  Нямам идея каква е идеята. :)
Просто ми направи впечатление, че вади струя 48С с 560W И реших да го снимам.
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34279&stc=1
Да раздвижа пак темата.
Ей го Дайкина на охлаждане.
Шари между 65 и 110W докато си тамъни температурата.
Навън +30, Вътре +25
 https://youtu.be/qCfj8VV32HU
Предполагам след 3-4 Офф-а ще смъкне още малко, но това ще го видим по-късно
П. С. клипа е от миналата седмица.
  Бравос, даже отлично. Забелязал ли си дали се отделя конденз при толкова ниска консумация?
  Нито капка. Ама той не е и работил много.
На лято ще го видим.
  Наслагал съм такива, но са pow2, флашнати с tasmota, защото ги ползвам през Home assistant. Така избягвам китайските сървъри, чета данните директно и съм ги интегрирал да работят с разни други неща...
ME FH50 консумация в standby 1W
Toshiba ras-13skv-e в standby 5W
Не че е от значение де. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ab0e0026d4.jpg
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
  Има го, но не на централно място. Честно казано нямам идея каква е разликата, може би някакви подобрения. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...92e1db26a4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d19ffbe529.jpg
  Ето я моята Toshiba RAS-285UDR в хола на 23 гр. и около 30м2.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34312&stc=1
Да отбележа, че климатика е скорошно профилактиран. Иначе консумацията нямаше да е толкова ниска. :)
  35цата на охлаждане, настроена на 26 градуса в 16 квадрата с отворена врата към коридор.
Не може да се похвали със 60 вата.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34340&stc=1
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  60ZSX-S в момента.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eb219bc846.jpg
Външна - 30гр., вътре 25гр. В около 115м3.
  Да се запиша и аз.
Днес пуснах и трите машини малко да разхладят,задание 24 градуса и ауто вент, общата консумация беше около 800 вата и на трите машини.
В момента работят само едното 35RPC в кухнята  и япончето в хола като заданието е същото, при външна около 30 градуса.
213 вата за япончето и 292.9 за RPC-то. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0ff1ced013.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...41031e5496.jpg
Изпратено от моят MAR-LX1A с помощта на Tapatalk
  Ето още малко минимум от Дайкина.
Външна +26С
Настроен на +25С
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34374&stc=1
 Видео: https://youtu.be/UFwaa7YvCuM
 П.С.  АP-то по същото време беше на 88W a ZS-W в ОФФ.
  Да се отчета и аз с една кардиограма на dc-то.
 Голямо скопяване на компресора са направили за да го вкарат в 9-ка. Компресора е с изместване 13,4см3/оборот и диапазон от 10 до 130r.p.s. В режим на отопление са го ограничили до 80r.p.s, а в режим на охлаждане до 51r.p.s.
Мнението ми е, че с една две идеи по-малък компресор, но развърташ до по-високи обороти щеше да им се получи по-добре като за 9-ка.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34376&stc=1
