Страница 11 от 44 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 657
Like Tree219Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Nov 2013
    #151
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Щом имате мерак, доверявате са на местните фактори и Ви "бодват" минимум по една "14" в помещенията (а може и по 18-ка) и всичко е "ток и жици".... Както се казва - чета и плача... Вие видяхте ли параметрите на деветките които съм предложил? Визирам AGHG09KVCA?
    И кое не е добре, като при тази серия 9 и 12 са еднакви хардуерно машини?!
    Пост #20,22 от тук
    Този пост е редактиран от corsairman01; 10-03-25 в 23:29.
    Jun 2006
    #152
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Пост #20,22 от тук
    аз ли не съм наред или там става дума за Lvca (r410), а тук става дума за Kvca (r32) ???
    Nov 2013
    #153
    Прав си, но като знам как триото "обича" промените, винаги едно на ум.
    Dec 2012
    #154
    Постовете #20,22 и някои други мнения на потребителя от темата ,са противоположни с мнението в пост #28 на същия потребител . Кое от мненията е вярно не се знае , затова се доверявайте на проверени прфесионалисти .
    Mar 2024
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от ggplv Виж публикацията
    С молба за съдействие:
    1. Жилищно помещение.
    2. Цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление.
    3. Апартамент: спалня - 17м2(44м3)западно изложение и хол - 26м2(67м3) източно изложение. ПВЦ дограма. Спалнята е с двоен стъклопакет. Сградата е с външна изолация.
    4. Пловдив.
    5. Охлаждане - 24/25 градуса, отолнение - 23/24 градуса;
    6. Сградата е с външна изолация. Спалнята е с изолация на тавана.
    7. В спалнята - телевизор. Хола е с кухненски бокс.
    8. До 4000 - 4300 лв
    Двуомя се и за двете стаи между Fujitsu ASEH 12 KMCG/AOEH12KMCG и Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W /SRC35ZS-W2 Premium. Може би за спалнята MHI SRK25ZS-W.
    Благодаря предварително!
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W Premium за хола, за спалнята SRK20ZS-W Premium
    Този пост е редактиран от Ivanskin; 13-03-25 в 13:29.
  7. Novice
    Mar 2025
    #156
    Търся препоръки за избор на климатик за таванско помещение, което ще се ползва за домашен офис. Предвид особеностите, мисля, че единствено е подходящо да се сложи подов климатик.
    До момента съм получил препоръка за Perfera FVXM25A от познат(непрофесионалист), който ползва такъв. На границата на бюджета ми е, за това искам да погледна, дали има и други добри алтернативи.
    1. Жилищно
    2. Отопление и охлаждане
    3.
    · Квадратура и кубатура на помещението: 16 м2, ~30 м3
    · Дограма/стъклопакет: Покривни прозорци Velux Стандарт (двоен стъклопакет)
    · квадратура на прозорците: 1,65 м2
    · изложение на помещението: Югоизточен скат
    · Мансардно/таванско помещение; съседните помещения са необитаеми/неотоплявани
    · Предназначение: Домашен офис. Рядко може да се ползва и като гостна.
    · Къща
    4. Пловдив
    5. Желана t° лято/зима: 24°/22°
    6. Изолация: Таван - 10 см минерална вата; Стени - 5 см минерална вата
    7. Ел. уреди: Компютър и телевизор
    8. Бюджет: до 3000-3100 лв.
    9. Външна температура: -10 до +40
    10. Особености: Единствената същинска външна стена е най-ниската стена (80 см височина), съответно там е планиран монтажа на климатика (подов). Останалите стени са вътрешни към други тавански помещения, които обаче не се обитават/отопляват. Към помещението има и прилежаща малка баня (~3 м2, 7,5 м3), която може частично да се отоплява / охлажда. По принцип за банята има предвидено и собствено отопление, няма да се разчита само на климатика.
    На картинките долу вътрешното тяло е на ниската стена срещу бюрото.
    Благодаря!
  9. Junior Member
    Apr 2024
    #157
    Привет отново.
    На 1вата къща препоръчахте грее g-tech, взех 5 броя, останах доволен. На 2рата къща вдигнахме летвата от към клас на отопление спрямо g-tech и препоръчахте MHI Diamond голям + 3 малки Премиума. И от тях съм доволен след изминалата зима (ако все още може да я наричаме така де). Сега имам нужда от два климатика за 3та къща, където се намира в село Бисерци (Кубратско). Къщата е с изолация 10см. Южно изложение. Стая1 - Хол с преходна кухня. Общо 20-25кв.м. Стая2 - детска, 15кв.м. Нека са нещо между G-tech и MHI, като максимална горна граница, която не искам да я достигам е 2000 с монтажа + доставката. (за стая1) и около 1800 макс. за стая2. Благодаря предварително.
