Резултати от 1 до 6 от общо 6
Hitachi Rak35 PPB
    Jan 2019
    Hitachi Rak35 PPB
    Привет на всички.Появи си странен проблем с климатика.Започна да се успива.Не тръгва когато се покачи t° в стаята.Смених въздушния датчик по препоръка на познат с 10Килоома.Машината заработи по-добре но отново некоректно.При максимален вентилатор са чуват завихряния от турбината и неравномерна работа.Почистена е няма налепи или каквото и да било друго!!! Като извадя въздушния датчик извън филтрите работи сравнително добре и си спазва заданието но работи часове без да спре на около 250-290w.Върна ли датчика под тях отново спира да работи коректно и се успива.Мотора на турбината ли е проблема според вас?Утре ще почистя хубаво питата въпреки че изглежда доста чиста.Турбината и филтрите са идеални.Смятам,че турбинта не може коректно да си регулира оборотите и не обдухва правилно датчика.
    Plovdiv
    Отговор: Hitachi Rak35 PPB
    Това че, изпарителя изглежда чист, не означава че е така. "Влизате в излишни филми" с датчици и други подобни щуротии... Една профилактика с демонтаж на двете тела, пълно разглобяване и проблема изчезва...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 22-07-22 в 07:45.
    Jan 2019
    Даааа май ще се окаже,че въпреки че изглежда чист топлообменника,всъщност не е така.Днес след почистване с обезмаслител работата на вентилатора се подобри и вълните почти изчезнаха.Но топлообменника е двуредов и отвътре няма как да го почистя хубаво.Явно че като дойде днес техника ще поискам да го свали и почисти вместо да сменя мотора на турбината.Ще върнем и оригиналния въдушен датчик,че този китаец за 5лв.не се знае колко е прецизен.Ще пиша пак след пълното решение на казуса.Благодаря за съвета.
  5. Junior Member
    Jan 2019
    И така както каза Alexandars след почистване на вътрешното тяло,дори и без демонтаж завихрянията вече ги няма.Явно е нямало дебит през питата и се е получавало така.Върнах и оригиналния въздушен датчик вече си цепи градусите абсолютно точно.Учудващо точно!!!Сега имам един друг въпрос.Защо след като си достигне заданието започва започва да работи 3минути после почива 3минути и така.Ако му задам разлика си я гони и след като я достигне пак почва 3 на 3.Пробвани са всички степени на вентилатора.И зимата е така.Чак толкова ли е да е голям за 20кв.хол?
    Dec 2012
    Re: Hitachi Rak35 PPB
    Имат висок минимум хитачитата, аз държа отворено навсякъде и не изключват с дни но ако затворя вратите ще почнат он оф
  7. Junior Member
    Jan 2019
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Само вратата на терасата като отворя не спира защото още 2клитаика работят и навсякъде е еднаква температурата.
    Бе така ще е явно.
  1. Hitachi Rak35 PPB
    От Стефчо 84 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 25
    Последно: 05-07-23, 20:03
  2. Hitachi Rak35 PPB
    Последно: 29-08-21, 20:08
  3. 'Hitachi RAK35/PPB
    От savulen във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 52
    Последно: 22-01-15, 01:49
  4. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
