го държа на минимален вент, че имаче ще ме отнесе. RPC-то в спалнята си бачка както в последните две лета.
Honor Play с помощта на Tapatalk
рпц-то има ли разлика от вграденото мерене с външното ?
Външна 21гр., в помещението и зададена - 25гр., фан Ауто. MHI 60 ZSX-S, в около 85м3. Около тази консумация работи, около час и половина, без да изключва, преди да го изключа собственоръчно и отворя прозорците.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0e28cb4cd1.jpg
Ти да видиш. Дайсейкаите 10-ки трябваше да слизат на 80W, а не 22-ки мицубишита.;)
С краката нагоре се обърнаха нещата май.:)
Но не пречи да се бухат 7-ци и 9-ки в 10кв.м. които си бичат на 300..400W.....
Ето ти 7-ца в 11квадрата външна 21 градуса вътре 25 вентилатор на ауто.
Долния пада до 300 вата и изключва.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...78119c73fb.jpg
Изпратено от моят MI 5 с помощта на Tapatalk
Настроен 22 ауто , етаж 1 със вътрешна изолация вата и гипсокартон работи в 17 кв. + отворени врати коридор и кухня общо към 30 , 35 кв под 150 не съм го виждал https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...422d2376c4.jpg
Вечерта го спирам знаете жените колко са зиморничавиhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3651d3f33e.jpg
Това дори и на мен не ми се вярваше...
https://youtu.be/jClPRpAhgeU
Външна температура 22.6 градуса, климатика е настроен на 25 градуса и първа степен на турбината.
Температура в стаята в която е монтиран климатика 24 градуса
Температура в коридора 25 градуса
Температура в съседната стая 26 градуса
Работи на 202 W без да влиза в off, засечено по технически уред на EVN
Не е кой знае какво постижение, но за междинен клас машина е повече от добре, не предполагах, че може да слезне под обявения минимум и да охлажда половината етаж. Само за сведение, като се изключи климатика за по-малко от 2 часа температурата и в трите помещения се качва над 28 градуса. Все пак съм на гола тухла напечена от слънцето.
rosswen
:thumbup Само двата мотора и електрониката консумират толкова при по-нисък клас климатици.
rosswen
Човек, ти направо изби рибата... по Дунава. [emoji848]
Sent from my POT-LX1 using Tapatalk
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Заслугите са изцяло на машината. А аз се чудех, защо не изключваше миналите лета, дори след като се стъмни навън и температурите се изравнят. Между другото, в режим самопочистване, докато върти турбината и суши вътрешното, консумира около 5-7W.
Аз ли нещо не разбирам, но каква е идеята да се мери консумация при външни температури 21-22С и задания 25С?
tony34al
За да се види до какъв минимум може да работи, без да изключи. Както вече споменах, машината наистина се ползваше за охлаждане на помещението, въпреки по-ниските външни. Първоначалната идея беше да продължи да работи, по желание на гостите, а не да се правят експерименти за форума. Влагата навън е убийствена, тропическа. Консумацията я видях в последствие и реших да споделя.
