Резултати от 1 до 15 от общо 30
Как да изписваме знак за градус "°",квадратни "²"и кубични метра "³"!
    Mar 2008
    Гледам - грамотни хора сте, а изписвате знака за градус със звездичка, с дума... (Естествено - не всички). Най-лесно е с ASCII код. Може и по други начини, но...
    След числото натискате клавиша Alt и същевременно от малката клавиатура (тази в дясно) набирате цифровата комбинация 248 .
    Резултата е 22° 25° и т.н.
    Ако иска, някой модератор може да повдигне временно темата.
    Alt 248 - °
    Alt 0178 - ²
    Alt 0179 - ³
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Как да изписвате знак за градус "°"
    10х, полезно. °
    Не че не можех да му проверя ASCII-то, но при бързане звездичката е 1 клавиш, не 4 :D
    Aug 2006
    При мен нещо не се получава. При натиснат Alt и натискане на 4 (което е и стрелка наляво) се връща предишната страница на браузъра.
  5. Moderator
    Nov 2006
    NUM LOCK - включен
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    браос, ма на мен не ми служи
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    А който няма "малка клавиатура", такава в дясно?
    А и да кажем при мен, за Arial Degree Sign, комбинацията е Alt+0176
    Като че ли по лесния вариант е отваряне на Character Map, избор на това което искаме, Copy и Paste.
  10. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Да става °
    Някави други фокуси има ли?
  11. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    ° Добре де... Copy/Paste от Word - а не става ли? °
    Иначе и при мен е Num Lock-on,Alt + 0176.
    May 2003
    И двата начина стават Alt + 0176 Alt + 248 голяма хитринка, тенкс
  13. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Мен по-скоро ме интересува знака "€".
    Клавишната комбинация е Alt+0128, но искам да настроя клавиатурата
    така че да си се включва от 5ицата където си е обозначен.
  15. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Добра тема. Накара ме да намеря "цифровата клавиатура" на лаптопа.
    Има цифри със син цвят, работещи след натискането на Fn клавиша.
    Така че при включен Num Lock: Alt + Fn + цифровата комбинация, работи.
    За € знака не можех да намеря решение, и аз го имам, но като че ли е само информативен.
  16. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    Word ->Insert->Symbol->Shortcut key->Press new shortcut key
    May 2001
    Цитат Първоначално публикувано от avenger
    В случай че няма инсталиран Word:
    По принцип символите могат да се проверяват през character map-а на Windows - намира се в Programs -> Accessories -> System Tools, или от менюто run се стартира чрез charmap
    За клавиатурите, които имат знак € (клавиша с 5-цата) би трябвало да може да се изпише чрез AltGray + e , AltrGray + 5 или Ctrl-Alt-5, но поне при мен не става, въпреки че нямам инсталиран ФлексТъпе, а съм с инжИнерската кирилица. Възможно е комбинацията да не работи при инсталиране на друг език освен основният.
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    на френската клавиатура, и за двете си има копче, не мога да разбера ,защо на английската не са предвидили.
  1. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  2. Отговори: 3
    Последно: 01-06-11, 14:25
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  4. Отговори: 6
    Последно: 07-08-09, 15:02
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
