Мимоджев, това което виждам от твоята графика е горе долу 10 минути завършен цикъл, тоест бая он-офф цикли ще избичи климата. Щом си го понасяш ок, аз не. Панасоника също офф-и но го прави много различно, от сорта след офф качи на 340 вата после пада на 270-280, няма го това изрязване във ватовете. В темата на МХИ-то го обяснихме това нещо, ако един климатик излезне в ОФФ то значи че си е достигнал температурата и евентуално е надградил половин или един градус повече защото не може да слиза примерно на 100-120 вата, това е първия проблем че не може да слиза, ама щом е стигнал и излиза офф защо след излизане от оффф ще тръгне от 650 вата като и 250 и са му много а той под 400 примерно не може да слиза(говорим за по ниски температури).
аз съм го пуснал на 25 и нямам офф,работи за сега с 350 вата, вент на 2.
Ако имам 40 офф-а с, 40 вдигания+40 сваляния на клапи и 4 дефроста с виздишки и бълбукания за една нощ в спалнята ще се метна от терасата по очи на Хасфалта.:))
:offtopic:
Вдигането на консумацията на спиртни напитки вечер прави нощните он-офи и дефрости незабележими.
Но и то има нежелани ефекти…:wink:.
:Drinks:
:offtopic: Аз толкова не мога да пия:lol:
peter`s
ако един климатик излезне в ОФФ то значи че си е достигнал температурата и евентуално е надградил половин или един градус повече защото не може да слиза....
Принципно съм съгласен и би ми се искало да е така, понеже комфорта ще е по-голям, но простичкия отговор на това е защото не е толкова умен, колкото ни се иска да бъде.
При мен максималното развъртане след излизане от офф е зависимо от заданието. При 18C макса е еднин, при 20C е повече, при 22C е още повече. При темперирано помещение на съответната температура. Не говоря да има да гони градуси.
Ако вдигнеш заданието с +2C тръгва да ги гони кротко, дори не прави впечатление, обаче ако е повече.... турбини на макс, развъртане на компресор.... абе как си трябва, щото може и да ги догони, ма може и да не може.
Като намесим и още една торба с фактори, и виждаме, че не е толкова лесно колкото ни се иска.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Aз при теб не мога да видя климатик за над главата. Съгласявам се но разбери или климатикът ти не може да пада на добър минимум или е преоразмерен, иначе защо имаш толкова много оффф-ве
Климатика ми е баш над главата ми и проблеми от към шум нямам. Не че е безшумен просто за 15год. съм свикнал да не ми прави впечатление. Минимума му е 300-320W, и при някви условия неясни за мен съм го виждал и на 230W, но пак бичише ОН/офф.
Не знам дали е преоразмерена 9-ката, може би е, щот е по-корава от съвремените 12-ки. Ма навремето такива клими правиха, изолацията беше нещо ново, пък и зимите си бяха по-зими отсега. Не ме е страх от зими с падне на темп. -15, -20C доказал се е в боя. Скъпо ще ми е, ма ще ми е топло.
Както казах не се оплаквам, спинкам си като къпан пък на половин кана червено вино спинкам още по-добре.
:offtopic:. Я половин я цяла кана, после и 20 градуса са ти много:thumbup
Ползва се само вечер помещението, но го топля денонощно. През деня е необитаемо държа 18C, вечер при дневни 0C и нощни -5C, 20C ми идват ОК дори без вино и пижама. При плюсови темп. 20C ми идват множко и му бутам 19C за спане.
Ако легна да гледам ТВ случайно на 22C ми е ОК. 20C комфорта не е ОК за телевизия.
Ако гоня 24-25C едва ли ще имам проблем с ОН/офф-и.
Ето я и пробата от снощи. Към 22:00 външна -3. Нагласих го на 24, Авто вентилатор и отворена врата наполовина. В стаята 23,7
Към 8:00 го смъкнах на 23 а температурата навън вече беше около 0. Сега се моля на един дефрост да му стопли датчика за да смъкне минимума :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38391&stc=1
mimojef
Ами ето, че вече имаш недефростващо Хеви. Аз така лекувам ZMX в детската.
И чудото се случи. Малко след като написах предният пост с молебен за дефрост, той е вече на лице. :thumbsup:
Стопли датчика и сега съм с нисък минимум при 0 градуса.
peter`s
Виж к'во прави същата машина като и бутна 20C задание, започва да работи почти без оффове, ма и средния и разход отива с едни 100W на час в повече.
Общо взето същата история като вчера, контролни дефрости на 4-ри часа с продължителност около 5мин, без оглед дали е офф-нал междувременно. Нищо не съм чул докато спя, дори без кана вино.
Малко по-висок среден разход на час спрямо предното денонощие, нормално, помещението започва да изстива, загубите се покачват бавно, но славно.
Ако задържи още няколко дни така, разхода ще се покачи още повече, при същото задание.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38392&stc=1
OpenWeatherMap е показвал около -5C, а strigmeteo -8C
Вчера Пуснах Панасоника на 23 градуса и вент на 4 за да изравни. После промених вента на ауто и 23 градуса по ДУ и преди лягане намалихме пената на 22 и вента си остана на ауто- разход 5,3 киловата за помещението от 37м2. Пуснат е към 2 следобед. МХИ-то за сметка на това от вчера сутринта бичише на 25 градуса и вент на 2 като термометъра показваше 26, към 21.00 му зададох 18 градуса за да спре и после жената го направи на 24 към 23.00( за да падне температурата и да не офф-и след промяна от 25 надолу), до днес 10.00 часа 8 киловата и температура 24,5-25(показва на термометъра 25)- общо 13,5 киловата за 50м2 за 24 часа. Офене и дефрости не съм имал до днес. Преди малко офф-на мхи-то но слънцето го напече вече.
peter`s
МХИ-то за сметка на това от вчера сутринта бичише на 25 градуса........, до днес 10.00 часа 8 киловата и температура 24,5-25(показва на термометъра 25)
Ами перфектен си благородно завиждам. Аз за 25m2 и поддръжане на темп. от 8:30 до 18:30 - 18C и от 18:30 до 8:30 - 20C за изминалото денонощие от 00:00 до 23:59 имам 7,28KW изразходвани.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38393&stc=1
24-ката не и правя мониторинг, но я чух да дефроства снощи към 20:00 - 21:00, след това около 23:00 - 24:00. И предходната вечер си дефростваше.... ма там хамбара е голям и не прави впечатление:BigGrin
Благодаря Морфи. Наблъскана е много изолация, както и съм с южно изложение, От 10 сутринта до към 4 си блъска слънце вътре когато е слънчево, колкото и малко да е не е за пренебрегване. Хора под мен и над мен не живеят, ако и това се промени някой отдолу да пуска едни 25 градуса и отгоре 20 градуса минавам на конвектори в спалнята;). Исках и друго да кажа че 20-ката се справяше с всичките 50м2 но за сметка на това с повече веене и дефрости, а сега всичко е на 2 и ауто. Но ако температурите навън са между 2 -13 градуса не си струва да пускам панасоника и мхи-то се справя чудесно в този диапазон и то с 6 киловата. Днес сигурно пак ще го сложа на 18 градуса до 15.00 часа тъй като слънцето е силно и прави вътре 25-26 и обезмисля климатика. Сега заради новия датчик толерира по висока температура.
