Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
Това, че на хартия една машина е добра, но е означава че в действителност е такава. Машината е топлеща, но е за помещения над 30 квадрата със нормални топлозагуби. Отделно, грее си "хапват" ток без задръжки. Не са машина за малки площи, ако ме разбирате и са доста далеч от комфортно работещи машини.
GREE AMBER GWH12YD / S6DBA1 в 42 кб.м.!!! , тактъв експеримент още никой не е правил във форума , ще е доста интересно . Ако го монтирате ще е интересно какъв ще е резултата . Може би при първото пускане по- леките предмети ако не са закрепени ще отлетят;). Послушайте съвта на Сашо няма да сбъркате.
Хора моля ви дайте съвет за климатик който е изпитан и няма неприятни пукания на пластмасите! Наистина съм отчаян... í ½í¸¢
Благодаря за отговорите! Значи изобщо да изключвам като вариант 12ка климатик за помещението.
Освен, ако не вземете някоя набедена "12"...
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
И едно последно въпросче. Имам и малък коридор около 6кв, ако взема някой от тези General Fujitsu ASHG09KGTB
Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea,обаче 12ки,добре ли ще е като вариант да топля и кородира?
gerhar
GREE AMBER GWH12YD / S6DBA1 в 42 кб.м.!!! , тактъв експеримент още никой не е правил във форума , ще е доста интересно . Ако го монтирате ще е интересно какъв ще е резултата . Може би при първото пускане по- леките предмети ако не са закрепени ще отлетят;)...
Ефектът е описан в Хрониките на Прат и Уитни :)
Здравейте!
За пръв път тази зима реших да се отоплявам с климатик. Дилемата ми е между:
МЕ MSZ-AP35VG и МЕ MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
Не мога да разбера как така на този FH хем е препоръчителна по-малка кубатура, хем всички цифри в характеристиката са по-високи от тези на AP, който може би е по-логичния избор защото го препоръчват за помещения до 25 кв. м.
· жилищно;
- отоплемието е приоритет, но и за охлаждане
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
- 24 кв. м / 62 куб. м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
- Алуминиева, доста стара и некачествена
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
- 9 кв. м
· изложение нa пoмeщeниeтo;
- югозападно
- 2-ри етаж, краен
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
- хол и спалня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
- къща - тухли
- гр. Троян
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
- около 22/23 градуса
- само тавана е изолиран с гипсокартон и 10см минерална вата
- телевизор, хладилник, готварска печка
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
- 2200 лв. с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
- Случвало се да падне под -10 и да задържи за повече от 10 дни
- Помещението има свод (преди бяха две стаи с портална врата) в средата
AP35 има 3.5kW мощност при охлаждане, а FH25 само 2.5kW на охлаждане. За това FH25 го дават за по-малка кубатура макар да е по-сериозна машина в режим отопление.
От тия двете машини вземи FH
Този "филм" с коридора го забравете.
ivancherry
Хора моля ви дайте съвет за климатик който е изпитан и няма неприятни пукания на пластмасите! Наистина съм отчаян... ������
Няма такъв.
Jack Krauser
Няма такъв.
Я пак! На всички климатици им пукат пластмасите ли? Как от един Панасоник стигна до този дълбокомислен извод?
pi6ligara
Коридора е по цялата дължина на етажа и от ляво има 2 стаи, от дясно 1, няма как да купя 3 климатика по 1500лв само за алтернатива ако аварира пелетната печка, за това трябва да е в коридора. Ясно ми е, че трябва да е нещо голямо от сорта на 24-ка,за това съм склонен и на 2-ра ръка, но държа вие знаещите и можещите в сферта на климатиците да ме насочите!
Няма да стане това, което искаш за отопление с климатик в коридор. Иначе за охлаждане слагаш един в една от стаите и ще охлади в някаква степен и другите стаи през коридора. В краен случай може и за отопление при авария да опиташ пак същия вариант. Но в коридора е по-лош вариант.
