Резултати от 1 до 5 от общо 5
Hitachi Rak35 PPB
    Jan 2019
    Hitachi Rak35 PPB
    Такааа.Изчезна някъде предната тема затова пиша нова.Въпросния климатик не си прави градусите.Турбината му на трета степен завихря фучи като ураган.Насочиха ме към смяна на мотора и.Въпроса е защо прави така не си стига заданието.Тръгва форсира компресора пада на минимум и направо се гаси.Минат примерно 20 такива цикъла и тръгва,работи и пее буквално.Ма вече е 25 градуса в стаята.Ако му сваля с 1градус тръгва и го гони.Сложен е на 23градуса прави опити да тръгне.....ако когато тръгне веднага му сваля един градус и тръгва и работи коректно до достигането на 22.Но ако не го направя само се пали намалява и се гаси.в стаята е 25градуса задух....Ако го оставя 24часа да не работи като го пусна работи добре и щом стигне заданието се почват пак мъките.Може ли това поведение да е само от мотора на вентилатора???Така ли иначе ще го сменим ама сякаш нещо електрониката му се бъзика.В чудо се виждам вече.След като го почистихме работи една седмица перфектно и изведнъж пак почна с магариите.
    Отговор: Hitachi Rak35 PPB
    не е от мотора на турбината ,той си работи очевидно .. пробвай да изкараш датчика извън корпуса
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от Стефчо 84 Виж публикацията
    Тези "магарии" кога започна да ги прави преди ли след почистването и какво точно и как сте почиствали - имало е ли е демонтаж на вътрешно тяло,разкачане на платки, датчици? При мен се получи нещо подобно след разкачане на тялото за профилактика, явно при "операцията" сме прекъснали някой кабел на някой от датчиците -тръбен или въздушен (вървят двойка).След замяна на датчиците с пак оригинални, работата заспа. Както ти е обяснил Алекси, не е проблема в мотора, въздушния датчик чист ли е от прах, пробвай да го изкараш навън, хвани в ръка и виж дали климатика реагира.Може да е прекъснат/ окъсен тръбния датчик на вътрешното тяло, оттам климатика да си "мисли", че фреона е с твърде ниска температура и може да замръзне системата и влиза в авариен режим.
    Търси проблема в датчиците, според мен.
  5. Junior Member
    Jan 2019
    Правеше ги преди да се почисти.По съвет от форума го почистих и всичко беше наред за една седмица.Смених въздушния датчик но не с оригинален и заработи.10килоома.Освен да пробвам с тръбния днес пак 10килоома ще сложа.Тъй като той отговаря за скороста на турбината мисля.Иначе в един момент тръгва и работи плавно на всяка скорост на турбината сякаш нииищо му няма.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Темата не е изчезнала...
  1. Hitachi Rak35 PPB
    От Стефчо 84 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 25
    Последно: 05-07-23, 19:03
  2. Hitachi Rak35 PPB
    От Стефчо 84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-07-22, 21:31
  3. Hitachi Rak35 PPB
    Последно: 29-08-21, 19:08
  4. 'Hitachi RAK35/PPB
    От savulen във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 52
    Последно: 22-01-15, 00:49
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
