вал, предвид условията, може да обърнете внимание на следните модели:
General Fujitsu ASHG09KMTB
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart
Toshiba RAS-B10J2KVG-E Seiya
Daikin FTXC25B~RXC25B Sensira
Благодаря за бързия отговор!
моля за съвет и препоръка относно избор на четири климатика за двуетажна къща:
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - За охлаждане
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
a) спалня 1 ет. от къща 14м2 / 36м3
б) хол 1 ет. от къща 40м2 / 104м3
в) спалня 2 ет. от къща 23м2 / 60м3
г) детска 2 ет. от къща 19м2 / 50м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ΠBЦ , двoeн cтъĸлoпaĸeт 24мм енерджи/б+а;
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
a) 2.3м2
б) 10м2
в) 7.2м2
г) 4.3м2
· изложение нa пoмeщeниeтo;
a) запад
б) юг и запад
в) юг и запад
г) запад
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Варна
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - около 24 (+/- 3)
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - Външна изолация 14 см. стиропор. Подпокривното пространство има 10 см вата на пода.
a) телевизор
б) телевизор
в) телевизор
г) телевизор, компютър
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1500 - 2000 лв. за бройка с монтажа
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? +35
Благодаря.
Toshiba RAS-B13J2KVSG-E Shorai Edge + Toshiba RAS-B10J2KVSG-E Shorai Edge - 3 бр.
General Fujitsu ASHG12KETA + General Fujitsu ASHG07KETA - 3 бр.
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W Premium + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium - 3 бр.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33809&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33810&stc=1
Здравейте. Ето така изглежда къщата, която трябва да бъде климатизирана.
Снимката с верандата показва приземния етаж, а следващата снимка е на втория етаж. Двата етажа са свързани посредством извито стълбище а височина 4.5 м.
Къщата е на родителите ми. Никой не може да спи в стая с климатик. Целта не е да се постигне точно определена температура в определено помещение, а по-скоро да се създадат нормални условия за почивка в следобедните часове през лятото.
Ако си взема мощен инверторен климатик и го монтиран над извитото стълбище, дали той ще може да ми охлажда целия коридор и всекидневната на първия етаж при затворени други врати ? Кубатурата на коридора е около 50 куб. М., а на стаята около 20 ина
Къщата е с Южно изложение. Изолация Гипс-Картон, мин.вата, 5 см стиропор. Пвц и алуминиева дограма, двойни стъклопакети, стъкла "четири сезона". По всички прозорци има ролетни вътрешни щори.
Климатикът е необходим най-вече за горещите месеци, но защо не и за през зимата.
Дали може да се намери нещо подходящо за нашите изисквания? Бюджет- до 2600 лв. По-скъпи варианти не са изключени в някакви допустими граници.
Благодаря предварително!
Моите хора не могат да спат на пуснат климатик, но ако в стаята влиза хладен въздух от коридора не е проблем.
Здравейте, моля за препоръки за модел/марка, мощност и евентуално фирма за монтаж. Изискванията са ми за максимално тихо външно и вътрешно тяло, при стенен монтаж на вътрешното. Консумацията не е водеща при избора. Вътрешното тяло е задължително да може да бъде настроено да духа само хоризонтално, или само вертикално, и смяната на посоката да става лесно и бързо. Ето подробно описание според правилата:
Жилищен апартамент в София,
Климатикът ще се ползва предимно за охлаждане и за резерва, ако спре парното през зимата, но идеята е като цяло за отопление да се ползва само в извънредни ситуации.
Общо около 35 м2./ 89 м3 за охлаждане, докато за отопление може да смятаме само 20 м2 на дневната, реално за спалнята не ми трябва отопление.
ПВЦ, троен стъклопакет, ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe около 12 м2
северно изложение
етаж 5, не е последен
климатикът ще е в дневната, защото там има изведени комуникации от строителя, но искам да мога да охлаждам и спалнята - не са преходни, през антрето, доколкото въобще е възможно (двете стаи са една до друга, с обща стена, на която ще е вътрешното тяло), външното ще е под прозореца на спалнята. Не искам вътрешно тяло в спялнята, защото ще трябва да пробивам допълнително, и защото не ми харесва като цяло да ме обдухва директно, и откъм шум също.
Лято - 24-25 градуса, зима 22-24 градуса
Външна изолация 10 см., тухла, жилището е много топло през зимата
В помещението има кухненски уреди, компютър, и др.
Бюджет: 2500 лв. с монтажа, може евентуално малко да се надвиши
Лятото е желателно да издържа на всякакви температури, зимата - колкото може по-ниски, в рамките на бюджета.
VIMax, Климафрост или друга фирма за покупка/монтаж?
ЕДИТ: Междувременно поразгледах, и се чудя ей на тоя: Мitsubishi Heavy SRK45ZSP-W-SRC45ZSP-W Standard 1500 BTU
Дават го тих, и може да си запомня ъгъла на обдухване и дори не ми изяжда всичкия бюджет и покрива с 3 м2 повече площ, което за моя случай може да помогне. Дали може да се изключва само Wi-Fi-то? По-тиха машина от тая намира ли се в посочения ценови клас, до 2500 лв. с монтажа?
На скицата вътрешното тяло е показано в червено, външното - в синьо:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33821&stc=1
mce, аз ще препоръчам следните модели:
Toshiba RAS-13PAVPG-E Super DaiSeiKai 9
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond
General Fujitsu ASHG14KETA-B
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW~MUZ-LN35VG
Колкото до фирма - споменатите от Вас, може да ги отхвърлите без проблем и с чиста съвест......Обърнете се към потребителя от форума Mega.
Какво охлаждане на северно изложение с клими за по 3х. .....:)
milanov, вместо да "умуваш", можеш да предложиш други модели по твое усмотрение... Ама пак си чел по диагонал като гледам... Жив и здрав да си!
Ааа, бутайте си дайсейкаите за охлаждане.:) Все ми е тая.:)
mce, ако дивана е срещу червеното правоъгълниче.....май ще охлажда само когато не си си в къщи....
Кеф цена няма. :wink:
Благодаря за отговорите!
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond определено ми харесва най-много на дизайн, и наистина по параметри е най-тих. На цена обаче ми идва малко в повече, а и не знам дали ще смогне на тая квадратура? Ако обаче ме убедите, че ще има сериозна разлика в шума спрямо споменатия от мен Мitsubishi Heavy SRK45ZSP-W-SRC45ZSP-W Standard 1500 BTU, може и да прежаля още пари.
Моля за мнение и за Fuji Electric RSG14KGTA-ROG14KGCA 14000
Иначе, да, диванът наистина е на срещуположната на вътрешното тяло стена, а точно под вътрешното тяло ми е бюрото, затова възможността за пълна промяна в потока от напълно хоризонтален към вертикален и обратно, която да става лесно и бързо, е задължителна.
