atradoslav,
Според мен с тази ширина на стаята машината няма да работи адекватно.
Търсете начин вътрешното тяло да бъде монтирано, така че да духа по дължината на стаята.
atradoslav,
Благодаря Ви, това е ценен съвет. Стаята наистина е дълга и тясна.Като цяло мисля, че няма друга възможност за монтаж освен на тази стена, в този край на стаята, но като цяло съвета Ви ме кара да мисля, дали въобще да слагам климатик или да остана с конвектора Теси 2000 вата, който лесно отоплява и без проблем отоплява стаята, но се пуснах в търсене на нещо икономично. Конвектора си харчи в лева, колкото 2-те Тошиби в другите стаи, взети заедно.
Между другото съм пропуснал - в спалнята, която е с подобна форма, климатика Toshiba е монтиран на същото място, в дъното, в края на стаята. Насочил съм струята да духа по диагонал на стаята и върши работа.
О.к, не съм видял числото. А машина с ефективност А+++ за такива пари с монтажа дали има? И от тия пусти плюсове, поне един да остане при 0°С?
Ако има 2 Тошиби и е доволен, то най-добре пак да си заложи на марката.:)
Да няма после “ама,той новия..., ама вие що такъв ми препоръчахте..”.
Имам Gree Amber Nordic 9000BTU. Като цяло си върши работата...
В режим quiet на турбината пак е много шумен.
При затопляне/изстудяване на вътрешното тяло много пука пластмасата.
Когато е настроен да духа най-горе(99% от времето) и започне да топли, първо духа още по-високо, след това забита право надолу, а дивана е точно под вътрешното тяло и 60сек духа във врата ми и чак тогава се вдига както му е зададено.
Съсипва ме...
Дайте съвет за комфортна машина 12000BTU 1600-1800лв.
Да не се върти глидера на където си иска и да не пукат пластмаси излишно.
Важно е да му се сваля турбината без да откачам тялото от стената, при Amber-а е невъзможно :(
За MHI си ти. Поне те се славят с тиха и комфортна работа. Разбиращите вероятно ще ти препоръчат подходящ модел, обаче според мен дай детайли за помещението.
А помещението е........
Помещението е малък апартамент в блок(ново строителство) с топлофикация в София с малко външни стени.
Amber-a 9000BTU се спрявя много добре.
Климатика стои в хола и духа към вратата за коридора.
Не че толкова държа на трите плюса, но да кажем, че го приемам за нормално човек (който няма твърде големи технически познания) да търси възможност за дадена сума да получа машина с възможно по-добри параметри, надежност, икономичност... и т.н.
Та ей това ми е въпроса: Вие какво бихте предложили в този смисъл за нещо в бюджет 1700 с монтажа, 7000-9000 BTU, с висок COP(тъй като ми трябва за отопление), която машина да задържа прилични/приемливи (за бюджета) показатели при -5,-10,-15. Пак да кажа, стаята е топла, в момента при 0 градуса през нощта, не пускаме нищо за отопление и е около 19 градуса през нощта (при отворени врати на всички стаи).
Моделите, койти ги разглеждам и които предлагате, не ги сравнявам с настоящите ми Тошиби (Daiseikai 5), наясно съм, че бяха много по-скъпи машини и по-висок клас.
Взимайте Тошибата, най-много се доближава до това, което искате. Минимумите също са добри.
Здравейте, помагайте трябват ми два климатика. Къща тухла с изолация, но двойна дървена дограма на стените на стайте съответно 25кв и 18кв има вече климатици поставени преди 6-9 години. Двата вече зимата не топлят а лятото реално не се ползват.
Къща
най-вече отопление
3. Kaĸвa e:
25 и 18 кв
двойна дървена
10 квадрат и двете стай имат по 3 прозореца
Южно
Първи/партерен етаж и втори етаж
Хол с кухня и спалня
Ямбол
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
20-22 градуса
и двете са изолирани с 10см изолация , като спалнята има таван който не е изолиран.
В хола има кухня малка, а в спалнята лаптоп + ТВ
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
до 3000лв с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
до -15 зимата и 40 градуса лятото
Както казах в двете стай има климатици и трасета на климатиците. Не знам дали има фирма която може да направи оферта за монтаж при това условие даже ако дават някой лев да ги вземат ще е супер. В спалнята климатика беше 9ка и не се справяше спрях се на митсубиши хеави 12ка за около 1400лв с монтаж ама ако знаете някоя марка ,която може да даде по-добро съотношение качество ще е супер. Имам също един апартамент тухла който ще трябва да монтирам 3 климатика скоро ,така че ще се радвам да установя контакти и да навляза малко в тая област, че досега на майстори в града се на студено стояхме.
Поздрави
1.Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
· стая на етаж от къща всекидневна
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора? – инза двете но по скоро за отопление
3. Каква е:
· квадратурата и кубатурата на помещението; вceĸиднeвнa 24ĸв. 57-58м3
· вид на дограмата и стъклопакета: пвц с 4к стъкла
· квадратура на прозорците; не съм сигурен два прозореца мисля че са 150см на 150см
· излoжeниe на помещението : юг
· eтaж на помещението в сградата : 2етаж
· какво е предназначението на помещението- вceĸиднeвнa c ĸyxня
