Like Tree4Одобрявам
  • 2 Post By bobivg
  • 2 Post By bobivg
Alpin Nordic започна да не охлажда добре
    May 2024
    Здравейте, по препоръка тук във форума закупих Alpin Nordic 12-ка (35KTN модела). За съжаление хубавата му работа спря след седмица-две от монтажа. Накратко за историята, монтирана го и 1 седмица го ползвах за охлаждане и се справяше чудесно, държахме го на 24-26 градуса на автоматичен режим, а дори понякога на най-слабата степен на вентилатора, дори сме го изключвали понеже жената мрънка, че й е студено. Започнахме да го държим на 21-23 градуса, че вече да е комфортно и след третата седмица (снощи) дори на 19 градуса и турбо режим и отново едва беше комфортно в стаята (може би 24-25 градуса). Струята вече не е смразяваща, а леко хладка. Днес дори вечерта като вътрешното тяло прокапа, отворих капака и горната пита цялата беше заскрежена/заледена. До колкото четох най-вероятно фреона е изтекъл и техниците не са си свършили нещо работата както трябва. От фирмата ми казаха, че могат да дойдат чак другата седмица (точно в най-големите жеги) и сега седя и се чудя мога ли да ползвам климатика или не ? Макар и не напълно функциониращ, поне поддържа някакви 25-26 градуса в стаята.
    Този пост е редактиран от kyoshinn1; 12-07-24 в 22:52.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Alpin Nordic започна да не охлажда добре
    Докато не спре напълно можеш. Разгледай гайките до външното тяло за омазняване. Другите са по трудно достъпни.
    May 2024
    Няма омазняване или поне аз не намирам. Пипах с пръста да усетя, но не. Сега сутринта питата си е суха (яътрешната), климатика си работи,но имам чувството, че вече е по-скоро като вентилатор. Май само ток харчи
    Jun 2006
    Звучи ми като недостатъчен хладилен агент.
    Важното е да се намери откъде изпуска и да се отстрани теча.
    Малко ме съмнява някой да си направи труда да го надуе с азот преди да изтегли влагата, но би било добре.
    Не знам какво се случва с маслото в този случай и дали трябва да се сипва. Сервизните инженери по климатична техника може да дадат идея.
    May 2024
    И аз така предположих. Не знам колко често срещано е, при положение, че климатика буквално е нов. Честно казано съм малко разочарован от фирмата, която използвах. Не знам каква е стандартната процедура при това, но определено ще настъпвам този път да си свършат работата както трябва. Ще видя какво ще стане, но и някаква компенсация ще искам, предполагам безплатна профилактика следващата година. Просто е т*по в най-големите жеги (буквално тази седмица го дават най-топло, до 40-42 градуса), аз да седя без климатик заради некъдарността на някого.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ей това за компенсацията им го кажи и ще стоиш един месец без климатик. Ако пък не беше гаранционен щяха да ти кажат сигурно септември. Нали не бъркаш нещата с бърза помощ. От коя фирма си го взел?
    Gena_bs и HRS9 харесват това.
    Два месеца - сега е харманът им, с предимство са хотелите, а другият е месецът на отпуските!
    Спирай климатика и го изключвай от захранването!
    Не го мъчи и не пипай нищо! И без това няма какво да направиш сам. Освен да влошиш положението.
    Задължителна проверка на високо налягане с азот.
    Най-вероятно, ако пропускът не е от съединителите на тръбите, ще вземат външното тяло в сервиза.
    Така, че те съветвам да си вземеш вентилатор някакъв.
    Грешки на дисплей и/ или в приложението има ли някакви?
    Късмет!
  10. Junior Member
    May 2024
    Ако проблема беше в мен да си мълча или да кажеш, че от годините нещо, ама нов климатик освен човешка грешка - за която са виновни те, то аз няма да търпя. 1 месец без климатик, ама през крив макарон. Оборотен, ако искат да дават, в момента направо съм луднал и офиса ще им запаля. Бърза, не бърза помощ, платих ли една торба с пари за монтаж ? Платих, съответно очаквам да си свършат работата, както трябва.
    Няма грешки, климатика си работи постоянно и както трябва, както в началото. С единствената разлика, че вече не духа смразяващо студено, а едва-едва и вечерно време като паднат температурите навън, примерно 28-30 градуса, то едната вътрешна пита се заскрежава.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Кажи бе отворко коя е фирмата и ако имам контакти ще ти съдействам за 2 пъти по един месец. Да те видим колко си велик.
    Има хора с климатици за 3-4 бона и не се дъждът като теб. Май си объркал форума, БГ-мама се казва този в който си мислиш че пишеш.
    Грешки от напрежението и бързането през лятото стават, защото всички идиоти се сещат като почне да им тече от гъза пот. Търсят цената и искат да стане за утре.
    Миналата седмица един тарикат иска оферта за скъпи климатици. 3-те колко 10 бона. После пазарлък за отъпка, дадох им 10% въпреки, че аз съм служител във фирмата. Накрая реши, че е много велик и може да пререждат клиенти. "Ще дам на монтажниците 300лв допълнително да стане до еди кога си". Познай какво се случи.
