  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38375&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38376&stc=1
Както писах по рано около 13 киловата за стаята и хола но вече и идва много на машинката за минус 6, иначе сега я напича слънцето и е много по добре. Получи се така преди малко от изпарения или дефрост обледеняване на предния капак до перката, гледайки го отзад в дясната предна част където е перката та трябваше да махам капака и да го махна, че опираше и създавше гаден звук.
  peter`s, вентилатор 2 си е за една стая. Гласи го там дето спиш да ти е гот, сутринта ще си пуснеш и другият климатик в хола.
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  [mention]peter`s [/mention] , я докато е време. Колко градуса е при вас в момента? Ако е -4 или по-малко, ще те помоля да му свалиш градусите, за да видим на какъв минимум може да слезе.
  Така и смятам да направя. както се вижда в подписа имам още един климатик, искаше се да му видя на този възможностите и така, не е цел да пестя стотинки или да го гърбя. Затова и давам стойности да се види че това става с доста по голяма консумация и ред други неща
rosswen
С най голямо желание,казвай какво и така ще го настроя. Слънцето в момента го напича и едва ли датчика го вижда като минус 4. По скоро на плюс 4. Напича го поне от час и половина,даже е приятно студено навън
peter`s
 Така и смятам да направя. както се вижда в подмиса имам още един климатик, искаше се да му видя на този възможностите и така, не е цел да пестя стотинки или да го гърбя. Затова и давам стойности да се види че това става с доста по голяма консумация и ред други неща
    Нищо. Пробвай да му свалиш градусите. Ако влезе в офф, вдигни му градусите, за да тръгне отново. Като тръгне, смъкни му пак градусите, няма да офф-не веднага, защото има условие за минимална работа. Любопитно ми е какъв е минимумът при тези външни.
peter`s
    Нека минат още няколко дни с тези темп. и положението вместо да се влошава, ще става още по-трагично.
  Рос, от 25/2 го намалих на 18/2, от 972 вата намали плавно на около 300 вата задържа там около минута и почти  директно падна на 11 вата и вдигна клапите
След офф пак му дадох 25 и след минута 18, застоя се около 90 секунди на около 570 вата след което падна на около 300-310 постоя и там 30 секунди след което падна на 250-260 и така поне 6-7 мин, след което падна на 248-249 постоя 10-на секунди и излезе офф
peter`s
    Благодаря. Това е минимумът нежду +4 и -4гр. Под -4 има ново покачване. Ако пак паднат под -4, може да пробваш пак, за да видим на колко се вдига.
rosswen
 Лека корекция. Продължих да измервам средната консумация на Тошибата, при по-ниски външни и по-високия минимум (400W). За 18.5ч е изгорила 5.3kW. Поддържа си 23.2-23.8гр., при задание 23 и вент на фиксирана степен Low. Външната в момента е около -6гр. Замерването е правено при температурен диапазон -3 до -6гр. В момента, при тези външни работи 30мин., 10-12мин. почива.
Сега могат да ме прощават господата, твърдящи, че работата он/офф и покачването на минимума вдигат средния разход във всеки един случай. Ватметъра не лъже. Аз не правя подобни замервания за първи път, просто на Тошибата и е за сефте. За всяка машина е индивидуално, така че ще помоля без генерални заключения за он/офф режима и покачването на минимума.
    Нали не очакваш цикъл 30мин. он и 10 мин. оф да е същото като цикъл 5 на 5, както се случва при други потребители с по-малко загуби и покачването на минимума ги вкарва в такъв режим. Като говорим за преразхода на он/оф мисля се подразбира, че влиянието на броя цикли е от съществено значение. За мен графиките на mimojef   дават доста по обективна информация, защото сравнението е на две абсолютно еднакви машини намиращи се на едно и също място, едната поддържа другата цикли.
  [mention]bobivg [/mention] , разбира се, че зависи от поведението на машината и зададените и алгоритми, които следва при влизане, излизане от офф. Хистерезис на датчиците и т.н. При новите модели на Хеви, наистина води до преразход, особено при средния клас, вече съм писал защо. На старите можеш да ограничиш развъртането при старт и нещата си идват на мястото. Да се разбира от мнението ми, че не при всички машини води до преразход или дайо има такъв, то той е незначителен. Целта на замерването ми беше да не се генерализира за всички машини, че се завишава консумацията при вдигане на минимума и работа он/офф, защото не е така. На много места четох до 30-40% завишен разход, което сигурно е така, но е за конкретни машини, а не за всички. Не е редно по 1-2 модела да се правят заключения за всички. Засеченото от ватметъра по-невярно ли е от графиката? Нали в крайна сметка киловатите плащаш, а не брой спирания/тръгванив на климатика.
     Re: Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
peter`s
 За първи път му чувам външното тяло докато чувам и вътрешното, погледнах и към този момент работеше на 370 вата(иначе към 500), нещо се мъчи. Питата е суха. Досега за 12 часа имам около 6 киловата може би 6,5кв. настроен на 25 и вент на 4 не качва температурата повече от 24 в стаята и 22.7-23 градуса в хола, като цяло е топло, но явно квадратурата си казва своето. В Пловдив го дават до минус 6 тази нощ, след час пускам вента на 2.
370-500 вата и се мъчи, за този хардуер не би трябвало да ги усеща просто няма как с един климатик да се отоплява навсякъде равномерно в няколко помещения.
  Ето една графика на FTXM20N. Температурите са падали до -7. Целта на поста е да се види как дефростват Дайкините които тук се славят с не добър алгоритъм.
П.П. В темата за ZS-W съм качил графики на един от лидерите в това отношение :)
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38382&stc=1
  Да не би и Дайкина да си качва минимума? Според графиката изглежда, че бачка он/офф?
rosswen
    Може да има нещо вярно. Евентуално да го покачва под -5 или под -7. Около 2:00 се вижда, че е слиза до към 200 вата после към 10 часа пак. Или качва минимума или сменя алгоритъма. Това е графика при затворена врата и вентилатор на борче. задание 22.
И пак по един ОФФ на повече от час се ядва в 15м2
mimojef
    Е голяма работа. Той е тих он/офф при Дайкина. Знаеш, че аз не се вталясвам за подобни глупости. На борче 1-ва степен ли се явява? На 2-ра шумен ли ти е, че го държиш ръчно на нея? Аутото не ти ли допада или вдига повече турбината?
