Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree9Одобрявам
Пропуск на фреон от гайка /конус на външното тяло
    Mar 2017
    Здравейте, имам климатик монтиран миналата година който не ползвам често. С времето му се влоши работата, извиках по гаранция фирмата и откриха пропуск на фреон от връзката на ниското налягане на външното тяло. Сложиха нова гайка, направиха нов конус, но онзи ден видях че е омаслено на гайката, забърсах и днес пак има омасляване. Хората тогава казаха, че са направили перфектен конус и стягаха с динамометричен ключ. Къде може да е проблема да не би пукнато тяло на крана или нещо друго, не знам вече. Някой имал ли е подобен проблем?
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Пропуск на фреон от гайка /конус на външното тяло
    Сложи пяна и ще видиш откъде изпуска.
    Климатикът е гаранционен!
    За какво ти е да знаеш откъде изпуска фреон?
    Обади се отново на фирмата за да отстранят проблема!
    Успех!
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Защото им е по-лесно да го залъгват до безкрайност, че "конусите са перфектни" и "на климатика нищо му няма".
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Спукали са крана, още първия път.
  7. Junior Member
    Mar 2017
    Други ден ще дойдат, ако е спукан крана Как се процедира по принцип, сменя се само крана или ще ми сменят и цялото външно тяло, просто искам да съм подготвен.
    Вероятно способностите им да заваряват са като моите, така че дано сменят външното...
  10. Junior Member
    Mar 2017
    Нищо не стана, само натегнаха гайката, има ли как фреон r32 да се източи от системата по везна да се види колко е, казват , че не може.
    Jan 2019
    Цитат Първоначално публикувано от georgi1986 Виж публикацията
    Попринцип може. Както казаха още при монтажа ти е спукан крана. Понеже съм любопитен какъв модел е климатика.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Поне заредиха ли точното количество фреон, или само те пратиха за зелен хайвер?
  13. Junior Member
    Mar 2017
    Цитат Първоначално публикувано от midea forever Виж публикацията
    Mitsubishi - то от подписа
    само манометър и температура на изходящия въздух
    Nov 2013
    Явно всеки техник си клати макарите и чака да изтече гаранцията само и само да се отърве от клиента явно конуса на крана е разнебитен.
    в такъв случай трябва да ти го обслужат гаранционно, отивай да им висваш на главата, докато не си оправят говната..
  16. Banned
    Jan 2019
    Отправи иск за рекламация, поискай регистър за рекламациите, ако не ти предоставят им кажи че ще ги докладваш в КЗП.
    Да видиш как ще се задействат.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Trayan Savov Виж публикацията
    Явно всеки техник си клати макарите и чака да изтече гаранцията само и само да се отърве от клиента ..
    А, не бе! Аз за какво му написах сам да провери с пяна дали пропуска...
    След като пишман-майсторите само са го баламосали, изобщо не е ясно какво количество фреон е останало в климатика му, Машината ще бачка неефективно - демек става спонсор на енергото.
    Nov 2013
    Аз с R32 не съм запознат, но ако е многокомпонентен дори и при малък теч излита най вече един компонент, и става тотално мазано..
    трябва да бъде заменено цялото количество..
    За туй мразя Р407 Р410 и си обичам Р600 и Р134а
  1. Отговори: 0
    Последно: 17-03-14, 14:33
  2. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  3. Пропуск на фреон от климатик - откриване?
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 31-10-07, 22:44
  4. Хладилник Мраз 140 - пропуск на фреон
    От ikonoma във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 26-08-07, 00:23
  5. Хладилника ми не работи добре - пропуск на фреон
    От snoopdoggystyle във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 15-10-06, 22:37
