Избор на климатизатор '2020 година
Последен Офф-топик.
Аз не скачам за нищо. Нямам нищо против Хитачи, даже напротив. RPD серията ми харесва. Подразниха ме заключенията ти по 2-3 случая, защото имам реални наблюдения и замервания над модела, в студено помещение като твоето. Правил съм и клипове, и снимки, който иска може да гледа или прочете. Пак казвам, всички си имат кирливи ризи, не е редно при сравнение да се изкарват негативите само на единия модел, а на другия да се премълчават, защото е подвеждащо и некоректно.
П.п. Пак си гледал каквото ти изнася. Спомням си много добре, че имаше потребител, замервал температурата на изход, на -10. По спомени беше около 48гр. На -2 вади около 52-54гр. Става въпрос за 20/25ZS, пиша по спомени. Дефростът е само при нужда (като побелее хубаво целия). Ако искаш и линкове ще ти дам, имам ги качени в тубата. Какво още те интересува? Ако желаеш да разбереш повече или изчети хубаво темите, защото и там съм качвал, или ми пиши л.с. , за да не се стига до подобни офф-топици.
Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
rosswen
Последен :offtopic: и от мен. Какви точно негативи се премълчават?
За мен работата в он/оф не е негатив, при външна температура над 10 градуса си е чист позитив.
За мен RPD серията има 2 недостатъка:
1. Сензора за стайната температура е монтиран на платката с приемника за ДУ. Ето защо трябва правилно да се избере мястото за монтаж.
2. Вътрешното тяло е моноблок, няма как да се свали ваничката и да се почисти, като при RPC серията. Разглобява се цялото тяло при профилактика.
И те така. Няма да споменавам на колко готина цена съм ги взел, за да не Ви развалям кефа от недостатъците.
Аз не знам къде видя хейт, относно RPD. Не знам за кой път казвам, че моделът ми харесва. Ти си този, който постоянно си го "мери" с конкурентните модели по температури на изходящата струя, мощност на компресора, консумация, дефрости и т.н. Със здраве да си го ползваш и дай Боже всекиму хубави климатици, на сносни цени.
the inquirer,,нещо не ти е верен уреда, от Хитачи казват, че по-малко от 250 вата не може да слиза.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35187&stc=1
А ето и данни за вх. и изходяща темп., консумация, налягане на фреона......при Test Run на MHI, това е от 2007г, в сервизните в последствие липсва инфо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35188&stc=1
the inquirer, защо си мислиш, че когато даден потребител предложи един модел това не е предлагане, а “набутване“ и.“пробутване“. Всеки предлага, изхождайки от своята камбанария, а питащия има глава на раменете си и може да реши дали да го вземе под внимание или не!
А, че за 1300 лв. няма по-добро предложение в класа си (7-ца), ти го показах нагледно с доказателства, това, че ти не го приемаш е отделен въпрос!
Няколко пъти предложих да спрем с тези безсмислени спорове и да помагаме на хората, не да се караме помежду си и да си ги “мерим“, ама.......
rosswen
Аз не си го "меря". Просто като имаш претенции да продаваш значително по-скъпи машини в съответния СРЕДЕН клас, трябва да предлагаш значително по-добър продукт.
Мощността на компресора, температурата на изходящата струя, консумацията и размразяването са от информативен характер.
Поздрави и здраве на всички.
Palev
Верен е, ама на теб не ти изнася.
Иначе се съберете още няколко нападателя, все ми е тая. Факти от 2007 година не ме интересуват.
Здравейте,моля за малко помощ в избора на точния за мен климатик.
· жилищно;
- и за двете
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
- 70 кв. м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
- ПВЦ четирикамерна
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
- 8.73 кв. м
· изложение нa пoмeщeниeтo;
- югозапад
- 1-ви етаж
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
- хол попринцип но мисля климатика да е точно срещу вратата на коридора и се надявам да охлажда всички стаи а за зимата мисля да сложа по един конвектор в спалнята и кухнята ако климатика не може да достигне желаната температура
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
-панелен апартамент
- гр. Харманли
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
- около 25 / 22
- отвън 10 см стиропор а в апартамента тавана е със вата и гипсокартон
- телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
- 2500 лв. с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
до -15/+45 градуса
ango93
Тези 70кв. м. сигурно са за целия апартамент, 8.7 кв. прозорци само за хола ли са или за целия апартамент.
