Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
morfei1
Затова и реших и изчаках, може и да не съм чакал достатъчно.... върнах на EUR докато бях все още с mariaDB, пак не се случиха нещата. От линка който дадох по горе са правили опити с корекции по базата, но не е дало резултат. Нещо подобно съм се мъчил да направя преди време и с influxDB, докато я ползвах и също не даде резултат, докато не ресетнах всичко което пишеше в нея.
Стигнах до извода, че когато човек няма нужните знания да администрира DB, по добре да не рови в нея или да не прави промени в движение, защото нещата се прецакват, особенно ако DB му е важна. Вече съм само с няколко устройства на които следя само определени параметри. Purge на recorder-а на базата ми е на 24часа. Единствено в по дългосрочн план следя Energy таба (един смарт контакт) и няма смисъл (поне при мен) от mariaDB или influxDB + Grafana. Виж при теб е по различно с толкова много entities и период 365дни, но пък и машината на която ползваш HA спрямо моето Rpi е все едно да сравняваме магаре (моето Rpi) и космос (твоята машина):BigGrin
Да, не знам и не съм сигурен, къде точно се пипа. Аз загубих база за 500 дни назад и много entity-та, сма си струваше. Добре че influx пази старите данни.
Чакам с нетърпение да кажеш какъв е резултата при теб, но моя опит е, че щом мина кръгъл час данните почнаха да се появяват.
Прави backup преди да пипаш, че тия бази corruptне ли се, става лошо.
Backup-a до колкото знам дъмпи базата и после при restore се налива обратно.
Снощи го бъзиках между 24:00 - 01:00. След което му е трябвало още около час, за да започне да показва средния разход на час и изразходваната сума.
Докато бях с mariaDB бах задал цена в евро за kw час - 0.11, но дори и да обърнеш в лева, то няма да преизчисли цената към левовата им равностойност (като се замислих повече - по разбираеми причин) за да се случи това, трябва да се направи нов виртуален сензор, който да следи цената в евро и да преизчислява в левовата равностойност и оттам да се добави в energy tab, което ми е безмислено поне за мен. Става човек да се заигаре и да изгуби малко време и да научи нави неща, ама всякъш не ми се занимава в момента:BigGrin. Та сега направо съм му задал средна цена за киловат за денонощие - 0.206лв. нищо че пише евро.
Изкушавам се да сменя валутата да видя дали стандартната база на HA също ще прецака отчитането, може би ще го пробвам утре.... или кой знае.
А при теб 500дни записи да се изгубят заради експерименти.... mariaDB е доста по устойчива на проблеми, спрямо стандартната SQLite на HA, която много често е дефектирала при възстановяване, от това което съм чел в HA форума.
В сайта на чез видях, че нощтната тарифа за мен е 0.14лв, а дневната 0.2лв
Аз пък си ги правя ето така:
Код:
template:
- sensor:
- name: "iDrac Andromeda Energy"
unit_of_measurement: "kWh"
state: >
{% set idrac = states('sensor.idrac_energy_spent') | float %}
{{ (idrac) | round(2) }}
state_class: total_increasing
device_class: energy
- name: "Multimedia Energy"
state: >
{% set v1 = states('sensor.multimedia_energy_spent') | float %}
{{ (v1) | round(2) }}
# attributes:
# last_reset: "1970-01-01T00:00:00+00:00"
- name: "Daily Peak Energy"
state: >
{% if is_number(states('sensor.idrac_energy_peak')) and is_number(states('sensor.daily_energy_multimedia_peak')) and is_number(states('sensor.zubadan_35_energy_peak')) and is_number(states('sensor.zubadan_25_energy_peak')) %}
{% set t1 = states('sensor.idrac_energy_peak') |float %}
{% set t2 = states('sensor.zubadan_35_energy_peak') | float %}
{% set t3 = states('sensor.zubadan_25_energy_peak') |float %}
{% set t4 = states('sensor.daily_energy_multimedia_peak') |float %}
{% set t5 = states('sensor.shelly_multimedia_energy_peak') |float %}
{{(t1+t2+t3+t5) | round (2)}}
{% else %}
None
{% endif %}
attributes:
- name: "Daily Offpeak Energy"
state: >
{% if is_number(states('sensor.idrac_energy_offpeak')) and is_number(states('sensor.daily_energy_multimedia_offpeak')) and is_number(states('sensor.zubadan_35_energy_offpeak')) and is_number(states('sensor.zubadan_25_energy_offpeak')) %}
{% set t1 = states('sensor.idrac_energy_offpeak') |float %}
{% set t2 = states('sensor.zubadan_35_energy_offpeak') | float %}
{% set t3 = states('sensor.zubadan_25_energy_offpeak') |float %}
{% set t4 = states('sensor.daily_energy_multimedia_offpeak') |float %}
{% set t5 = states('sensor.shelly_multimedia_energy_offpeak') |float %}
{% else %}
None
{% endif %}
attributes:
Моят климатик работи 24/7 и затова съм хванал средна цена на енергията за денонощие, което в твоя случай идва 0.18. На мен ми се струва малко ниска тази цена. Ако се заиграе човек и си го нагласи да сменя на дневна и нощна, което си е възможно, но си е играчка, ще е най-точно.
