Базата е на 1 година, сложил съм retention 365 days и е около 600 MB. Намира се на специален раков сървър в NVMe 1TB, всичко е във VMware ESXi
Аз пак имам проблем с Туя.
Като си платих за статично IP си преинсталирах ХА и сега не мога да си добавя туята. Дава ми грешка
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37927&stc=1
Някакви идеи???
Имаш същия проблем като моя, които описах по назад в темата, предполагам.
Виж пост 34, трябва да се логнеш в Tuya девелъпър сайта и оттам да изключиш въпросната опция, или ако не искаш, да добавиш IP адреса като позволен.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2a8fc0ec8d.jpg
Добавих IP адреса като позволен. И пак не ще.
За коя опция говориш да изключа?
Погледни снимката от горния пост.
Опцията Cloud Authorization IP Allow list. Изключи я ако е включена.
При мен така се получиха нещата.
ОК
ще пробвам.
А как мога да изтрия klaud проджектите които съм създал? Мога да добавям но не намирам начин да трия.
стана.
Благодаря
mimojef, ще врътнеш ли на Дайкина максимален вентилатор и максимална температура да видим до колко развърта компресора?
Утре, че сега жената гледа ТВ в спалнята.
Нямам шанс :)
В момента в менюто "енергия" ми отчита само показанията от Шелито на МЕ-то във всекидневната.
Мога ли там да добавя и другите два климатика със сензори за отчитане на енергията и как ?
Ок ха тръгна распи пи зеро 2.
Интегрира си efergy електромера. Сега се чудя как да рисувам красиви графики за моментната консумация и как да експортвам в csv формат. Да се пусне на виртуалка също е много лесно.
Сега имам повече въпроси но дори не знам какво да питам. Като стигнахме дотук вече може да се пазари нов хатдуер.
Можеш да рисуваш добре с influxDB + Grafana add-ons. Всичко е подробно описано как се случват нещата.
Много зависи какви типове сензори са. Има няколко начина за следене на енергия.
Аз лично следя всички по отделно, но и сбор за дневна и нощтна тарифаhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6ecbcf6591.jpg
Точно така искам да ми се показват едно под друго и най отдолу да има ТОТАЛ.
Това с писане на код ли се получава или има начин пре интерфейса?
Ето тук в този списък искам да ми се появят и другите две машини.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37961&stc=1
Имай предвид, че ако си с Tuya устройства, ще има разминаване с реалността. Тези устройства пращат информация един път в минута. А за точно мерене трябва няколко пъти в секунда. Иначе ще имаш месечно няколко киловата разлика! Ме мога да гарантирам колко и на къде.
Ако все още искаш да го направиш, можеш да прочетеш в детайли тук: https://www.home-assistant.io/integr...utility_meter/
Ах. Сложно ми изглежда.
Ще окъкам нещо и после трябва да търсе @biro да ми оправя бакиите :)
Май няма да се занимавам.
Интересно как ви е дало за валута лева, до колкото си спомням на мен не ми го даде като вариант (не съм се задълбавал повече) и затова избрах евро.