Можеш ли да качиш една бърза схема на апартамента, дори и на ръка, с квадратури и разположения, за да те посъветваме по-правилно.Ако не знаеш как става, виж моя пост #971 от 02-10-20, 20:28
А отдолу, под апартамента какво има - мази, гаражи, магазини, помощ в отоплението има ли оттам?
Моля за предложение на климатизатор, за описаното помещение.
· жилищно
2. Климатизатора, ще се ползва за охлаждане и отопление.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 39 м2 / 102 м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - PVC пет камерна / двоен стълкопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 12 м2
· изложение нa пoмeщeниeтo - северозапад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - ет. 3
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - xoл / всекидневна
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) - Пловдив
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - 26-28 гр/ 22-24 гр
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн - ново строителство е сградата, предполагам би следвало да е топло изолирана по някакъв стандарт :)
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - фурна, готварска плоча, съдомиялна машина, хладилник
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - 2400-2500 лв с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15 гр / +38 гр
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли - антрето няма да се отоплява заедно с хола
Благодаря предварително!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35193&stc=1
Anfilder
Обърнете се към вашия градски Aleksandars от форума.
Работят двамата с брат си:
Предалагат всичко от...до... в климатизацията и не по-малко важно е, че го правят качествено и хората са доволни, вярвам и вие ще останете!
П.П: the inquirer така добре ли е ?:thumbup
Palev
ango93
Здравей,да тези 70 квадрата са за целия апартамент,прозорците също са за целия апартамент като не съм сметнал един вртатопрозорец защото,терасата на хола е затворена и съм сметнал само външните прозорци.Отдолу под апартамента има маза който са студени и няма никаква помощ в отопленито.Качвам и една схема на апартамента на ръка,дано се разбира,знам квадратите на хола само другите не съм ги мерил,приблизително с вкарани и 2-те тераси вътре в апартамента мисля че е около 70 кв. Благодаря предварително!
ango93
Ако климатика се монтира срещу вратата на коридора, може и да се получи отоплението на коридора, но на стаите, малко трудна работа, особено тази в дъното на коридора, според мен.Дори и да се получат нещата, ще е с цената на висок шум, голямо течение и голяма температурна р-ка м-у хола и спалните, това трябва да се има в предвид.Вариант е една хубава 12-ка от една известна марка, която да топли хола и докъдето достигне в коридора, но няма да и казвам името, че the inquirer ще ме скастри пак:) .Ще изчакаме Александър да даде мнението си, ако реши!
Palev, в правилата на форума е записано:
чл. 17. Забранена е рекламата и популяризирането на Уеб страници както в теми, така и чрез добавяне в подписа. Свържете се с модератор/администратор за разрешение за рекламиране на конкретен сайт.
Правилата са валидни за всички.
Моля да се придържаме към темата! Разправиите - на лични.
ango93
2500 лв. с монтаж
ango93, имате отделен добър бюджет, но това което мислите, смятам, че не е разумно.В режим охлаждане, може да има някакъв ефект, но имате предвид, че във Вшия град, лятото е горещо, знаете го сам. Комфорта който целите, не мисля, че ще го постигнете. През зимните месеци, тези конвектори в спалнята и кухнята ще вдигнат значително сметката за електроенергия. Предвид инфото което сте дали, предполагам хола е в рамките на 25~30m². За подобно помещение и условията упоменати от Вас, машина с номинал в режим отопление 4.0~4.2 kW ще свърши работа. Но вие искате друго да постигнете. Затова може да обърнете внимание на следните модели:
Fuji Electric RSG14KGTA~ROG14KGCA
Toshiba RAS-B16J2KVSG-E Shorai Edge
Panasonic KIT-TZ42-WKE
Hitachi RAK-42RPD/RAC-42WPD Performance
Може и други модели да са актуални, но ако дадете повече инфо за отделните помещения, ще е по лесно.
Anfilder
Fuji Electric RSG18LFCA~ROG18LFC или Fuji Electric RSG18KMTA~ROG18KMTA
Panasonic KIT-TZ50-WKE
Hitachi RAK-50RPD/RAC-50WPD Performance
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W~SRC50ZS-W Premium
Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK~MUZ-AP50GV
