Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
pab
От препоръките, които ми дадохте се спрях на следните варианти:
2. Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W/SRC25ZSX-W DIAMOND, 9000 BTU;
3. Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG WiFi, 9000 BTU.
Разговарях с магазина на VIMAX в София, Младост-2. и оттам ми препоръчаха за позиция номер три да взема 12 BTU, защото прозорците са големи и нямалио да стигне мощността.
Кой от трите варианта бихте ме посъветвали да взема Водещи са тихата работа и на второ място икономичност.
Отиваш при вносителите и питаш какво биха ти предложили и на каква цена биха ти го монтирали:
Кондекс - вносителя на MHI
https://condex.bg/
Климаком, вносител на МЕ
https://climacom.com/
Като не те устройват цените, отиваш при тези, които ти предлагат 12-ка, взимаш каквото ТЕ ти предложат и стискаш палци всичко да е наред с монтажа!!!
...................и приключваш със сагата........................
Dzhelebov
Здравейте драги съфорумници, дойде време да сложа още два климатика, в двете малки детски дето останаха без климатици навремето. Разбира се искам да се допитам до вас, мноооого по знаещите от мен за мнение и препоръка.
Става дума за град Варна, като изложението на двете стаи е запад. Изолацията е много добра! Външна 10-15см (различно на различните места, сградата е разчупена), тухли термопро, вътрешна 5см вата зад гипскартона, общо мисля че идва 40-50см дебелина.
Едната стая, която е между спалнята (в която има климатик, но никога не го пускаме, понеже през нощта предпочитаме да е около 21 градуса) и другата детска, е много топла и до сега без климатик най-ниската температура която съм виждал е 19 градуса (при затворена врата). Другата стая обаче е с доста външни стени, както и от долу е остъклена тераса. Там е слизало и до 14 градуса (при затворена врата). Отворя ли вратите, то температурите в двете детски стават около 2-3 градуса по ниски от колкото в хола (където държим около 24 през деня и 22 през нощта, че иначе не се спи). Двете стаи са по 13кв.м. Климатиците, които искам да сложа са Дайкин поради простата причина, че вече имам три дайкина (подови nexura) и предпочитам да си продължа с марката също така и заради приложението.
Желаната температура която да се поддържа е 24 през деня и около 19-20 градуса през нощта. Като разликата която ще се компенсира е максимум около 10 градуса в случая с външната детска.
Външното тяло ще е изцяло на завет в една нища, никога вятър, но и никога директно слънце.
Основния ми въпрос е дали да са два отделни климатика или сплит система - едно външно и две вътрешни тела?
Разбира се вторият ми въпрос е да ми предложите модели. Бюджета не е определящ, по-скоро цена/качество е важно за мен. Но все пак две малки стаички по 13 квадрата, в които до сега е имало по едно конвекторче 1кв и е било напълно достатъчно, някак си да сложа климатици от рода на уруру сарара не ми се вижда разумно.
Климатиците ще са на стената понеже нямам място в малките стаи за подови, иначе нямаше да го мисля толкова, с подовите работата е ясна, дайкин май имат само един модел в момента :BigGrin Важно е да са тихи и да не духат много, разбирам че е абсурдно да очаквам да са като нексурите, но все пак става дума за детски стаи.
Моля за предложения и дискусия по въпроса :)
До колкото разбирам ако ще е Дайкин то трябва да е DAIKIN Perfera W FTXM20A/RXM20A
А какви са му конкурентите от другите марки? Напомням, че става дума за детски спални 13 кв., съответно да са много тихи и да не духат много.
За малки спални помещения Дайкин се състезават сами със себе си според мен и трудно ще намерите по-подходяща машина с условието, че бюджета ви устройва.
След оглед на място, специалист ми препоръча следните модели:
1. Климатик Daikin FTXM25A/RXM25A NEW Perfera
2. Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSG-E /RAS-10J2AVSG-E WiFi, 10000 BTU
По мнение на специалиста, Тошибата върши същата работа като Дайкина, но на по-ниска цена и с по-малко проблеми. Сервизите били пълни с Дайкин.
Според Вас дали в вярно това и има ли смисъл от 600лв. по-високата цена на Дайкин?
Благодаря
TihTih
Александър вече ти е предложил:
Aleksandars
TihTih, подкрепям казаното от Христо и без да се замисляте, заложете на Daikin FTXM20A~RXM20A BluEvolution Perfera. Като други варианти: Hitachi RAK-XJ25RHAE/RAC-XJ25WHAE airHome 800, Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGK W/B/S~MUZ-EF25VG KIRIGAMINE ZEN, Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic.
