Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree6Одобрявам
Моментна консумация на климатик.
    Jul 2016
    #16
    Отговор: Моментна консумация на климатик.
    И какъв е проблемът в крайна сметка?
    Конвеционалка в малко помещение, как точно трябва да работи?
    Дори инвертор като го забиеш в малко помещение работи по същия начин, само дето не харчи толкова.
    Genadi80 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #17
    Задал си му 21 гр. и се чудиш, що не тръгва на 23,7, а?! Я премери температурата на нивото на климатика/въздушния датчик. На бас, че ще е още по-висока. Я да вземеш да прочетеш малко как работят климатиците! И това за тези +4 градуса най-вероятно се отнася само за първия цикъл след пускане. Пък ти стой и го чакай да тръгне. Ще тръгне, когато горе стане 21, колкото си задал.
    Jun 2022
    #18
    Разбирам че е така, и не се оплаквам от това му поведение, така е измислен, така е пройзведен, така прави.
    Проблема е че големия хостерезис между пуск и стоп се усеща дискомфортно, може би в друго помещение няма да се усеща толкова.
    Имам следващ въпрос, породен от интерес.
    Аз този климатик не съм го виждал да прави дефрост. На вътрешното тяло има индикация за дефрост, в сервизното пише "когато машината установи наличие на лед по външното тяло ще направи дефрост, като първия дефрост ще е 10 минути, времето на следващите ще се регулира според необходимостта от 3 до 12 минути".
    Как машината установява наличието на лед по външното тяло, при положение че вън няма никакви датчици, има само вътре, за помещението и на топлообменника? Логиката ми е интересна, ако на някой му е ясно?
    Изпратено от моят H4113 с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #19
    Сигурен ли си, че няма датчик отвън? Някои имат.
    Jun 2022
    #20
    Ами май няма.
  7. Junior Member
    Jan 2009
    #21
    Установява че има скреж по двата вътрешни датчика ,на питата и въздушния .Когато не може да нагрее достатъчно питата пуска дефрост ...универсалните платки за конвеционални килими с а така ,както и много Модели.Между другото не е лош този начин на дефрост,получава се при нужда само .При мидеа съм засичал ,пуска дефрост при под 18гр разлика засмукан издухан въздух !
  9. Junior Member
    Jun 2022
    #22
    Това значи ли че са речем ако няма фреон и не успява да загрее топлообменника ще направи дефрост?
  10. Junior Member
    Jan 2009
    #23
    да значи ,след определено заложено време ще направи дефрост.Пробвай да му свалиш въздушния вътрешен датчик по ниско за да не чака толкова ....понякога помага става по конфортно
    Този пост е редактиран от bary; 25-10-22 в 19:33.
  1. Отговори: 2172
    Последно: 22-05-26, 22:50
  2. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  3. консумация на климатик елекролукс
    От ganev91 във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-17, 03:07
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
