Що не сложиш един подов - слагаш го да духа към тавана и си решаваш проблемите.
35ZSX е отлична и много тиха машина. Имам приятел с такъв в 50м2, къща, без изолация. Доста тих и ефективен. Заслужава си всеки лев и е класи над ZSP, като ще е работи доста по-комфортно. Личното ми мнение е, че високостенният климатик е по-подходящ за охлаждане от подовия, от чисто физична гледна точка.
Така е ross, по-ефективен е стенния.Писах го с цел избягване на струята, което явно му е проблем на човека.
Моля за препоръка за климатик за апартамент:
- жилищно;
- ще се използва за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
- помещението е правоъгален хол, 24м2 и кубатура 60м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
- дограмата е стара, дървена
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
- прозорците са около 6м2
· изложение нa пoмeщeниeтo;
- южно
- помещението е на 2ри етаж, тухла, 2 от стените са вътрешни и помещенията граничещи с тях са отопляеми. Останалите 2 са външни. Помещенията на долния и горния етаж са неотопляеми.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
- Хол
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
- Апартамент
гр. Самоков
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
около 22, макс 23 градуса през зимата, не се планира използване през лятото
- Няма изолация на нито една от страните
- Да, телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
- около 1400лв с монтаж, търси се някоя нискобюджетна машина
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
зимата до към -10 или -12
На ясно съм, че при подобни топлозагуби и с климатик от ниския клас е по-трудно да се удовлетрорят изискванията, но моля ви да споделите кои машини биха се справили най-добре в случая. Препоръчаха ми Хитачи Додай, но аз лично не съм запознат с него и не знам, дали ще ми свърши работа.
Благодаря предварително!
Човекът е написал "общо 35м2 за охлаждане". Плюс това, не познаваш машината. Това не е ZS. Реално ще слиза под 100W на охлаждане. Щом 60-ката пада на 100-130W. Отделно, че може и 25-ца да пасне идеално в тези 35м2. Има достатъчно големи дебити. Но това след оглед от специалист.
acmd , за този бюджет най-доброто за което може да се сетя е 12 LMCE .
Стига с това 12LMCA,предложете нещо друго на човека,за 1400 лв има достатъчен избор на машина.
Аз бих предложил едно Хитачи 35RPC или 35RPD.
Благодаря ви, gerhar и Gnadi80. Аз лично разполагам с LTCA който е от по-висок клас, но отоплява 30кв без проблем. В някои случаи обаче е доста шумен, та може ли да ми кажете кой от двата Hitachi и Fujitsu би бил по-тих в този случай? Причината е, че го купувам за родителите ми, а те нямат много стабилен сън.
Hitachi е по-тихо.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Благодаря за отговорите! Моля за мнение и за Fuji Electric RSG14KGTA-ROG14KGCA 14000, сравнен с Mitsubishi 35ZSX
Хевито е класи над KGTA
Моля ,за препоръка за климатици и място за инсталация в панелен апартамент.
Към момента имам инсталиран климатик в кухнята LG E12EM.NSH, който се използва основно за охлаждане на помещенията (хол и кухня- общо 37м2, 94м3,) и отопление през преходните месеци преди пускане на парното в София.Предстои ми ремонт на детска стая (14,50м2- 37м3) и посочения климатик мисля да го преместя там - дали е достатъчен за там?
След четене във форума за хол-кухня се насочих към климатик TOSHIBA.18 BTU , но не сън сигурен дали :
- досегашното място на монтаж е най-доброто възможно ?
- размера и марката на климатиците (https://*********/invertorni-klimati...tu-klas-a.html;https://*********/invertorni-klimati...tu-klas-a.html;https://*********/invertorni-klimati...-e-shorai.html?
- възможно ли е да бъдат използвани като основно отопление на помещенията?
Това са груби скици.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33906&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33907&stc=1
- жилищно;
- ще се използва за отопление и охлаждане
3. Kaĸвa e:
- помещението е правоъгълен хол, 20м2 и кубатура 50м3
- трапезария-кухня- помещението е правоъгълно - 17 м2 - 43 м3
- дограма VEKA 70mm- пакет 38мм високо енергийно/бяло/КА
- трапезария-кухня - 4,40 м2
- хол - 4,80м2
- югоизток
- помещенията са на 4-ти етаж, панел, 3 от стените са външни (вътрешна изолация 5 см. каменна вата + гипсокартон), останалите стени са вътрешни .Всички тавани на 3-стайния апартамент също са изолирани с 5 см.каменна вата и гипосокартон.
- Хол + кухня/трапезария
- Апартамент
гр. София
около 22-25 градуса - зимата/лятото
- всички външни стени + тавани - 5 см.каменна вата и гипосокартон.
- Да, телевизор, фурна , котлони,хладилник, миялна и др.
- около 2400лв с монтаж.
зимата до към -10 или -15
Моля , също така за информация за бюджетните - MIDEA , TREO дали биха били адекватна алтернатива на TOSHIBA.
Аз не бих се наказал с 18ска в 16 квадрата :)