    Този пост е редактиран от bobivg; 13-07-24 в 23:17.
    Gena_bs и Aleksandars харесват това.
  12. Junior Member
    May 2024
    Темата се изчерпа няколко мнения на горе, аз нямам намерение повече да пиша, тъй като си получих отговорите. Така, че модератор може да я заключи.
    Колкото до колегата - вярно, че малко остро реагирах вчера, но ела ти стой на 40 градуса вкъщи, да те питам как ще реагираш. Иначе разбрах и защо толкова подскачаш, явно и ти си от тези техници дето са просто на заплата, просто да минава ден, просто да си взимат заплатката и така. Когато дойдеш от другата страна, да трепериш за всеки клиент, то друга песен ще запееш. Аз не "дъждя" защото климатика е евтин, или е скъп, а защото съм заплатил за конкретно нещо и не съм го получил, защото не съм получиш отношение и като цяло съм преебан за нещо, за което нямам, ама абсолютно никаква вина. Било напрежение, било трудно, ами извинявай, ама ако майстора ти е*е мамата на колата и ти каже "Ми то напрежение" пак ли така ще мислиш ? Ами доктора, ако нещо обърка с теб или твой близък ? Пак ли така ще мислиш ? Въпросът е до професионално държание.
    А това с човека с отстъпката и т.н. не знам дали си заслужава даже да го коментирам.. Един ден може и да осъзнаеш каква глупост си направил. Първо, не е длъжен той да пита за отстъпка, като видиш, че ще направи по-голям оборот, то сам трябва да се сетиш да му предложих, я отстъпка, я нещо друго. Както казах - отношение. Като си плаща за монтажа е въпрос на професионализъм и пак казвам - отношение, то да се свърши работата. Искам да те попитам, какво ти пречеше да му монтираш климатиците извън работно време и да прибереш едни 300 лева ? Остави му и един твой номер, очевидно човека е с пари. След време ще му трябва я за познат, я за него пак да се свърши работа и когато е получил лично отношение и му е свършена работата, сети се дали няма да ти звънне. Докато сега, другия път като му трябва фирма, ще се сети за теб и ще си каже "Тези не свършиха работа, ще отида в другата фирма този път" и ти ще лапаш мухи. Както казах - отношение. Аз също не съм за компенсацията, честно казано сега като го пиша, няма смисъл и да искам. Идеята е в отношението, от другата страна да ти предложажат за неудобството, за грешката. Да те запазят като клиент и утре да отидеш и отново да налееш пари. На приятел в момента му предстои да слага климатици, по принцип мислех да ползваме отново тази фирма, но познай дали ще я ползваме Както казах - отношение отново, но няма как да ме разбереш докато не си от другата страна и не трепериш.
    А, ако мога да ти дам един пример - Защо Хепи като верига са най-добрите ресторанти, както в България, така и в чужбина ? (Преди да кажеш нещо, официално са ресторант номер 1 в Англия). Има и по-скъпи, и по-добре обзаведени, и с по-хубава храна, и както ли още не, но те са на върха ? Отговора е отношението, защото като седнеш получаваш лично отношение от персонала, защото като ти закъснее яденето, лично управителя идва и ти казва, че десерта е за сметка на заведението. Защото като си тръгваш те питат дали си останал доволен и т.н., и т.н. Жив и здрав Дано някой ден осъзнаеш какво е да си човек, бизнесмен, професионалист.
    Jun 2006
    Стана малко напечено. Моля охладете страстите.
    Да - когато човек си е платил за монтаж трябва да бъде извършен КАЧЕСТВЕНО и както пише в ръководството за монтаж (което почти никой не чете)
    И ако има усиране при монтажа някой да дойде бързо и да го отстрани за сметка на монтиращите.
    Дали климатика е от 500 или 4000 лева монтажа все си е 400 лева примерно като начало.
    Доста "монтажници" са необучени/непрочели/все им е тая.
    За съжаление поради липса на читав персонал и ударното натоварване в дадени сезони има моменти когато не може да се получи читаво съдействие без да се чака седмица-две-месец.
    Просто физически няма кой и кога.
    И мен не ми харесва, но това е реалността.
    Plovdiv
    kyoshinn1, както казахте, темата се изчерпа и ще беди заключена, за да не се стига до излишни "драми". Искрено се надявам да получите бързо решение на проблема. И накрая, нещо извън темата, което и само лично мнение - колкото до хепи... ами "совите не са това което са".... "блажени са вярващите..."
  1. Alpin Nordic отзиви
    От radito00 във форум Други марки климатици
    Отговори: 96
    Последно: 27-02-26, 07:23
  2. Hitachi RAS/RAC-14KH2 - не топли и не охлажда добре
    От techno във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 41
    Последно: 06-01-10, 16:01
  3. Автоклиматикът ми не охлажда добре ?
    От vnedel4ev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-06-09, 17:47
  4. Хладилник Мраз 270 - не охлажда добре
    От lkma във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-04-09, 16:49
  5. Хладилник Liebherr - не охлажда добре
    От daskala_63 във форум Хладилна техника
    Последно: 19-01-09, 16:35
