Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
  Топлото „бяга “най-много от тавана и прозорците.Вариант, с  изолация отгоре, на пода на таванското помещение, също е възможност+външна.
Отоплението с климатик е за относително добре изолирани помещения, защото климатика топли, духайки, колкото  е по-студено, повече духа, а това създава дискомфорт от шума и течението.Спрямо конвектора ще има някаква икономия, но ще е с цената на компромис с комфорта, според мен.Последно,  колко е бюджета.
  Благодаря за съвета :Drinks:Бюджетът е 1600 с монтаж
devilnevercry86
    achovd е дал предложения:
General Fujitsu ASHG07KGTB или Fuji Electric RSG07KGTA~ROG07KGCA , евентуално, след оглед,  по -  мощния 09KGTB/KGTA
Hitachi 25RPD/RAC-25WPD Performance - междинен клас
General Fujitsu ASHG12LMCA Energy Plus 2 - междинен клас
Midea MB-12N8D6-I Mission II - бюджетен и съответно най-шумен, иначе ще топли добре,има Wi-Fi.
От мен:
 MHI SRK25ZS-W
MHI SRK35ZSP-W бюджетен и съответно  доста шумен, иначе ще топли добре
 Toshiba Shorai Edge RAS-B10J2KVSG-E , макар, че модела е от 2020 г. и няма отзиви, би трябвало да се справи
Имаш предложения за климатик,  насоки за изолацията (като за начало може да се започне с изолация на пода на таванското помещение с вата или фибран+опушване, да не става течение), смятам заедно с фирмата, която ще го монтира ще намерите подходящия климатик.
Важно е и фирмата да направи оглед и даде писмена оферта с подходящите според нея модели, след това,  ако не може да стопли, да не се обвинявате взаимно в кой е вината.
Успех:thumbup
  Върти, сучи все MHI да си набучи. Palev, ти да не си рекламно лице на MHI?
  Присмял се "хърбел" на "щърбел".
P.S. Не искам да обидя никой, просто като прочетох поста се сетих за тази поговорка.
  С тая разлика, че аз не препоръчвам Хитачи :)
А вие се почупихте да хвалите MHI, най-забавна е и темата за MHI, все ще влезне някой и ще започне или да се оплаква че му влиза в он/оф или че се е разтракала втулката или се е размразил по никое време.
  Привет!
Полезен форум с интересни теми! :thumbup
Предвид наближаващия черен петък, бих помолил за препоръка, която да ми помогне при избора на климатик за холо-кухнята, понеже сегашното LG нещо спря да работи - мига 6 пъти в червено. :mad:
Ето исканото инфо:
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - жилищно;
2. За oxлaждaнe и отопление ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa - всесезонно.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 30 м2 / 72 м3;
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ с двoeн обикновен cтъĸлoпaĸeт;
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 5.15 м2;
· изложение нa пoмeщeниeтo - север;
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - 2 етаж, не е краен;
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - xoл и кухня, като вратата е постоянно отворена към коридора;
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент;
4. B ĸoя част на България - Лом;
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe - лятo 24-25 / зимa 22-23;
6. Имa ли изoлaция - външна изолация на стените от 5 см. стиропор;
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - фурна и съдомиялна;
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - до 1500 лв. с монтаж;
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -20/+40;
10. Сxeмa нa пoмeщeниeтo - прикачена.
Оставам в очакване на препоръки за най-добро съотношение качество/цена и благодаря предварително! :Drinks:
  Здравейте и аз си търся климатик за помещение 29кв.
1. Вид помещение: Жилищно помещение;
2. Използване: За охлаждане и отопление
3. Kaĸвa e:
· 29кв. и 80куб;
· ПВЦ дограма с двоен стъклопакет
· Големи прозорци на 40см от земята
· юг-запад
· 4ет непоследен, външен апартамент
· Хол
· Апартамент
4. Къде: Пловдив
5. Желана темп: Около 25 градуса
6. Изолация: Единствено външна стандартна изолация според наредбите на новото строителство
7. Ел уреди: Пералня, фурна, съдомиална, котлон, абсорбатор, телевизор
8. Бюджет с монтаж: 1500-2800
9. Темп на oтoплeниe/oxлaждaнe: -20/40
10. Схема:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35184&stc=1
Спрял съм се на няколко модела, но получих различни мнения.
От един магазин ми препоръчаха 12ки, но друг познат, който се занимава с климатици ми каза, че не може под 18 и в момента съм много объркан.
