Резултати от 1 до 5 от общо 5
Температурни стойности на Климатик
    Mar 2013
    Здравейте не знам дали е обсъждано но в какви граници температурата на изходящия въздух трябва да варира на климатик на пълна мощност съответно на охлаждане и отопление?
    8 градуса изходящ въздух на охлаждане на пълна мощност нормално ли е?
    Консумацията е около 1100w
    Машината е Дайсекай 9 серия
    Ras-13pavpg
    Jul 2020
    Отговор: Температурни стойности на Климатик
    Доста е ниска, да няма заскрежаване на вътрешното тяло, отвори капака да видиш.
  4. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Недей да ръсиш глупотевини. Какво заскрежаване на 8 градуса? Нищо не трябва да отваря, човека е писал на пълна мощност. При мен на пълна мощност слиза на 6 градуса.
    Jul 2020
    5-8 градуса температура на фреона е долната граница за нормална работа в режим на охлаждане при MHI, иначе има риск от замръзване на системата.При Тошиба не вярвам да е по-различно ...
    При него вади 8 градуса на изходящия въздух, което ознaчава че температурата на фреона е още по - ниска!
    Доколко е нормално само по "разкази на очевидец" не може да се каже.Трябва да се измери налягане на фреон, ампераж, температури на вход и изход...
    А кой ръси глупости, читателите сами ще си направят извод!
  6. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Филми по картинки
  1. температурни датчици за климатик BEKO BKF120INV
    От LZ65 във форум Други марки климатици
    Последно: 19-12-18, 16:05
  2. Параметри на температурни сензори - National
    От Ntriple във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-01-17, 21:14
  3. Отговори: 28
    Последно: 08-02-16, 08:24
  4. Demand стойности
    От iwoto във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 13-12-10, 10:37
  5. Sang - с какви стойности са датчиците?
    От py4 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 02-07-08, 08:43