  10. Junior Member
    Aug 2021
    #158
    Здравейте моля за препоръка
    1. За жилищно помещение.
    2. За охлаждане/отопление.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; помещение 13м2 - 32.5м3
    · PVC дограма
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; ~3м2.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; запад с лоджия.
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, 3/5 апартамент.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- , дeтcĸa стая
    4. B ĸoя част на България - Пазарджик - 205м надморска.
    5. Желана температура 22-25
    6. Външна изолация, сградата е ново строителство тухла.
    7. Има телевизор.
    8. Бюджет 2000-2600 в краен случай 3000 с монтаж.
    9. До -15 градуса външна температура.
    Особености: детска стая, вътрешното тяло се пада срещу легло т.е. трябва да има вариант за насочване на струята във възможно повече посоки или някакъв датчик който да следи човешко присъствие. Задължително WI-FI контрол. Ако има някакво филтриране на въздуха също би било +.
    Jun 2006
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от Stormrage Виж публикацията
    Тази част да е срещу леглото може ли да я промените? Това е най-гадното нещо.
    Датчика искате да е от типа да не духа там където вижда човек ли?
    Цитат Първоначално публикувано от Стоянов Виж публикацията
    Привет отново.
    MHI ZS-W може би е вашата серия (по-евтина от ZSX)
    Plovdiv
    #160
    Stormrage, ще Ви дам съвет за няколко подходящи модела.
    Предвид условията и разпределението на мебелите в стаята, на първо място ще поставя Midea CB1-09HRFN8 (B) Breezeless E или по луксозната версия Midea MSFAAU-09HRFN8 BreezeleSS+. Лично на мен, като техник, първия вариант ми допада повече. Тук най-важното е TWIN FLAP™ технология при охлаждане - вътрешните тела разполагат с двойни TwinFlap жалузи с нано отвори, които осигуряват равномерно и деликатно разпределение на охладения въздух в цялото помещение. И двата модела имат wi-fi, както и йонизатор. Като друга опция Panasonic KIT-TZ25-ZKE - модела има вградена nanoe™ X система и вграден WLAN. Друга опция - Mitsubishi Heavy Industries SRK15ZTL-W~SRC15ZTL-W Smart Plus - тиха машина с добро управление на въздушния поток, както и интелигентно управление през смартфон или таблет. Тук може да помислите и за Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium + wi-fi модул. Втория модел има по добър хардуер от първия.
    Идва ред на на още два варианта - Daikin FTXM20A~RXM20A BluEvolution Perfera - модела има всичко от което се нуждаете. Като алтернатива от същата марка Daikin FTXP20N~RXP20N Comfora, но пък с доста по-слаб хардуер и параметри (но също ще свърши работа предвид условията).
    ccankov73, Genadi80, Palev и 2 други харесват това.
  13. Junior Member
    Apr 2024
    #161
    Получих оферта за 2 броя. Не знам дали няма нещо още по оптимално?
    Дайкин Сенсира 9000 и Дайкин Сиеста 7000.
    1вия за 1399 с монтаж + 5г, втория 1319 с монтаж и 5г.
    Този пост е редактиран от Стоянов; 16-03-25 в 22:28. Причина: Добавяне на параметри.
    Nov 2013
    #162
    Ниския клас на Дайкин бих го подминал.
  16. Junior Member
    Apr 2024
    #163
    Предположих, именно затова търся предложения за по-добри заместители.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #164
    Стоянов:
    Midea AGN-12N8D1 Xtreme Heat Nordic + Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic
    General Fujitsu ASHH12KMCG Standard Range + General Fujitsu ASHH09KMCG Standard Range
    Gree GWH12AVCXD-K6DNA1A Airy + Gree GWH09AVCXD-K6DNA1A Airy
    Ivanskin одобрява това.
    Mar 2024
    #165
    Привет отново.
    Midea Xtreme Heat Nordic AGN-12N8D1-IH + Midea Xtreme Heat Nordic AGN-09N8D1-IH
    13м2 - 32.5м3
    Daikin Perfera FTXM20A - Има активно пречистване на въздуха и двузонов сензор за присъствие.
    Panasonic Etherea CS-Z25ZKEW - Има активно пречистване на въздуха и добро управление на струята
    Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK - Също тих и комфортен климатик с добро упраление на струята.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
