Резултати от 1 до 13 от общо 13
Самоделна термопомпа
  1. Novice
    Mar 2019
    Здравейте! Имам машини, които ще ги потопя в трансформаторно масло и ми се иска да го охлаждам с термопомпа, с която да подгрявам парното до колкото може. Температурата на маслото мога да я контролирам до 40°С (ще има допълнително охлаждане). За сега съм купил само съда в който ще са и маслото. Мисля да ползвам фреон R290. За сега съм се спрял на топлообменник Kaori K09518B, който го даваат 19,5kW като кондензатор. Машините предполагам, че ще отдават между 3 и 6 kW топлинна мощност.
    Молбата ми е да ми помогнете с избора на компресор. Искаше ми се да е трифазен, защото имам такъв инвертор, но не мога да намеря такъв с консумация около 1kW и да е високотемпературен. Предполагам трябва да е за фреон R22.
    Ще съм ви безкрайно блгодарен, ако помогнете със съвети, че цената на пелетите е безумна.
    Явно ще има проба грешка. Може ли някой поне да ме ориентира каква е конструктивната разлика между обикновен и инверторен компресор?
  3. Novice
    Mar 2019
    Отговор: Самоделна термопомпа
    Ако питам какъв цвят да е климатика, ще има 1200 коментара. Моля модераторите да изтрият цялата тема!
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Gyoshev Виж публикацията
    Какво те кара да мислиш, че тук има дежурен екип от висококвалифицирани специалисти, готови за един ден да решат всичките ти проблеми?
    Jul 2016
    Искаш да охлаждаш масло и търсиш термопомпа, след това говориш за високотемпературни компресори и цената на пелетите.
    Първо изясни каква е целта на занятието.
    Иде зима и това масло можеш спокойно да го оглаждаш с по-голям топлообменник и два вентилатора от кола.
    Jun 2002
    Иска да охлажда някакви машини в масло, а топлината от маслото да използва чрез самоделна ТП за битово отопление в помощ към котел на пелети. Тази ТП възнамерява да я конструира и изработи сам. Има нужда от някакво готово ноу-хау и специфични познания за отделните елементи.
    Това поне аз разбрах с моите скромни способности. Не съм оптимист, че има толкова специалисти, достатъчно знаещи и навити да ги напишат тези неща. И то сравнително бързо.
    Очевидно се е регистрирал тук, с твърде високи очаквания към този форум. И е обидчив в някаква степен.
    Този пост е редактиран от VanDan; 18-09-22 в 13:06.
  7. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Бях срещал някъде, разработка за ЕСО, система за оползотворяване на отпадъчната енергия от силовите трансформатори (които са с трансформаторно масло за охлаждащ и изолиращ агент) за отопление с термопомпа на прилежащите сгради, ама дали се направи и как се представя в реални условия данни нямам.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Интересен е въпроса колко високотемпературен трябва да е компресора в неговия случай и кой е най-високотемпературния компресор на фреон?
  10. Novice
    Mar 2019
    Здравейте! Извинявам се, не съм писал отдавна във форуми и съм забравил, че на са като фейсбук групите.
    Започнах много интересна ТП и стигнах до компресора. Изпарителя ще е в масло с температура до 35-40°С и ме притеснява да не прегрея компресора. Може ли някой да ми обясни с 2-3 изречения какво значи нискотемпературен и високотемпературен компресор?
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Че това високи температури ли са за един компресор???
    Интересно колко градуса е работната температура на компресора на един климатик, монтиран на южна фасада в летен слънчев ден при температура на въздуха на сянка 38°С?
    Този пост е редактиран от Lupus; 20-09-22 в 10:52.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Да.Високи са.Той не пита за работната температура, а за температурата на изпарение на хладилния агент.Още от пръв поглед си личи, че ще става дума за поне килограм хл.агент(ще има ресивер запълнен с агент) а като такъв е посочен взриво и огнеопасния R290 чието популярно име е пропан.
    Затова, поне аз лично, ще се въздържа от повече коментари.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Ами ако е така, тогава тук важи максимата: ":Ако искаш да получиш умен отговор, питай умно".
  15. Novice
    Mar 2019
    Преди да си събера мислите за да "питам умно" , да попитам каква е разликата между този килограм в мазето и двете бутилки с по 10кг в кухните, а също и 40-те литра в колата? Какво пропускам, защо се отдава такова значение на r290?
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    https://kaisai.bg/bg/guide/the-r290-refrigerant/
    Прочети това, но после думата имат специалистите по термопомпи.
  1. Самоделна Термопомпа Въздух-Вода,Питанка за Т на фреона!
    От seanjohn във форум Други начини за отопление
    Последно: 12-12-19, 21:32
  2. Поддръжка/ремонт на самоделна термопомпа
    От martink във форум Други начини за отопление
    Последно: 04-10-18, 23:51
  3. Термопомпа или ..?
    От andronoff във форум Отопление
    Отговори: 95
    Последно: 17-05-16, 12:25
  4. Термопомпа
    От pavcho във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 13-04-14, 19:39
  5. Термопомпа
    От Tony06 във форум Продава
    Последно: 21-01-12, 19:36