За най точно гледам сумата от месечната фактура и я деля на киловатите от сбора на дневна и нощна, понеже там са включени всичките такси за пренос и т.н.т... при мен идва 0.206ст. В крайна сметка и не търся абсолютна точнос а приблизителен ориентир + - малко.
Иначе за темплейтите, миналата зима докато бях на парно, много си играх с тях, и си направих доста интересни неща от които имах нужда. Сега го давам по скромно, но твоя пример - определено ще ме улесни с търсенето и експериментите, ако реша да правя нещо, за което благодаря!
departy
Под 0та със сигурност, но не мога дя кажа с колко. Нямам по часове какво е било времето назад. Никой арр не показва в миналото какво е било времето а само в бъдеще :(
Копирах това твое мнение от Мицубиши раздела за LM серията. Мисля че тук е по добре да го обсъдим. Принципно имаш възможност да следиш външна темп. за минали периоди с AccuWeather. При мен е само за 24часа, понеже съм задал такъв период, при теб ще е повече - 365дни. Правейки мониторинг и на това, ще имаш по ясна представа при какви външни условия как ти се натоварва машината спрямо предпочитаната темп вътре.
morfei1
Съвсем бях изумил, че има подобни интеграции, а по принцип съм фен на OpenWeatherMap, чувствам се тъпо хаха.
Сега ще направя една интеграция и ще сравня, че може би това е най-добрата опция да следя сега и в бъдеще. Благодаря!
departy
като го интегрираш, ако е удобно сподели какви отделни сензори прави. Например AccuWeather няма отделен сензор за влажност, темп, а има само за това темп. как се усеща, което е достатъчно за ориентир, но...
3 Прикачен файл(ове)
И аз да не остана по назад.... определено OpenWeather дава повече възможности. 26 отделни entities не е зле :) . Как не съм се сетил толкова време да го пробвам, хубаво, че ме светнахте:thumbup.
morfei1
Ако сложиш още 2 интегрейшъна, съвсем ще загубиш представа за метеорологичните условия :) Каква ти е в момента външната температура? При мен това е водещия критерий за избор на плъгин - да съответства на докладваната от климатика.
Температурата е ОК, просто ъпдейтват по различно време и оттам си правиш грешни заключения.
ОпенУедър показва горе-долу точна температура.
В момента от Дайкина получавам инфо за 5 градуса (не показва десетици) съответно може да е между 4,5 и 5. имам една Лидълска метео станция която показва 5,2 а според ОУ е 4,7
Задоволително.
Сложи си едно Shelly1 с temp add-on в една влагоустойчива кутия, които поддържа до 3 влагоустойчиви темп. сензора и ще се видиш в приключение от ъпдейти на външна темп, през няколко секунди.
Кеф ти да мери вътре в тялото, кеф ти да мери отгоре, отдолу, отстрани при компресора при TO или където пожелаеш, само му подай поне 12V захранване и WiFi.
Тея мераци ги минах миналия сезон, сега разчитам на приложенията, които се занимават с това. Малко отгоре, малко отдолу не е проблем.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
morfei1
AccuWeather показва -4.5 при мен, а OpenWeather -0,25 според същия мой лидъл ски е -1.
Тази вечер ще събирам данни, колко точно харчи климатика спрямо температурата отвън хаха
Нещо друго което ми прави впечатление е, че OpenWeather актуализира виртуалните сензори много по-често, което дава по-реална представа какво се случва отвън в History. Явно ще се разделяме с AccuWeather add-on.
Гледам на половината на парите за Rpi има прилични компютри втора употреба в доста компактни и симпатични кутии. Dell. HP, Fujitsu................
Чудя се дали да не взема едно такова и да го ползвам за ХА.