Дайкина е с активна система за пречистване на въздуха Flash Streamer, което е голям плюс за спалня, а при Тошибата няма.....
Отделно, ако заложиш на Тошиба си купи/приготви стълба или стол :), да му местиш клапите ляво - дясно, защото се местят ръчно, докато на Дайкина е от дистанционното.....
Аз бих избирал между Daikin и Mitsubishi Electric от предложените от Александър марки и модели......
Според мен, не е вярно. Особено за това, че Дайкина е по-проблемен от Тошибата. За този модел на Тошиба конкретно има безброй оплаквания, докато за Дайкина няма почти никакви. Отделно, хардуерно Дайкина е по-сериозен. Тошиба ползва Мидейски компресор, доколкото съм запознат, а Дайкини свое производство.
Смени си специалиста...:BigGrin
TihTih
Благодаря
Не знам как някой успя да сравни 10-ката EDGE с Перферата, 26 кг външно тяло срещу 36 кг. При настина студено време едва ли ще свърши същата работа...
Ако искате нещо по-евтино, вземете ME AY25. Перферта си заслужава по-високата цена. ME EF25 KIRIGAMINE ZEN също си заслужава по-високата цена спрямо AY25
И мен вчера един "майстор" ме убеждава как Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSG-E /RAS-10J2AVSG-E WiFi, 10000 BTU бил по-добрия избор за спалня 13кв от Daikin FTXM20A/RXM20A NEW Perfera и бил надежден, не като Дайкин дето се чупили постоянно, че Дайкин били добри преди 4 5 години но сега не ставали... а Тошибата били страхотни и доста по евтини, щял съм да си спестя 1000 лв поне за два климатика...
И някак си ми се стори, че просто марджина му за Тошиба е по висок и това е... четох за новите Перфери (не знам дали и за малката 7-ка важи), че били доста сериозно обновени и подобрени... пък и става дума за малка спалня.. не вярвам тая 10-ка на Тошиба да има по-нисък минимум или да е по-тиха или да харчи по-малко или да духа по-малко от 7-ката на Дайкин.... Вие кажете, бъркам ли някъде в разсъжденията ми...
Много ми е интересно тия виртуози на перфоратора от къде знаят колко е надежден нов обновен модел, който се предлага от няколко месеца на пазара и не е презимувал още.
Аз работя при един от вносителите на Дайкин и до сега нямамe нито една сервизна заявка от дистрибутор за FTXM-A. Въпреки, че имам информация върху много по-голям брой от така наречените "майстори" ми се вижда несериозно поради горните две причини да правя изказване за надеждността.
Що не им зададохте въпроса колко перфери са монтирали стари/нови и колко са били с проблеми.
solo5
В Бургас намерих фирма, в която ценита с монтажа са следните:
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W PREMIUM, 7000 BTU, Клас A+++
1779.00лв
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 PREMIUM, 9000 BTU, Клас A+++
1899.00лв
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
2179.00лв Мисля, че 12-ка за хола и 2 седмици за детската и кухня би трябвало да ми свършат работа или общо 5737.00лв.
https://i.ibb.co/TkJ0MjH/bl23-IIb.jpg
Някой може ли даде инфо за Klima Garant? 7-цата,която съм харесал е с 500лв по-евтина. Вярно че е без монтаж, но пак едни 200лв ще е надолу. 2 седмици и една 12-ка ще са ми около 700-800лв разлика и то след като платя 3х280лв за монтаж. Рисково ли е или фирмата става?
Здравейте.
Тряба ми климатик за спалнята, от доста години не съм следил как вървят нещата и се нуждая от съвет.
Спрял съм се на 2 модела
1.Mitsubishi Heavy Industries Premium SRK25ZS / SRC25ZS-W, 9000 BTU
2.Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VG + WiFi, 9000 BTU
Ще се ползва предимно за охлаждане, стаята е 17 квадрата.
Кой от двата модела ще препоръчате?
Отворен съм и за другите предложения.
Здравейте, препоръчват ми - GWH12YD-S6DBA1A. Какво ще кажете за модела?
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...h-supreme.html
Ей тука имаш 60+ страници дето сме казали за модела … :wink:
RobbinHood
Здравейте.
Наследника на AP25 - Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK
