:offtopic:Рос изчисти си пощата,имаш лично.
МХИ 60ZSX-S и 20ZMX-S консумират по около 2W, на стендбай.
Човек ще каже че е японски... Тони, бутни го този канал капак нагоре, да се изравни с дъното на климатика или по-добре го махни при такава малка дистанция до стената.
tony34al
50ka в 42м2, всичко отворено. Задание 25С, фан -ауто.
Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
42 м2 е помещението в което е монтиран климатика или със съседни помещения се получава 42м2? "всичко отворено" не разбрах за какво се отнася.
Rumb@ta
50-ката на колко се равнява по евростандартите?
Honor Play с помощта на Tapatalk
Aleksandars
5.0 kW - 17065 BTU.
Питам че аз нали имам 40-ка.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Румба,
Трябва да го сменя, но все е утре, утре ... и те така.
bobivg
Да, дневната част е 42м2. Отворени са вратите на спалните. Там също има машинки, но за сега не работят. Както е тръгнало, след някой ден, като се понапече още къщата, ще заработят и те.
Външната темп. реално би трябвало да е по висока, защото датчика е на сянка, но е на височина 6м. над зелен терен. Метеоролозите мисля, че мерят по близо до терена.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31697&stc=1
Ето и моментният разход на истинска цепеница. (Гри Кози Ню Еко 12) Работи в 65 кубика и е постоянно отворена вратата към още около 50. Поддържаната температура е 25 градуса. Апартаментът е югоизток и доста слънчев до към 1,30-2,00 часа. Разходът варира между под 100 и 200-220 вата. Днес не мисля, че е правил оф. На отопление не съм го виждал под 350-380 вата и си е он/оф, но и не съм го взел за такива цели.
Ей, стана горещо и консумацията най-после се вдигна малко.:)Зададени 25°, вентилатор на най-ниска степен+тих режим, консумация 512 вата. Вътре навсякъде е 26 градуса, отвън 36-39 на сянка.