Аз съм набелязал четири, но наистина не знам ще станат ли за отопление за тази квадратура, тъй че приемам по-добри предложения.
Като цяло целта е да е максимално икономичен, но и да е достатъчно мощен да отоплява/охлажда.
1) Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S DIAMOND:
A+++    ;    12 000 BTU    ;    Охлаждане: 35кв (3,5kW)        ;    Отопление: 30кв (4,3kW)        ;    SEER: 9,5    ;    SCOP: 5,1    ;    Тайланд
2) Mitshubishi Heavy srk35zs-w-src35zs-w:
A++        ;    12 000 BTU    ;    Охлаждане: 35кв (3,5kW)        ;    Отопление: 30кв (4,3kW)        ;    SEER: 8,4    ;    SCOP: 4,7    ;    Тайланд
3) Daikin FTXM35N/RXM35N9 Perfera:
А+++    ;    12 000 BTU    ;    Охлаждане: 31кв (3,4kW)        ;    Отопление: 27кв (4kW)         ;    SEER: 8,65    ;    SCOP: 5,10    ;    Турция
4) Toshiba AS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E EDGE:
А+++    ;    13 000 BTU    ;    Охлаждане: 30кв (3,5kW)        ;    Отопление: 29кв (4,2kW)        ;    SEER: 8,6    ;    SCOP: 5,10    ;    Тайланд
Много ви благодаря за помощта и информацията.
kvenel
    Gree GWH12AEC-K6DNA1A G-Tech
Hitachi RAK-35REF/RAC-35WEF Dodai 2
  killer90, ето Ви няколко добри предложения.
 Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond (упоменат от Вас модел)
General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver
Hitachi RAK-35PSE-W/S~RAC-35WSE Shirokuma
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH
Panasonic CS-Z35VKEW~CU-Z35VKE Etherea
Също така, може да обърнете внимание на:
Toshiba RAS-B16J2KVSG-E Shorai Edge и Mitsubishi MSZ-HR50VF
  Ако продължавате така да се изразявате и да се дразните взаимно, ще бъдат предприети по сериозни мерки!
Aleksandars
    Значи в крайна сметка 12ка би ми свършила работа и няма да е малка ако са тези модели?
Защото друг познат ми каза, че под 18ка не става за 29кв.
  Няма да коментирам мнението на Вашия познат...
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
the inquirer
    Прощавай, Хитачи със завидния си минимум от около 300W не влизат ли в он/офф, забити в 10-14м2 изолирани стайчета? За един приятел питам. Не че нещо, но ZS могат да работят и на 170-180W. За дефростите на Хитачи, всички много добре знаем, явно чак при последните модели нещата са се пооправили, което не е 100% сигурно, защото миналата зима не беше зима. ZS не са идеални климатици, както и другите си имат кусури. Но като се казва "А", нека се каже и "Б". Много е лесно да се изкарват кирливите ризи. Прекалява се с хваленето понякога, но на всеки пристрастията си личат малко или много, и ти не си изключение.
П.п. Не спорете за марки, най-малко над които нямате и минимални наблюдения. Едни са добри в едно, други в друго. Съвършени няма. За това се препоръчват по няколко модела и на кой каквото му харесва.
  rosswen, ти кога ползва Хитачи, реши че завидният му минимум е 300 вата?
Ще трябва да те разочаровам, че слиза на 180 вата. Става дума за 35цата.
Някога да съм споменал, че не влиза в он/оф? 25цата ми беше ясно, че е преоразмерена и ще работи он/оф, но идеята  за нея ми беше друга и се получи точно както исках.
Но това на собствениците на  Хитачи не им пречи щото не им лупа по 7 киловата  в този режим.
За размразяването е ясно, че вече не е по часовник, дори и да не е имало зима температурите падаха около нулата и минус 2 и времето беше влажно и с мъгла, а от това по-добро условие за размразяване няма.
Така че и тук няма за какво да се хванеш.
Очевадно е, че се сипят само суперлативи и препоръки за МХИ.
Само Aleksandars реално предлага избор.
И Панасоник правят машини и Фуджи и Тошиба и Мидеа и още един куп марки.
п.п. За протокола, не се заяждам с никого, Вие скачате като се спомене Хитачи.
п.п. Пак за.протокола - посочи ми един пост в който да хваля RPD серията? Единственото което съм направил е да изнеса сухи факти, а потребителите на МХИ веднъж не изнесоха информация каква е температурата на изходящия въздух при различни условия.
Разбрахме че слиза на 180 вата и че бил наййй-тихата машина, дайте някакво друго инфо.
