Genadi80
….Първоначално бях пуснал само MHI-то после пуснах и другите две машини че на 8-я етаж една машина трудно смогва.....
Мм…, да. Не само на осмия :). И аз почнах с по една машина на етаж, но сега са 3 на първи и 2 на втори че се нетрае.
Пускат се около обяд и се спират към полунощ за проветряване. Чак тогава пада под 24-5С.
Моментна нямам, но от приложението на Дайкина 35/50 в хола излиза това за около 12 часа работа.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42944&stc=1
Хич не е зле, настроен на 25С.
Здравейте отново.Днес реших MHI-то да не го спирам въобще от както съм го пуснал снощи преди лягане,задаох му 27 градуса и втора степен на вентилатор ,сутринта след едночасово проветряване без да се спира машината към 7:00 го оставих на 25 градуса и трета степен на вент.В момента крета на около 335 вата при външна около 36 градуса като слънцето напича хола здраво отвън.За почти 13 часа работа е излапал малко под 2kw ток.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42946&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42947&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42950&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42951&stc=1
Това е при мен към момента. 41 гр. на сянка е навън. Вътре, както обикновено - 25 гр. Аз не изключвам климатиците, единствено при чистене на филтрите
Може ли да познаете коя графика е за KGTE и коя за ZSX?
Ляво - КГТЕ, Дясно - ЗСХ.
HRS9
Видя, че му търся заместник, нали, признай си?
В момента разликата се вдигна дори още малко и е около 100 вата отгоре в полза на ZSX. Дори на родителите ми, които не са от хората, които забелязвам много детайлите, им направи впечатление разликата в температурите в двете помещения.
Разхлади се í ½í¸ƒ
Прикачен файл 42952Прикачен файл 42953
Задание 26,че бебето смени малко стаята.
Blago94
Не, просто заложих на най-простата логика: Последователността на изписване на моделите е в пряка зависимост от разположението на графиките и по-конкретно КГТ изписан първо, респективно лява графика, ЗСХ изписан на второ място, респективно дясна графика.
Привет,искам да попитам следното понеже не успях да намеря информация из темата(а и в предишната за разхода на климатизатор).
Като нов собственик на Midea,в мобилното приложение Smart Home което ползволява дистанционен мониторинг и достъп имам секция Energy Dashboard,която би трябвало да показва изразходваното количество електроенеергия и съответно колко струва това.За да показва обаче тези параметри, се изисква предварителна настройка предполагам - аз влизам уж в настройки но нещо не мога да се оправя къде какво се пише.Може ли някой да ми помогне,че гледам хората които пишат тук са предимно с японски климатици.
Не виждам никой с Midea да си показва данните?:)
Предварително благодаря!
Днес забелязах нещо интересно у 20 ZSX-WB
Макар трудно да се забелязва, че работи, успях да усетя, че външното тяло вдигна оборотите. Погледнах в приложението и видях, че консумацията в даден момент стигна 550 вата. Така се задържа около 1-2 минути, след което започна да пада. Най-ниската консумация, която успях да хвана, бе малко под 76 вата. Иначе цял ден се върти около 100-ина вата. Днес навън е едва 18/19 гр. със силен дъжд.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42957&stc=1
Тъй, поради интродукция на ФЕЦ реших да позамеря това-онова, че да се ориентирам коя машина колко харчи, или по-скоро до колко може да падне ако я огранича по вентилатор. Съмненията ми (че харчи много) първо паднаха върху дядото - MHI 63ZE-S1.След почти 20г. вярна служба се сдоби с бушон-електромер :), като показанията определено ме изненадаха. Външна 16С след дъжда, настроен на 23С ULOW скорост.На нея се справя до към -5-10С с помещението антре - стълбище около 25кв,но двете стени са остъкление и отгоре е отворено към 2рия етаж.
Първо плавно развъртя до 1200W и след 2-3мин. почна да сваля като заспа на 220-230W. Това за 21ца(63) си е перфектно, дядото мина изпита, пенсията му се отлага и го чака голяма баня :BigGrin.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43556&stc=1
С компресор на ME и доста голям.
ccankov73
Ако някой може да сподели информация от днешните нови модели на MHI 63-ка, да сравним икономичността спрямо 20 годишен модел.:)
То при 7гр външна е лесно да си ефективен, но при -7гр е по-различно положението.
Иначе сегашния модел се води по-ефективен при стандартните условия. С по-малък компресор на MHI и по-леко и по-шумно външно тяло. Все пак и R32 има предимство пред R410A, и сравняваме 22 кубиков с 13 кубиков компресор, като втория сигурно работи на по-високи обороти и може би е по-близо до най-ефективната зона. Отделно са с различен диаметър на газовата тръба.
При по-ниски температури е много вероятно стария модел да има предимство според мен.
Всъщност наследникът 63zr-w вади доста добра ефективност и при минусови температури според Евровент.
